Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Rodaggio 102polini
    Rodaggio 102polini
    allora ragazzi ho cercato un po da tutte le parti ma non ho capito bene. alcuni dicono di tirare il motore ogni 100 km alcuni lo puoi tirare tutto da subito e alcuni devi sempre stare sotto i 45km/h.allora mi potete dire come fare un boun rodaggio sulla mia 50 special con 102 polini 24/72 carb 19/19 e proma????????????
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Riferimento: Rodaggio 102polini
    La carburazione, deve essere eseguita bene, più che altro per avere una maggiore affidabilità! Le cose che devi fare e seguire questo topic http://old.vesparesources.com/offici...e-pillole.html
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Todi
    Solite cose...Carburala bella grassa,anche se borbotta fregatene,miscela al 3%,senza tirare il collo(non farla urlare tanto)...Poi una volta ogni 100 km una tiratella si può fare..Io non farei + di 300km...Il motore va fatto scaldare un pochino prima di partire(ma questo sarebbe meglio farlo sempre :D)
    Filottrano (AN)
    Se il motore non è messo a punto grippi pure se vai sempre a 30 all'ora..quindi carburala decentemente e prima di allungare le marce aspetta quei 5 10 minuti..il tempo che il motore arrivi alla sua temperatura di esercizio
    Vespa Club Ancona
    Banned VRista Junior
    Oct 2011
    quoto mincio82
    Bah, il rodaggio .. quante pippe che ci fa fare ...
    Se il motore è ben carburato basta che non lo strapazzi da freddo e poi usalo tranquillo. Certo, magari nei primi 100Km evita di fare 20Km di fila a manetta, ma per il resto usalo senza troppi patemi. Quando il rodaggio è finito il motore "chiama" da solo
    Jul 2011
    corato
    per almeno 100km vai piano,e dopo non dico strapazzalo,ma quasi........se e un polini va piu che bene.......se era dr meglio ancora.
    ciao e buon rodaggio
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
