Pagina 10 di 11 PrimaPrima ... 891011 UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 260
Discussione: Elaborazione Vespa 50 special
  1. #226
    Jul 2011
    corato
    Riferimento: Elaborazione Vespa 50 special
    se la special e dell'81 e monti l'albero originale,allora hai la gabbia a rulli
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  2. #227
    Nov 2011
    Sono rullini del cuscinetto. Rimettili al loro posto "incollandoli" con del grasso filante
    Grazie .
    Forse c'è un piccolo problema...non trovo più i 3 rullini che sino staccati.Ma posso ricomprare il cuscinetto e soprattutto dove ?
    grazie ancora
  3. #228
    VRista Junior L'avatar di larasa
    Apr 2009
    dove soffia il marino
    e' meglio che cerchi quelli che hai perso,montare i nuovi e' un po un casino,ancor di piu togliere i vecchi.
    altrimenti potresti comprarne uno nuovo,romperlo e recuperando i cilindretti li vai a sostituire a quelli mancanti.
  4. #229
    Nov 2011
    Buonasera ragazzi ,
    sapete dirmi come si regolano le puntine , con cosa e a quanti mm vanno regolate?L'ho tolte ma non sò fare il procedimento inverso
    Grazie come sempre
  5. #230
    0.4mm con spessimetro: molli la vite che le tiene, le regoli e le porti a misura. Poi richiudi la vite. Ovviamente l'operazione la devi fare attraverso il fagiolo sul volano nel momento di massima apertura
  6. #231
    Nov 2011
    Grande
  7. #232
    Jul 2011
    corato
    pure 0.45
    non confondere con 4.5 mm................meglio avvisarlo,vero iena?
    nel dubbio accelero
  8. #233
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    pure 0.45
  9. #234
    Jul 2011
    corato
    bravo hai capito
    chiudo OT
    nel dubbio accelero
  10. #235
    Oct 2011
    Sarzana
    sicuro che vada la gabbia a rulli e non il cilindretto d'ottone?
  11. #236
    Jul 2011
    corato
    di che hanno e la vespa?
    cio che tu chiami cilindretto di otttone si chiama bronzina
    nel dubbio accelero
  12. #237
    Sep 2011
    Padova
  13. #238
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da Kevin50Special Visualizza Messaggio
    la gabbia a rulli è più consigliata come durata
  14. #239
    Oct 2011
    Sarzana
    la mia vespa è del 1981
  15. #240
    Jul 2011
    corato
    gabbia a rulli
    leodo cosa vuoi tu da me!
    nel dubbio accelero
  16. #241
    Sep 2011
    Padova
    È solo che mi diverto
  17. #242
    Jul 2011
    corato
    ah ok.........pero ora la vuoi finiscila?
    nel dubbio accelero
  18. #243
    Sep 2011
    Padova
    Va bene mio uomo dalla ortografia spaventevole
  19. #244
    Oct 2011
    Sarzana
    ieri smontando l'ammortizzatore anteriore , mi sono usciti dei rettangolini minuscoli di metallo ... penso che siano usciti dal cuscinetto , come faccio per rimetterceli? posso comprare nuovo il cuscinetto??? come levo il vecchio? grazie a tutti per gli aiuti fin'ora dati
  20. #245
    Jul 2011
    corato
    rettangolini?........cilindretti,quelli sono usciti dal cuscinetto a rulli,ritrovali,mettiti del grasso sulla mano e rienseriscili nella loro sede spalmandoli di grasso,se non li dovessi ritrovare,prendi uno nuovo aprilo e togli i cilindretti e rimettili nel tuo ,e piu facile che cambiarlo
    nel dubbio accelero
  21. #246
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    sicuro che sia normale che perde i rulli? Può essere che ha danneggiato l astuccio e son venuti via
  22. #247
    Oct 2011
    Sarzana
    ma questi cilindretti sono contenuti in due gabbie giusto? vanno messi all'interno di entrambi o una deve rimanere vuota? come faccio a far sabbiare il pezzo con questi cuscinetti all'interno? avete una foto?
  23. #248
    Jul 2011
    corato
    se sono quelli che dici,se ne dovrebbero venire naturalmente da soli,per far sabbiare prendi un cartoncino arrotollalo e mettilo dentro al buco e avvisa al sabbiatore di fare attenzione
    nel dubbio accelero
  24. #249
    Oct 2011
    Sarzana
    si ma siccome nel buco ci sono 2 gabbiette chiedevo se devo riempirle entrambi ? oppure una è vuota e una no?
    che candela metto per il 102 dr ? ps. è arrivato oggi e domani sera dovrei montarlo e provarlo :)
  25. #250
    Canosa
    fai una foto
