Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: problema impianto elettrico
    Oct 2011
    Ciao a tutti/e, sono nuovo del forum.
    Ho un vespone px del 1981 modificato con gruppo termico polini da 177cc.
    Carburatore 19 19 originale e albero mazzucchelli anticipato. Da un po di tempo ho notato che una volta raggiunti i 70 km/h sento uno strano scoppiettare, specialmente quando decelero. A me sembra un problema elettrico, non ho problemi di carburazione. Potrebbe essere l'anticipo non regolato perfettamente? Anche se non ho mai problemi di accensione. Mi hanno anche detto di controllare se il carter ha qualche crepa, ma a quel punto avrei anche seri problemi di carburazione. Qualcuno sa aiutarmi?
    Cagliari
    Riferimento: problema impianto elettrico
    ciao, il problema da te descritto lo noti solo in 4 a 70Km/h o in tutte le marce?
    Se senti scoppiettare solo quando deceleri potrebbe essere l'anticipo , il colore della candela come è?
    Sep 2011
    Pisa
    Px 1981...carburatore originale 19 19 ?? Non dovrebbe avere il 20 20?
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Molfetta
    infatti... cmq controlla la candela
    Oct 2011
    Si scusatemi il carburatore e 20 20.
    La candela e color nocciola.Un po scuro perchè vado sul grasso, ma comunque non bagnata. Uso una ngk b7hs.
    Si il problema me lo fa soltanto in 4. Quando inizio a salire di giri e poi decelero.
    Con le altre marce tutto ok anche a alti giri.
    Per il resto la mia Angelina parte subito, non affoga, regge perfettamente il minimo. Potrebbe essere il condensatore? Lo statore l'ho sostituito da poco. Non saprei proprio
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da Rude_Boy81 Visualizza Messaggio
    Quindi è a puntine ? visto che hai cambiato il condensatore....
