Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Problema albero vespa 50 Rms
    VRista Senior L'avatar di Angelo87
    Canicattì
    Salve a tutti oggi pomeriggio stavo per chiudere i carter della mia special ma ho riscontrato dei problemi.
    Dopo aver messo l'albero motore RMS nel lato volano, accoppiando i carter l'albero fa fatica ad entrare nel cuscinetto 6303 se non con colpetti di martello di gomma.
    Come posso montarlo senza martello?
    Ho notato che un vecchio albero originale con la bronzina entra facilmente, dovrei fare tornire questo nuovo?
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Riferimento: Problema albero vespa 50 Rms
    intanto per il rimontaggio se non ricordo male devi prima montarlo dal lato volano, e poi chiudere i carter..comuque poco importa per il tuo problema.
    che non entri "a mano" è del tutto normale, ci deve essere una lieve interferenza tra i due diametri per evitare giochi radiali dell'albero e per fare in modo che il cuscinetto svolga bene il suo lavoro.
    soluzione: prendi il phon(non quello da capelli!) e scaldi il cuscinetto(dal lato pignone, se no squagli la tenuta), in questo modo l'anello si dilata un pò e ti faciliterà molto l'inserimento dell'albero.
    Canicattì
    Citazione Originariamente Scritto da campe89 Visualizza Messaggio
    Grazie ma purtroppo non ho il phon da carrozziere, con uno per capelli da 2000 W non ce la faccio?
    Jul 2011
    Modena
    forse potrebbe anche bastare ma considera che un phon da capelli arriverà a boh 60 gradi? beh quelli da carrozziere arrivano tranquillamente a 4-500 gradi! (con quello da capelli almeno sei sicuro che non bruci niente!)
    comunque prova e se vedi che battendo leggermente col martello si infila, sei a posto.
    altrimenti puoi usare una fiamma ma con il paraolio lì vicino, è altamente sconsigliato!
    Nov 2009
    Cagliari
    Io per chiudere un carter non ho mai usato ne phon ne fiamme. Semplicemente quando chiudi arrivi sempre ad un certo punto dove un po' di filettatura dei prigionieri che stanno sotto il volano si scopre, da li ci avvito i dadi e il motore si chiude da solo.
    Jul 2011
    Modena
    và a gusti, ci sono 1000 modi per montare le cose..io preferisco dilatare il cuscinetto cosicché l'albero entra a mano
