Risultati da 1 a 25 di 51
Discussione: gl da mettere sotto i ferri
    VRista Senior L'avatar di vespeggiando
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Riferimento: gl da mettere sotto i ferri
    Citazione Originariamente Scritto da daniels Visualizza Messaggio
    Mondanature intendi quella che pende??
    si quella roba li :D
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    ciao bUON lavoro!!! cortesemente mentre pulisci/licidi ecc puoi vedere bene " se cè scritto DI CHE MARCA è la cornice( credo cromata d'origine) che gira intorno alla sella ed evita di mettere la maniglia centrale sulla sella ( questultima è marchiata giulari? o ha altro nome ( targhetta sul posteriore della sella) P.S: SE poi il ferro intorno alla sella lo vendi fammi sapere sono interessato!!saluti!
    ciao, la cornice almeno per sopra non ha nessuna marca segnata (o se c'è ancora non si vede) la sella è marcata aquila.
    per il ferro devi rivolgerti a mio fratello, (daniels nel forum) io gli faccio solo un favore a pulirla e risistemarla, ma la ferraglia è sua.
    però se l'offerta è buona potrebbe perdersi qualche pezzo
    Oct 2008
    Nuoro
    Citazione Originariamente Scritto da vespeggiando Visualizza Messaggio
    in origine la sella biposto sulla GL era proposta come optional. Quella che monta è un pò deformata e manca in ogni caso la cinghia centrale passeggero. I cerchi così come il tubo di sterzo erano in tinta carrozzeria. Se li rivernici cerca di dargli un effetto vissuto, striderebbero con il resto della carrozzeria.
    Jul 2011
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    la sella ha una molla sfondata, a prima vista basta sostituire i due molloni, per le parti da riverniciare lo so, mi pare che se ne parli sul forum, a suo tempo mi metterò alla ricerca su come fare, anche se qualche idea già ce l'ho... farò delle prove su qualche lamiera che ho a casa
    la cinghia lo so che manca, l'idea sarebbe quella di mettere la doppia sella, ma son comunque cose chevedremo più avanti.
    ho appena finito di smontare il serbatoio, pulito il decanter (caxxo... quando si dice il bicchiere mezzo pieno... di cragna però!)
    adesso devo ricordarmi come ho fatto a suo tempo a togliere il rubinetto dal serbatoio del px senza l'apposita chiave... di quel lavoro ricordo solo le imprecazioni
    Jul 2011
    ...è sempre un'emozione, comunque :D
    gl in moto - YouTube
    per rimetterla in moto son serviti serbatoio e carburatore px, ma alla fine sono riuscito ad affumicare i vicini (era già stata messa in moto poco prima del video, con 5-6 colpi di pedalina)
    va be' il motore è da aprire, pulire, cambiare paraoli e cuscinetti... ma il fatto che funzioni è un ottimo segnale
    piccolo problema, la batteria!
    non c'è e non so da dove collegarla, come e quando
    qualcuno può aiutarmi con foto o schemi semplici? non fatemi vedere gli schemi del libretto d'officina meccanica che non ci capisco una mazza!
    se non sbaglio va collegata all'aggeggio (notare la mia preparazione tecnica) che ho fotografato...
    ...il doppio cavo rosso e nero l'ho fatto passare io... mi servirà per usi futuri...
    Jul 2011
    ...altro aiutino, devo togliere le strisce sulla pedana, uso un trapano per rompere la testa ai ribattini, un po' come fossero rivetti?
    chiedo giusto per non far danni...
    VRista Junior L'avatar di daniels
    Jan 2008
    Genova
    Io lascio la conferma e la spiegazione ai più esperti non avendo mai tolto i ribattini.
    C'è chi dice di trapanare la testa in modo da consumarla (facendo attenzione e magari inclinando un po' il trapano per aumentare l'attrito) poi magari aiutandoti spingendo con un punteruolo.. C'è chi invece dice di inclinare la vespa su un fianco e battere il ribattino da sotto la pedana con un punteruolo o scalpello per far saltare il ribattino..
    c'è addirittura chi li lima, ma mi sembra che usando il trapano o il dremmel l'operazione sia più veloce...
    Feb 2006
    Lecce
    Martello e scalpello ben tagliente: un colpo secco e via!
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Bella..anche se qualche punto di ruggine si nota dietro il parafnago ant e vicino alla targa
    comunque provo a rispondere a qualche tuo dubbio
    -i dadi da 14 M8 sono i classici dell'epoca e li trovi dai ricambisti vespa ben forniti
    -per le viti del clacson se le devi prendere nuove, così come i dadi o altra bulloneria che ti potrebbe servire....nuova stonerà come un pugno in un occhio su un conservato...quindi di consiglio di effettuarci un'invecchiamento forzato...li immergi tal quali in una soluzione di acido fosforico diluita....oppure rimox diluito....e ce li tieni per qualche ora controllandoli via via (tutto dipende dalla diluizione) e vedrai che la zincatura se ne esce bella grigia e opaca....come anni alle intemperie e bella per un conservato
    -se non c'è la batteria potrebbero aver modificato tutto l'impianto la batteria dovrebbe a memeori alimentare stop e clacson, non ho sottomano l'impianto del GL...ma da quel coso che si chiama raddrizzatore dovrebbe uscire un cavo rosso (se non ricordo male dal faston del fusibile) che va al polo positivo della batteria mentre il polo negativo lo mandi a massa
    -per smontare il rubinetto senza chiave forse con 50 milioni di bestemmie in aramaico ce la fasi in un paio d'anni....ma come lo rimonti poi me lo devi spiegare.......prenditi una 30 o 32 (scisa ma non ricordo ora) la tagli e la saldi disassata ad un bel tondino di ferro da 6-8 circa (prenditi qualche immagine online per esempio) sopra ci saldi un ferro a T e il gioco è fatto
    -io per smontare le strisce e non rovinare il sotto pedana...toglierei la gomma poi con uno scalpellino o cacciavite ben affilato (come dice gipirat) fai saltare la testa del ribattino dentro la striscia.....
    -per il fregio trovi dai ricambisti anche l'apposito pernettino di fissaggio
    -la sella se non ne hai una da cannibailzzzare trovi le molle anche sfuse come ricambio su sip e altri....
    bravo bel lavoro
