Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Togliere volano primavera
    VRista Junior L'avatar di dalce
    Apr 2009
    Trissino
    Buona sera a tutti,
    sono alle prese con un restauro di un motore di una primavera e non riesco estrarre il volano.
    Per capirsi non è quello che si può togliere con l'estrattore, cioè al suo interno non è filettato ma ha un solco per la fascia elastica.
    Stefano
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Togliere volano primavera
    L'estrattore è il bullone stesso, che quando viene svitato tira su il volano.
    Se non ricordo male il bullone è di tipo flangiato. Ovviamente per funzionare nella gola ci va il seger
    Apr 2009
    Trissino
    Quindi devo svitare con il sigger.
    Io ho provato svitando piego le asole del sigger e non mi fido ad avvitare di più.
    Il mio meccanico mi ha detto che devo dare una martellata secca sul bullone.
    Cosa ne dite?
    Nov 2009
    Cagliari
    Se è fissato bello forte, non c'è seeger che tenga, salta via prima quello del volano.
    Io col seeger ci sarò riuscito massimo 2 o 3 volte, tutte le altre volte una bella leva in prossimità della chiavetta e con un mazzuolo di gomma via a battere intorno al volano. Ma ci vuole molta pazienza perchè non esce subito.
    procedura:
    smonta il seeger (se ce l'hai montato)
    chiave 14 a bussola, tubo o stella "a cammello" (io le chiamo così) oppure
    pistola pneumatica
    blocca il volano e sfita il dado flangiato
    con una spazzolina, con della paglietta grossa o con una spugna verde scotch brite, pulisci tutto l'interno della sede, compreso la sede seeger
    spazzola bene il dado, soprattutto nella sua faccia della flangia verso l'esagono (è la parte che lavora con il seeger)
    prendi un pezzo di panno, su questo spruzza dello svitol o del WD40 e passalo sulla stessa faccia della flangia
    procurati un seeger nuovo (o se c'era montato puliscilo molto bene)
    A)
    ora avvita il dado
    monta il seeger
    con il volano bloccato, svita dolcemente il dado
    mentre sviti guarda che lo svitamento del dado non provochi "l'imbarcamento" del seeger
    quando senti STOCK ha mollato
    se non molla, riavvita e rifai la procedura da A); mentre sviti tieni un caccivite piatto con la testa da 3mm nella fessura tra i due anelli di presa del seeger (così mentre sviti non si chiude)
    Ah, l'alternativa è usare un estrattore a bracci
    procedura:
    pistola pneumatica
    A)
    ora avvita il dado
    monta il seeger
    così viene sempre ma.....ci vuole un po' di mestiere
    Apr 2009
    Trissino
    Ora provo.
    Grazie a tutti per le dritte.
