Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Perdita di compressione!
    Leggendo qua e là nel forum ho cercato di capire quale fosse il problema e trovare la soluzione.
    Ma da quello che ho letto e provato a fare, ho riscontrato che spesso il motore manca di compressione.
    A volte parte alla prima pedalata (ottima compressione) altre dopo una serie di pedalate ripetute, (la compressione diminuisce di brutto dopo la prima pedalata).
    Quando è in moto il motore gira benissimo e la vespa và molto bene.
    Rimangono solo problemi per rimetterla in moto.Grazie
    Rimini
    Riferimento: Perdita di compressione!
    Citazione Originariamente Scritto da Bunny68 Visualizza Messaggio
    frizione che slitta o ingranaggio messa in moto rovinato
    La pedivela della messa in moto è già due volte che la trovo allentata... non sò se può essere indicativo e la frizione effettivamente quando l' ho rimessa in moto era tutta imparentata, ho ripulito bene bene i dischi è l' ho rimontata (a quel punto facevo prima a comprarli nuovi).
    Da che parte posso rifarmi per capire meglio qul' è il problema???Grazie
    Rimini
    la pedalina a riposo è nella sua posizion normale o abbassata?
    quando dai i calci per mettere in moto ti oppone un po' di resistenza o va giù a vuoto con forza resistente = 0?
    Si la pedivella è nella posizione corretta... e non và giù a vuoto!
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Per me è la frizione..
    Vespa Club Ancona
    Dec 2010
    mandrachia alta
    frizione..nn è che hai il cavetto troppo tirato?
    Ora non ho la vespa sottomano, mio figlio me l'ha lasciata da un amico, appema la riavrò a portata di mano, proverò ad allentare il filo della frizione, ma posso provare anche a staccarlo del tutto il cavo della frizione per provare no???
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Si si..per provare ad accenderla funziona ugualmente; però anzichè perdere tempo a svitare il morsetto che serra il cavo della frizione ti consiglio di avvitare fino in fondo il registro del cavo frizione posto appena prima del morsetto..almeno non rischi che il cavo si sfilacci e bestemmi di meno per ricollegarlo
    Vespa Club Ancona
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Allora... per quello che riesco a capire... alla prima pedalata c'è compressione dopo la seconda già molto meno, non và propio giù a vuoto, ma non c'è compressione come nella prima.
    Ho provato a metterla in moto ma non ci sono riuscito.
    L' unica cosa che sono riuscito a fargli fare è stato uno scopppio, come una fucilata e poi è uscito fumo dalla marmitta e dal vano del carburatore.
    Rimini
    puntine o candela o...
    è ingolfata abbestia
    Ho letto qualche post per quanto riguarda la caburazione e problemi di ingorfaggio... ho comprato la candela nuova e fatto varie prove... per quanto riguarda le puntine e quant' altro la parte eletrica... da buon elettricista che sono è un vero e propio abù... mi studierò i vari post che nè parlano.
    Per quello che riguarda la compressione... che dite è tutto a posto o può esserci qualche altro problema?
    Grazie.
    Jul 2011
    corato
    e ingolfata confermo,smonta la candela sgolfala monta una candela nuova e una volta che va in moto controlla la frizione,ti raccomando l'olio SAE 30
