Risultati da 26 a 50 di 58
Discussione: Chi mi aiuta a restaurare la mia VESPA R del '71?
    Oct 2011
    Riferimento: Chi mi aiuta a restaurare la mia VESPA R del '71?
    Il carrozziere mi ha detto che la sabbiatura la fa un suo conoscente e quindi su quello non posso risparmiare. Non mi ha detto il prezzo perchè quello me lo dirà il signore che me la farà, ma credo sarà intorno ai 120/130euro. Per la verniciatura, essendo un cliente/amico di mio padre, si metteranno d'accordo loro attraverso un cambio merci.
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    legnano
    mah.... buttando un occhi la scocca sembra non necessiti di particolari trattamenti...penso che con la carrozzeria non spenderai troppo, penso un 400 eurelli.
    comunque hai trovato gli spaccati???
    Oct 2011
    Si li ho trovati, grazie mille.
    Ora ho 3 domande:
    1- quali parti esattamente devo portare a sabbiare?
    2- quali sono i pezzi che devo sicuramente comprare? (parti di consumo, valvole, guaine, plastiche varie) Mi servirebbe un elenco... così posso iniziare a girare per trovare i prezzi migliori.
    3- il carrozziere mi ha detto che usa un antiruggine particolare che non è quello MaxMayer, mentre il colore glielo compro io (MaxMayer ovviamente). E' un problema?
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    eh eh eh Ottimista
    Oct 2011
    contate che il carrozziere è un amico di mio padre
  6. #31
    legnano
    ciao,
    é necessario sabbiare tutto quello che va verniciato.
    telaio, manubrio, sportellino,parafango, serbatoio, tappo benzina, semimanubrio lato marce(quello sinistro con i numerini), cerchi, tamburi, forcella, coprivolano.
    Per quanto riguarda il colore del fondo deve essere grigio, se poi non è max mayer non è un grosso problema, è solo un fondo, è molto importante la tinta per un discorso di tonalità.
    Per quanto riguarda le parti da cambiare non è un discorso veloce, sono molte ed elencarle è lunga (magari si rischia di dimenticare qualcosa)
    In linea di massima tutto quello che è di gomma, guaine, guarnizioni, paraoli, fili, un bel po di roba.
    sarebbe meglio che tu cominciassi a revisionare un pezzo alla volta così mi è piu facile dirti cosa cambiare, aiutandoci con delle foto.
    Ylenia mi raccomando, la fretta è cattiva consigliera, il restauro è da fare con molta calma. Non correre.
    Comincia da qualcosa di semplice dato che sei poco esperta, per esempio l'ammortizzatore posteriore. smontalo tutto, non perdere nulla, posta le foto.
    pier
  7. #32
    Oct 2011
    si, hai ragione perfettamente. Quello che volevo sapere io erano i pezzi che dovrò comunque cambiare (indipendentemente dalle condizioni di miei - valvole, guaine, cuscinetti) in modo da poter fare un unico acquisto e magari risparmiare sulla quantità.
    Per i pezzi da restaurare sono io la prima ad andare con i piedi di piomb o visto che non sono esperta, ogni passo che dovrò fare me lo dovrete dire voi.. :)
    Comunque, ora so come proseguire: smonto l'ammortizzatore posteriore e posto le foto.
  8. #33
    Oct 2011
    ecco fatto... ho messo le foto dell'ammortizzatore smontato.
    ammortizzatore posteriore pictures by Ylenia_Giuliano - Photobucket
    Sembra che i pezzi siano a posto no? O c'è qualcosa da cambiare?
    Ora suppongo che li debba pulire.. come mi consigliate di farlo?
    Che tipo di olio devo comprare per sostituire quello che c'era dentro?
    Se l'ammortizzatore anteriore è revisionabile e dentro c'è lo stesso tipo di olio, posso procedere con il suo restauro parallelamente a quello posteriore?
    Grazie.
  9. #34
    legnano
    Brava Ylenia, ottimo lavoro!!!
    per pulire usa benzina, sgrassanti, gasolio etc. verifica che la guarnizione interna sia intatta (io me la sono ricostruita) lucida le varie parti, fosfata, rama etc e poi rimonta.
    come olio è consigliabile usare un 15w per forcelle che trovi da qualche moto riparatore.
    prima di smontare l'anteriore, ti consiglio di finire il posteriore.
    puoi seguire il mio post dove ho spiegato le varie fasi.
  10. #35
    Oct 2011
    "lucida" vuol dire che devo grattare e lucidare con vernice trasparente, giusto?
    la fosfatatura e la ramatura hanno solo funzione estetica o anche meccanica?
  11. #36
    legnano
    Per lucida intendo pulisci bene!!!la fosfatazione e la ramatura hanno solo funzione estetica per mantenere l'originalità, meccanicamente non influisce, potresti farlo anche rosa porcello
    io sono sempre per l'originale!!!
  12. #37
    Oct 2011
    Ciao!
    Oggi ho cominciato a pulire l'ammortizzatore posteriore....che faticaaaa!!! L'ho messo a bagno nel petrolio e ho grattato con la tela abrasiva grana 80... l'ho già detto "che fatica"??? :D Conoscete un metodo meno invasivo per le mie mani e meno faticoso per i miei muscoli? ahahaha
    Nel frattempo mio fratello smontava la forcella anteriore visto che domani pensiamo di portare la carrozzeria a sabbiare.
    DOMANDA 1: Guardando le foto che ho messo qui sotto mi dite quali tra questi sono i pezzi da sabbiare. Li porto così come sono o devo ancora smontare qualcosa? Le parti metalliche come cavalletto, pedalina freno posteriore, le faccio sabbiare? La marmitta la faccio sabbiare e poi la vernicio con la vernice nero per alte temperature?
    DOMANDA 2: L'ammortizzatore anteriore si smonta come il posteriore o devo cambiarlo? Perchè come si vede dalle foto siamo riusciti a smontare la molla ma non riusciamo a tirar fuori lo stelo dalla carcassa.
    DOMANDA 3: Il copriventola nero che si vede dalle foto è il suo?
    forcella anteriore pictures by Ylenia_Giuliano - Photobucket
    Grazie!!
  13. #38
    Apr 2009
    Complimenti per i lavori e per l'entusiasmo!
    E' una faticaccia, ma vedrai che alla fine ne sarà valsa la pena!
    Vedo che sei di Torino. Per eventuali ricambi, ti consiglio il negozio Cima2, in via Gioberti (non ricordo il numero, traversa di corso Stati Uniti, zona porta nuova): è molto ben fornito, e con prezzi decisamente onesti.
    Ancora complimenti e auguri per i lavori!
    Giacomo
    Vespa Club Aosta
    e
    Ape Club Italia
  14. #39
    legnano
    ciao, le parti da sabbiare sono forcella, tamburo, piatto portaganasce.
    prima di sabbiare devi scmporre il mozzo in tutte le sue parti,non devi sabbiare tutto insieme (ricordati di consultare gli spaccati che hai scaricato, sono molto utili soprattutto per te che sei alle prine armi)
    il cavalletto andrebbe zincato ed il gruppo pedale freno smontato e lucidato con la spazzola rotante montata sulla mola.
    l'ammortizzatore anteriore mettilo in morsa e svita l'esagono con una pinza a pappagallo.
    il copriventola non è originale, ti serve quello a trapezio rovesciato come questo
    mi raccomando ylenia, lavora con calma
    p.s ti consiglio di caricare le foto direttamente sul sito è piu coodo da consultare
  15. #40
    Oct 2011
    Ciao.
    Stamattina abbiam provato a smontare ulteriormente l'ammortizzatore superiore, ma non siamo riusciti. Il pezzo esagonale non si muove. Se qualcuno l'ha già smontato mi sa dire se è solo una questione di forza o c'è qualcosa di particolare da fare?
    Come mi avete suggerito ieri ho provato a continuare a smontare il mozzo anteriore ma anche li sono arrivata solo fino a un certo punto (guardate le foto) perchè oltre non siam riusciti a smontare. Come devo procedere?
  16. #41
    legnano
    tolto il dado del tamburo, il tamburo deve venire via(usa un po di forza), togli la molla delle ganasce, i due fermi delle ganasce, sfila le ganasce, togli il leveraggio che viene fouri senza problemi.
    avrai in mano il mozzo
    il dado centrale del mozzo è contrario (vuol dire che svita girando a destra) diri fouri l'alberino, smonta il parapolvere e il cuscinetto.
    prima di sabbiare il mozzo, copri bene i perni dove si monta la forcella e l'ammortizzatore
    fammi sapere
  17. #42
    fammi sapere
    non togliere la molla delle ganasce
    baste infilare un cacciavite a taglio nella camma che divarica le ganasce
    levi gli anelli posti a fermo per lo sfilamento delle ganasce, posizionati nelle sedi, centri di rotazione delle stesse, e apri una ganascia verso l'esterno
    con un altro piazzato sotto, tra piatto e ganascia fai leva verso l'alto
    un po' lì
    un po' nella sede
    e la ganascia viene via, con molla e...l'altra ganascia
  18. #43
    Oct 2011
    Bene.. ecco le foto del punto in cui sono arrivata.. ho anche coperto con il nastro, ora come tolgo i cuscinetti? :D
    Una volta tolti i cuscinetti, devo ancora smontare qualcosa prima di sabbiare?
  19. #44
    legnano
    ottimo, adesso togli il seger che blocca il cuscinetto, poi dal lato opposto (dove c'era il dado contrario) devi picchiare usandoul bulino o un caccia spine centrando il foro di centraggio del perno e stai molto attenta a non rovinare il filetto.
    ti uscira tutto il perno con il cuscinetto che toglierai con un banale estrattore.
    se cerchi sul forum troverai anche qualche spiegazione illustrata sul forum.
    Ma è cosi messo male da dovere smontare tutto e cambiare tutto?il cuscinetto è rumoroso? magari non serve sezionare il mozzo se lo copri bene la sabbia non entra
    ricordati di smontare anche il registo e la piastrina del cavo contakm
    Ti ricordo che con gli spaccati in mano e un po di astuzia ti viene tutto molto più semplice
    tienici aggiornati
    ti saluto Ylenia, a dopo
  20. #45
    Oct 2011
    Smontati registro e piastrina. Dei cuscinetti del mozzo ne ho smontato solo uno (quello attaccato all'alberino) l'altro non sono riuscita e l'ho coperto. Vi aggiornerò sui prossimi passi.
    Intanto Grazie :)
  21. #46
    legnano
    se vuoi esagerare, per togliere l'altro dovresti svitare la ghiera(anche lei sinistra)
  22. #47
    Cisterna di Latina
    Se posso darti un consiglio sull'ammortizzatore anteriore, quello con l'esagono.
    E' un ammortizzatore non idraulico e quindi non ha nessun effetto sulla molla quando questa da compressa ritorna nella sua posizione naturale ad esempio in caso di frenata.
    Monta invece un ammo della 50 special con il fodero in plastica.
    E' idraulico a doppio effetto e controlla la risposta della molla sia in compressione che in espansione.
    Costa poco e ti da più sicurezza.
  23. #48
    legnano
    Si é senz'altro più sicuro. Se vuoi quello vecchio puoi veneremo a me
  24. #49
    Oct 2011
    Ciao. Oggi ho portato il telaio dal carrozziere e gli ho dato il codice del colore che ho scelto.
    Mi sono accorta che mi manca la ruota posteriore, dovrò comprarla. Sapete quali altri modelli montavano la stessa ruota? In modo che, allargando la gamma di modelli, sia più facile trovarla.
    Intanto sto pulendo i due ammortizzatori.
    Grazie!!!
  25. #50
    legnano
    ciao Ylenia,
    il tuo modello di vespa prevede il montaggio di cerchi da 9 pollici, 4 fori.
    era la misura di ruota usata in tutte le prime vespa 50.
    successivamente vennero usati i cerchi da 10 pollici.
    qundi tu devi cercare il cerchi da 9 pollici per vespa 50 l-r-n
    dalle foto del mozzo ho visto che hai il tambuto da 9 in ghisa(hai visto che ha 4 orecchie con fori filettati? qui fori servono per montare il cerchi
    il tamburo post lo hai vero?
    ogni cerchio è formato da semicerchi uniti da 4 dadi M8 chiave 11 e ranella spaccata, (non trovabili nelle ferramenta; ogni cerchio si monta sul tamburo con 4 bulloncini M8 x 20 chiave da 13 con ranella spaccata
    le gomme originali sono michelin di misura 2.75 x 9
    il 18/19/20 novembre, a milano c'è la fiera di novegro, moto d'epoca.
    potresti fare un salto, per farti un idea del settore, dei ricambi, e magari comprare qualcosa(anche se per alcuni pezzi è un po cara)
    ciao vado a lavoro
