Pagina 4 di 11 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 260
Discussione: Elaborazione Vespa 50 special
  1. #76
    Jul 2011
    corato
    Riferimento: Elaborazione Vespa 50 special
    la marma metti la polini ti da resa e meno rumore.............
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  2. #77
    Jul 2011
    corato
    la siluro non mi convince,tappa alla grande....
    nel dubbio accelero
  3. #78
    Oct 2011
    Sarzana
    però la siluro non costa tanto e esteticamente è molto più bella , e il rumore non dovrebbe essere tanto forte. non saprei , ognuna ha i suoi pro e i suoi contro.
  4. #79
    Citazione Originariamente Scritto da Kevin50Special Visualizza Messaggio
    tra polini a banana e siluro parlando di rumore non ce tutta sta differenza...
    -memento audere semper-
  5. #80
    Jul 2011
    corato
    bravo marco....,comunque la vespa e tua,tu sei il padrone e fai quello che vuoi.....
    nel dubbio accelero
  6. #81
    Oct 2011
    Sarzana
    Grazie a tutti per i consigli , siete dei grandi !
  7. #82
    Oct 2011
    Sarzana
    Ragazzi , cè la vespa di un mio amico che ha un piccolo problema con l'accensione , praticamente la pedivella ogni 2 o 3 colpi da a vuoto qualche colpo , come se non ingranasse bene. cosa può essere ? Grazie a tutti.
  8. #83
    Ingranaggio sgranato. La prima volta che apre lo sostituisce.
  9. #84
    Oct 2011
    Sarzana
    ma cosa deve sostituire ? che pezzo ? quanto può costare ?
  10. #85
    Deve sostituire l'ingranaggio dell'avviamento, quello che c'è "sotto" la mezzaluna. Che si sgrani la mezzaluna è difficilotto. Deve aprire il motore per sostituirlo
    Non ho idea di quanto possa costare ma dubito possa superare di molto i 15€
  11. #86
    Filottrano (AN)
    Se la pedalina va giù con rumore di ferraglia è l'ingranaggio della messa in moto usurato..se invece va giù a vuoto senza rumori strani potrebbe essere benissimo la frizione che comincia a lasciarti..
    Vespa Club Ancona
  12. #87
    Jul 2011
    corato
    anche a me fa lo stesso,ma sono certo che sia la frizione perche l'ingranaggio e a posto,quali alti sintomi darebbe una frizione che slitta???? e poi che marca di dischi mi consigliate di acquistare????
    nel dubbio accelero
  13. #88
    Filottrano (AN)
    Se vuoi sapere i sintomi di una frizione che slitta fai 20 30 metri andando in vespa e tenendo premuta la leva della frizione per metà della sua corsa..
    Vespa Club Ancona
  14. #89
    Jul 2011
    corato
    e che dovrebbe fare?????
    nel dubbio accelero
  15. #90
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    slittare!
  16. #91
    Jul 2011
    corato
    e non e normale che slitti con la leva tirata????correggetemi se sbaglio
    nel dubbio accelero
  17. #92
    Ma scusa, l'hai chiesto tu
    e poi ti è stato risposto
  18. #93
    Jul 2011
    corato
    ok kapito...a me con leva tirata a meta corsa slitta....che marca di dischi mi consigliate di comprare????
    nel dubbio accelero
  19. #94
    Ma è normale che slitti con la leva tirata ... il problema è se slitta con la leva NON tirata
  20. #95
    Oct 2011
    Sarzana
    salve ragazzi , eccomi di nuovo qua in questi giorni sto per aprire i carter e mi manca solo aprire il carterino lato frizione e togliere la frizione e parti. non l'ho potuto fare prima perchè sto aspettando l'estrattore ora tanto che apro il carter frizione ho pensato di sostituire la campana e eventualmente i dischi frizione . ho 2 domande però :
    - campana 24/72 DD oppure 22/63 DE ?
    - quali dischi prendere ? come mi accorgo se sono da cambiare ?
    considerate che il cilindro che metterò è il 102 cc DR .
    secondo voi faccio bene a lasciare la frizione 3 dischi originale ? grazie in anticipo.
  21. #96
    VRista Junior L'avatar di larasa
    Apr 2009
    dove soffia il marino
    i dischi frizione non costano tanto,10 20 euro circa,io li cambierei per sfizio,ovviamente 4 dischi con molla rinforzata,non stacchera' mai del tutto(io l'ho sempre usata senza modificare niente) almeno che non fai la modifica alla leva,e carterino frizione leva lunga piu il suo registro apposta e OLIO SAE 30 minerale,mentre sui rapporti hai fatto una bella domanda.....e' da anni che ne sento discutere,ma nessun punto fermo.la DD fischia un po,un vigile con l'orecchio fine se ne accorge subito,non so dirti altro.
    per la marma ,se monti un 19,la siluro schifo non fa,poco rumore e prestazioni medie "per sempre",con la proma a banana(leggermente piu racing) farai papapapapapa!puaaaam!,con la siluro farai frafrafrafrafrafrafra,frrrrrrruamm,e' un rumore piu morbido,passa piu inosservato ed e' di facile smontaggio,senza fastidiosissime molle.
    p.s.:i bulloni del carter frizione non dovrebbero essere lunghi uguali,a volte si pero',nel dubbio segnati e abbina sempre il bullone al suo buco di origine,.....se non e' mai stato aperto da incompetenti.
  22. #97
    Oct 2011
    Sarzana
    quindi secondo te sono meglio 4 dischi con molla rinforzata ? ma la mia frizione nasce tre dischi , me ne basta aggiungere uno oppure cambiare tutta la frizione completa ?
  23. #98
    Filottrano (AN)
    Acquista un kit frizione 3 dischi con molla polini che basta e avanza e non necessita di messe a punto particolari!
    Vespa Club Ancona
  24. #99
    Oct 2011
    Sarzana
    e quanto può costare più o meno questo kit ?
  25. #100
    Filottrano (AN)
    Non ne ho idea..il prezzo varia da rivenditore a rivenditore; indicativamente dovrebbe aggirarsi sui 15 euro per i dischi e 10 per la molla
    Vespa Club Ancona
