Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 39 di 39
Discussione: Si comincia!
    Oct 2011
    Ortona
    Riferimento: Si comincia!
    Per dischi frizione intendi quelli di sughero o megli tutto il pacco? In teoria vanno bene tutti quelli per vespe 50 come questa--->S.DISCHI FRIZIONE VESPA 50 FL V HP 125 FL | eBay ?
    Prov. di Ch.
    Devi prendere questa frizione
    ....questo venditore te lo raccomando ... è molto serio , fornito e puntuale ...prezzi onesti ma pochi articoli sono "originali Piaggio"
    http://www.ebay.it/itm/MODIFICA-DISC...item19c997d3a8
    Oct 2011
    Ortona
    Allora...
    Tra poco cominceranno ad arrivare i pezzi...
    Ecco qua la configurazione che ho messo assieme:
    -gruppo termico polini 75 cc codice 140.0054
    -campana 21/76 denti dritti
    -carburatore shbc 19.19e
    -marmitta leovince secsys
    E poi
    -sostituzione dei dischi frizione di sughero
    -sostituzione cuscinetti di banco
    -( dovrei sostituire anche i paraoli? che ne dite?)
    Commenti?
    Migliorie aggiungive?
    Jan 2009
    A che apri, cuscinetti, paraoli e OR sono d'obbligo. Meglio fare il lavoro una volta bene e spendere 15/20 euro in più che aprire più volte, almeno io la vedo così.
    Oct 2011
    Ortona
    Ok, per i paraoli, cuscinetti e o-ring provvedero' a rifornirmi al centro piaggio di Pescara... dovrebbero averne...
    Pero' mi è forto il dubbio che la 21/76 sia troppo lunga come campana , e cioè che il motore non ce la faccia a tirarla tutta ( tenendo presente che è a 3 marce)..
    Dovrei trovarne una piu' corta o va bene questa?
  6. #31
    VRista Junior L'avatar di enricopin
    Jun 2011
    Taviano
    Ciao seneca comunque se ti puo interessare ecco qui
    http://old.vesparesources.com/mercat...espa-50-a.html
  7. #32
    Oct 2011
    Ortona
    Grazie enrico ma ho risolto con un altro utente del forum...
    ...tornando al dubbio che avevo riguardo al fatto che la 21/76 mi sembrasse troppo lunga, nessuno ha suggerimenti?
    Quanto dovrei raggiungere in velocita' max?
    Quanto farei con stessa configurazione ma con una leggermente piu' corta (es. la 18/67) ?
  8. #33
    Non conosco la marmitta che citi: io la vespa di mia moglie l'ho preparata
    con la tua stessa termica, albero leggermente anticipato (15 mm misurati sulla circonferenza della spalla) e siluro - con 16/16 la 4 va in fuori giri in 200 metri.
    Velocità sui 75 km/hr
  9. #34
    Oct 2011
    Ortona
    Davvero? beh allora credo che al 21 /76 ci stia bene...
    Nel frattempo sono arrivati i cuscinetti di banco e i paraoli originali...
  10. #35
    Citazione Originariamente Scritto da Seneca Visualizza Messaggio
    Che olio mettete per questa frizione? Con il SAE 30 resta incollata e non stacca... 80W90?
  11. #36
    Oct 2011
    Ortona
    Oddio non ti so dire quale vada meglio, con l'80W90 puoi sempre provare, dato l'esiguo costo dei dischi...
  12. #37
    Oct 2011
    Ortona
    Ah e un'altra cosa per Joe75 e per ovviamente chi lo sa... come faccio a montare quella frizione che mi hai consigliato sulla mia? Ho trovato alcuni spaccati per 50 hp ma non vedo le 6 mini molle! Dove andranno?
  13. #38
    Prov. di Ch.
    Quando lo smonti lo vedi...sulla tua ci va solo quella con 6molle
  14. #39
    Se avessi voluto "provare" non chiedevo qua
    Non è il costo dei dischi, è il lavoro per cambiarlo e con 4 motori da finire averne uno pronto non è che mi dispiacerebbe, ecco ... Non ho mai montato quella frizione, ero convinto che il classico SAE30 sarebbe andato bene, invece slitta e non stacca
