Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Sabbiatura o sverniciatura
    Ciao ragazzi, la carrozzeria della mia vespa è nelle condizioni di cui alle foto.
    Sapreste indicarmi se per il grado di ruggine c'è bisogno di una sabbiatura oppure me la posso cavare con una sverniciatura e olio di gomito?
    hki
    Riferimento: Sabbiatura o sverniciatura
    non ha tantissima ruggine..puoi farlo anche tu, certo si sa che la sabbiatura è la cosa migliore.
    Oct 2008
    Nuoro
    metti altre foto. Non si capisce se il problema è circoscritto solo in quei punti oppure è molto piu' vasto.
    Ciao,
    tempo fa ho postato altre foto, le puoi trovare qui
    http://old.vesparesources.com/offici...l-da-50-l.html
    la ruggine in effetti è circostanziata a determinati punti. Ma non so valutare il grado di tale ruggine. In particolare ho sentito parlare di "ruggine passante", ma tuttore non ho capito cosa si intenda con cio (buchi?) e se la mia vespa ne è affetta.
    Nessuno mi sa dare altri pareri? Nel caso decidessi di non sabbiarla qual'è la procedura per sverniciarla, consigliate un prodotto particolare?
    Grzie
    Nov 2009
    Cagliari
    Sabbiala che ti eviti un sacco di sbattimenti ed hai un lavoro migliore.
    OK Grazie!
    Aug 2008
    www
    Citazione Originariamente Scritto da mastone81 Visualizza Messaggio
    io l'ho sverniciata con lo sverniciatore gel e poi ho tolto i residui con le spazzole di ferro su trapano, la tua vespa potrebbe benissimo essere tratta così, ma dipende se hai tempo e voglia di farlo perché è abbastanza faticoso.
    La ruggine passante è quella che una volta tolta lascia un buco, nel tuo caso intorno a quei punti sicuramente la ruggine sta correndo sotto la vernice ma niente di grave è normale.
    Sulla pedana agisci subito anche bloccando la ruggine con dell'olio di motore oppure del ferox che poi quando farai il lavoro serio si eliminerà completamente.
    Ciao Gioweb
    Ciao Gioweb,
    grazie per la risposta. Prima di inziare il lavoro, voglio essere sicuro di avere alcuni pezzi che mi mancano. Quinid non so quando inizerò. A tal proposito ho letto che una volta sverniciata, la lamiera va subito trattata per evitare l'ossidazione. Che prodotto bisogna utilizzare?
    Quando dici: "Sulla pedana agisci subito anche bloccando la ruggine" intendi di sverniciare subito? oppure di applciare ferox solo sulle parti arruginite in vista?
    Ho letto che il ferox richiede di essere coperto con vernice 24/36 ore dopo l'applicazione.
    Aug 2008
    www
    sospettavo che non era un lavoro imminente per questo ti ho consigliato di tamponare fai saltare la vernice e la ruggine che riesci a tirare via, dai una botta di carta abrasiva spessa e poi tampona le aree con un pennellino imbevuto di ferox. Il ferox non è altro che un convertitore che trasforma la rugine in un composto stabile. Intendiamoci è una cagata per tamponare, non lo userei mai per il lavoro definitivo. In generale il ferox lo puoi usare su un cancello di ferro pesante che poi vernici a pennello ma su una vespa no...
    Sopra il ferox puoi sbombolettarci un nero opaco come la vespa tanto per renderla omogenea.
    Invece sulla lamiera nuda dopo una sabbiatura o una sverniciatura bisogna dare subito il "Primer epossidico" a spruzzo, e poi gli altri strati di trattamento ma è prematuro adesso...
    Ciao Gioweb
    Gioweb, grazie tante!
    VRista L'avatar di n.meschi
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    Salve, per me la sabbiatura è di gran lunga migliore, con quella sei sicuro che rimane solamente la lamiera che è sana.......
