Risultati da 26 a 50 di 62
Discussione: Pinasco su PX 125 '82
    Jan 2009
    Riferimento: Pinasco su PX 125 '82
    Citazione Originariamente Scritto da thepeppe Visualizza Messaggio
    ci vedaiamo qualche giorno in via regione e ci facciamo una tirata che dici? ovviamente cartone sulla targa
    A disposizione, tanto ogni giorno ci passo, almeno 2 volte al giorno.
    Però senza cartone nella targa, c'è più gusto.
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Citazione Originariamente Scritto da barso91 Visualizza Messaggio
    A quali cose ti riferisci? E quali consigli puoi darmi per un buon rodaggio (sono ignorante su questo argomento, non so ne' quanti km ne' a quanto fare la miscela)
    nei cilindri in ghisa è importante sbavare con un pezzettino di carta vetra il bordo tagliente delle luci all interno del cilindro, proprio per togliergli il filo tagliente.
    in genere nei cilindri in alluminio questo è gia fatto.
    poi è importante controllare la distanza delle punte delle fasce, una volta inserite nel cilindro.
    per il rodaggio fai un 500km con la miscela al 3, senza tirare il collo e facendo scaldare il motore bene.
    poi passi alla normale miscela al 2, e la usi normalmente..
    VRista Junior L'avatar di Utente Cancellato 010
    Pisa
    Grazie. Oltre al classico getto Max devo cambiare anche il min? (px125e)
    si io ci metterei il getto del minimo del 150 (48-160)
    e anche la valvola-ghigliottina del 150. non ricordo la sigla.
    Pisa
    Non riesco proprio a trovare sto pignone da 22 denti, addirittura un meccanico mi ha detto che non esiste sulla px 125 ma solo sui cinquantini...
  6. #31
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Dal tuo profilo leggo che hai un P125X, e quindi hai già il pignone da 22.
    Il PX125E invece ha quello da 20.
  7. #32
    Pisa
    Citazione Originariamente Scritto da blu Visualizza Messaggio
    Ho scoperto l'altro ieri che invece ho un PX125E
  8. #33
    provincia di Roma
    e allora ti serve...
  9. #34
    Pisa
    dove lo posso trovare? datemi proprio un link (economico e affidabile) perché rischio di prenderne uno incompatibile con la mia frizione
  10. #35
    INGRANAGGIO FRIZIONE 22 - 26 VESPA PX 125 150 - PX ARC. | eBay
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  11. #36
    Pisa
    Grazie!!! Però mi sorge un dubbio... c'è scritto compatibile vespa px 125 150 ma andrà bene sulla mia 125E? (non so quante molle abbia)
  12. #37
    La frizione è la medesima.
    G.L.F
  13. #38
    Pisa
  14. #39
    E di che
    Comunque,visto che sei di Pisa,a Bientina in quella specie di negozio dove ha di tutto per la Vespa dovresti trovarlo...è l'ingranaggio delle PX prima serie...anche se credo tu lo pagheresti assai di più,è abbastanza caro.
    G.L.F
  15. #40
    Pisa
    E di che
    Non chiedono meno di 50€ mi hanno detto
  16. #41
    Immaginavo....hanno molta roba ma se ne approfittano essendo bene o male gli unici riforniti della zona...non andare nemmeno in concessionaria,alla Serchio Motori di Lucca negavano che esistesse una rapportatura diversa dalla 20/68
    G.L.F
  17. #42
    Pisa
    Ultima cosa: sulle istruzioni di montaggio pinasco c'è scritto che fra testa e cilindro va messo uno strato di grasso... confermate che va fatto anche sul cilindro in alluminio? Grazie
  18. #43
    Sep 2011
    Non fidarti tanto dei tachimetri... Pensa che il mio DR al tachimetro fa 115!
    Mio cugino ha un gruppo termico ibrido!
    Cilindro DR da prima rettifica e pistone polini 63,4.
    Con marmitta polini, getti maggiorati e carburatore SI 24 fà poco più di 120Km/h.
    Lo proviamo nello scorrimento veloce appena sotto il nostro paese, il quale è munito di un tabellone a led che misura le velocità dei veicoli marcianti.
    Ha almeno un anno che possiede questa configurazione e ancora tira.
  19. #44
    Pisa
    Bastano 500 km di rodaggio col pinasco ?
  20. #45
    VRista L'avatar di thepeppe
    Jul 2010
    palermo
    Apro
    roco di che zona sei ? =)
    Chiudo
  21. #46
    Sep 2011
    Apro
    Chiudo
    Alfofonte, provincia di Palermo
    La strada che separa altofonte da palermo è esclusivamente lo scorrimento veloce palermo sciacca.
    Lo faccio ogni giorno
  22. #47
    Pisa
    Sono ufficialmente in rodaggio
    Carburazione perfetta (fatto foro sul filtro), tiene il minimo 100 volte meglio dell'originale e parte senza tirare l'aria. <= (è normale?)
    Gira come un orologio svizzero (miscela al 3%). Andando a filo gas mi sembra di essere come quando andavo a 3/4 di gas col cilindro originale (che ho scoperto essere un 150 con pistone grippato 3 volte e senza un pezzettino )
    Sul manuale pinasco c'è scritto che per i cilindri di alluminio come il mio non bisogna superare i 3/4 di gas ma non c'è scritta una velocità max... Naturalmente io mi terrò anche sotto metà gas ma per la velocità max come mi devo regolare?
  23. #48
    Jan 2009
    Se parte senza aria tirata sarai grassetto di minimo.
    E' giusto che non ti dicano la velocità da tenere, quella dipende da tante variabili, principalmente dai rapporti che monti.
  24. #49
    Pisa
    Se a 1/4 di gas riuscissi a stare sui 75 rischio comunque di grippare?
  25. #50
    Jan 2009
    Tutto dipende a quell'apertura di gas com'è la carburazione...
