Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Motore scalda
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Motore scalda
    ragazzi è da un po di tempo che il mio motore scalda all'invero simile
    è possibile che scaldi così tanto perchè c'è poco olio nei carter??
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Motore scalda
    Bisogna che quantifichi il quanto scalda! Poi cos'è che scotta...il carter o la cuffia di raffreddamento?
    L'olio del cambio un po incide, ma anche se ne mancassero 100ml la temperatura del carter rimane pressochè invariata.
    Se è la cuffia a scaldare devi verificare di aver montato una candela della giusta gradazione, che lo scarico non sia otturato, che le alette di raffreddamento del cilindo e testa siano libere, che la cuffia sia ben posizionata, che l'anticipo di accensione sia ben settato e che la carburazione non sia magra
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Scalda la cuffia saranno circa 35-45 gradi al massimo
    la candela ho messo una B7HS (102 Polini)
    lo scarico non è otturato
    le alette sono apposto
    la cuffia è messa bene
    l'anticipo è settato bene
    la carburazione è leggermente grassa
    inoltre ho notato che impiega più tempo per sgolfarsi nel senso che dopo averla fatta scaldare bene da ferma, parto e mura decisamente prima di quando è già un po in movimente poi quando è in movimento da circa 10 minuti è perfetta però scalda ancora
    come getti monto un 52 o 48 di minimo, non ricordo, e un 94 di massimo perchè è venuto freddo quindi con un 88 ero magrissimo, fortuna che faccio la miscela al 3%
    la candela va bene o devo mettere una B8HS??
    Citazione Originariamente Scritto da xTacco Visualizza Messaggio
    e ti sembra che scaldi?????????????????????????????????
    prendi un tester che ha la la sonda e misura la temperatura....
    x i getti
    hai un 24 con o senza filtro e .....a parte il 102 in camera di manovella che c'è?
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    x i getti
    non ho il tester cmq oggi provo a rivedere la temperatura
    ho un 25 PHBL senza filtro
    monto
    102 polini
    25 PHBL (max 94 min 48 spillo D22 2 tacca)
    22/63
    Collettore artigianale by Vespa Racing
    monto
    102 polini
    22/63
    bene
    mi ha detto tutto quello che c'è FUORI dalla camera di manovella
    dentro che hai?
    aspirazione allargata-allungata?
    fasi albero?
    travasi raccordati?
    è in corsa normale o aumentata?
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    bene
    dentro che hai?
    fasi albero?
    travasi raccordati?
    tutto p&p
    corsa normale 43
    sono stati raccordati i carter e allargata leggermente la valvola
    cmq oggi sono andato a fare un giretto abbastanza lungo e ho notato che il motore non scalda più con una B7HS però ho notato , questo però non centra nulla con il fatto che il motore scaldava, che è leggermente posticipato e in 1 e in 2 mura prima
    vedrò di anticiparlo di un grado dopo i lavori invernali
    Filottrano (AN)
    Se l'anticipi scalda di più, se lo ritardi scalda di meno
    Vespa Club Ancona
    ammazza o'
    per sapere se ha l'albero anicipato ci vuole l'editto papale....
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    ammazza o'
    ehehe ho notato anche io che in certe discussioni si fa fatica a dare consigli per le poche informazioni.. nel regolamento metterei come regola: "quando si espone un problema al proprio motore, descrivere in modo dettagliato configurazione, fasature, stato generale dei componenti, km percorsi, anomalie rispetto agli altri giorni, quale la propria età, quale il proprio lavoro, se la fedina penale è pulita o sporca, se quando si espone il problema si è sotto effetti di strane sostanze, se quando si prova la vespa si è altrettanto sotto effetti di strane sostanze, se distinguiamo i colori, se la mattina ci siamo lavati le orecchie e sentiamo il rombo libero del motore, se quando mettiamo la mano sul fuoco ci bruciamo invece di non sentire alcuna sensazione di dolore...se....ecc ecc,.." scusate forse son andato un pò fuori tema, ma sorrido quando sartana si sforza all'impossibile povero! sembra dover fare un'interrogatorio!!
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    mah se pensi di far ridere
    cmq è un mazzuchelli anticipato
    Oct 2009
    Sardegna
    purtroppo non voglio far ridere... è la verità
    tutto p&p
    corsa normale 43
    sono stati raccordati i carter e allargata leggermente la valvola + albero anticipato
    se mura sei troppo anticipato.....
    ma poi per "mura" cosa intendi?
    l'hai carburato a dovere?????
    ad esempio, con un 48 di minimo, secondo me, sei un filo magro sotto (ocio ................... il minimo magro garantisce una grippata in rilascio sicura al 100%)
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    mah io credo che si riferisca più che altro al fatto che fino a che il cilindro non entra in giusta temperatura la vespa tartaglia e fa fatica a salire di giri....
    se ho bene interpretato, la cosa è normalissima..
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    la vespa è perfetta tranne in 1 e in 2 dove raggiunge i giri massimi troppo troppo presto
    è posticipato
    la carburazione è perfetta la candela B7HS è nocciola
    è posticipato
    allora
    per "murare" si intende che, per qualche oscuro motivo, non riesce a raggiungere i giri max che dovrebbe/potrebbe avere
    un motore posticipato non sale rapidamente di giri
    uno anticipato sì
    quanti gradi di anticipo rispetto al PMS hai?
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    allora
    uno anticipato sì
    non lo so
    cmq si non raggiunge i giri che dovrebbe avere
    ora andrò ad elaborare il tutto poi andrò da qualcuno che abbia la pistola a farmi anticipare al meglio la vespa
