Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: restauro vespa 50 N
    restauro vespa 50 N
    Ciao a tutti,
    mi chiamo Marco e mi complimento subito con voi per questo utilissimo e fantastico forum.
    Ho una vespa 50 n del '69 che vorrei restaurare ma volevo chiarire alcuni dubbi a riguardo.
    La vespa ha i cerchi pieni da 9, l'ammortizzatore posteriore è lo stesso della special con i cerchi da 10?
    Il cavalletto originale si piega in continuazione e vorrei quindi sostituirlo con quello della special da 20mm. E' possibile considerando che quello da 20mm è stato concepito per ruote da 10?
    VRista Junior L'avatar di fornit100
    torino
    Riferimento: restauro vespa 50 N
    ciao,
    secondo me la risposta è si a tutte e due le domande.
    il cavalletto da 20 senz altro veniva montato per esempio sulla R che aveva i cerchi da 9 , non chiusi ma da 9.
    Per l ammortizzatore non ho mai visto in vendita ammortizzatori differenti per le varie misure di ruote,penso si possa sotituire senza problemi,nel dubbio puoi tenere la tua molla e comprare l ammortizzatore senza molla.
    Aspettiamo pareri dai più esperti....
    Banned VRista Junior
    Oct 2011
    confermo, puoi montare sia il cavalletto da venti che l'ammortizzatore da special, certo che se vuoi fare un restauro originale non è il massimo
    Citazione Originariamente Scritto da special1977 Visualizza Messaggio
    è vero che non è il massimo dell'originalità, purtroppo però il 16mm mi si piega in continuazione.
    Spero con un cavalletto più grande di risolvere il problema.
    L'ammortizzatore, da come intuisco, sia unico, non ne esistono 2 tipi o sbaglio?
    Oct 2011
    ne esistono due tipi per vespa 50 in base agli anni di produzione:
    http://www.vespatime.it/img_ricambi_...g/AM%20008.jpg
    oppure
    http://www.vespatime.it/img_ricambi_...g/AM%20025.jpg
    nel tuo caso quello giusto dovrebbe essere quello sopra ma è meglio l'altro a livello di ammortizzazione
    torino
    oppure
    Mi sembra di capire che lui però parlava dell ammortizzatore posteriore,
    di quello mi sembra esistesse un solo tipo.
    Oct 2011
    cavolo hai ragione, ho cannato. sorry
    In realtà anche di ammortizzatori posteriore ne esistevano due versioni differenti in base agli anni e al diametro delle ruote ma quello che trovi in giro è standard e va bene in ogni vespa telaio piccolo.
