Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: pulizia serbatoio consigli !!
    L'avatar di abner26
    Sep 2011
    Aosta
    ciao a tutti, ho quasi finito di sverniciare tutti i pezzi del mio vespino, ora ho portato il telaio a saldare a filo da un professionista e ieri ho sverniciato il serbatoio ma ho un dubbio, all'interno c'era ancora quasi 1 litro di carburante e assieme un bel pò di residuo (visto con una pila dal foro del tappo) la mia domanda è : cosa posso utilizzare per rimuovere tutto quello sporco attaccato alle pareti interne del serbatoio senza però andare a sciogliere il beccuccio sottostante del rubinetto in plastica?? grazie mille!!!
    presto altre foto del restauro!!
    Luca
    L'avatar di abner26
    Sep 2011
    Aosta
    Riferimento: pulizia serbatoio consigli !!
    io avevo in mente di utilizzare un litro di diluente al nitro assieme ad una cinquantina di viti e bulloni, scecherare per un quarto d'ora e svuotare tutto lasciando per un paio di giorni il serbatoio aperto a testa in giu su un secchio, potrebbe andare??
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    usa la soda caustica oppure ci dovrebbe essere un prodotto usato apposta per i serbatoi pero' non ricordo il nome ...
    Nov 2009
    Cagliari
    Io non mi preoccupere dei rubinetto, tanto va smontato e pulito o cambiato. Non avrai intenzione di lasciarlo così vero?
    Dopo che l'hai smontato ci metti un bel tappo, riempi il serbatoio con un po' di benzina o gasolio o diluente e ci metti dei cocci di vetro, chiudi il tappo superiore e agiti per un bel po' fino a quando il serbatoio non è pulito
    L'avatar di abner26
    Sep 2011
    Aosta
    grazie per i consigli!! volevo chiederti in che modo riesco a smontare il rubinetto dal serbatoio, perchè non ho trovato nessuna vite che collega le due parti, per caso è filettato? non ho ancora provato per paura di romperlo... subito pensavo che era stato montato a pressione direttamente sul serbatoio ma cosi sarebbe impossibile da sostituire giusto?
    VRista Junior L'avatar di fornit100
    Oct 2010
    torino
    c è un dado all interno e ci va una chiave apposta per smontarlo ti cerco la foto...
    Oct 2010
    torino
    ecco la chiave..
    L'avatar di abner26
    Sep 2011
    Aosta
    grazie per le info. per caso sai su quale sito posso trovarla?
    Mar 2011
    Vicenza
    Ciao la chiave dovrebbe essere questa
    PIAGGIOCALO
    L'avatar di abner26
    Sep 2011
    Aosta
    ho trovato il progetto per costruirla !! magari serve a qualcuno oltre a mè !!
    C:\Users\Public\Pictures\Vespa\Chiave per smontare il rubinetto della Vespa.mht
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Sep 2010
    Molfetta
    cerca cerca..su VR ci sono anche banner di negozi che la vendono...cmq qualsiasi ricambista serio dovrebbe averla
    VRista Senior L'avatar di dragonetribale
    Jul 2008
    Folignano (AP)
    Citazione Originariamente Scritto da fornit100 Visualizza Messaggio
    ecco la chiave..
    è buona per tutti i tipi di vespa?
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da dragonetribale Visualizza Messaggio
    Si, va bene per tutte le vespe.
    Jul 2008
    Folignano (AP)
    grazie, spero, ora di trovarla in commercio
    Jun 2006
    Milano
    Se hai voglia di cimentarti, puoi provare a costruirne una a costo quasi zero:
    http://old.vesparesources.com/vespa-...fai-da-te.html
    Se all' interno c'era ancora vecchia miscela, questa probabilmente ha "protetto" la filettatura, potrebbe svitarsi senza grossi problemi.
    Per la pulizia, consiglerei:
    Con rubinetto montato, pulizia grossolana con una manciata di dadi e diluente nitro, da cambiare più volte, con del liquido pulito. Ti suggerisco di metterne la quantità di un bicchiere, non troppo. Così facendo, aumenterai l'azione meccanica di pulizia data dai bulloni. Troppo liquido, attutisce il movimento e quindi l'effetto. Dopo aver ripetuto questa operazione più volte, quando vedi che il liquido che tiri fuori comincia ad essere più chiaro, lascia dentro del diluente e i dadi per 2 - 3 giorni con il tappo chiuso, per poi ripetere l'operazione. I vapori del solvente lasciato all'interno andranno ad ammorbidire le parti più ostinate, che verranno via più facilmente.
    Ovviamente quest' operazione è valida se il serbatoio è sporco di melma data da residui di vecchi oli, se è arrugginito, dopo averlo pulito andrà trattato adeguatamente.
    Spero di esserti stato utile.
    Oct 2011
    Catania
    ciao prova a seguire questa ottima guida Pulire il serbatoio arrugginito della Vespa? Facile!
    Dec 2010
    a casa mia
    ciao devi usare dell'acido fosforico per pulire il serbatoio. Prima scola la benzina rimasta e lascialo asciugare aperto per almeno una giornata. Poi butti dentro un litro di acido fosforico e se preferisci anche un po' di pezzi di ferro (ma se è residuo di miscela tipo paraffina vien via solo con l'acido), tappi il foro esterno del rubinetto e chiudi bene il tappo. Agita bene per un 20 minuti (mi raccomando: guanti e occhiali di protezione), ogni tanto apri il tappo per dare aria a eventuali vapori che crea in eccesso l'acido. Dopodichè vedrai gradualmente le pareti interne tornare limpide a ferro. Scarichi l'acido, pianti una canna dell'acqua all'interno del serbatoio e lasci risciacquare per qualche minuto, poi infine dagli un lavaggio con un litro di benzina, per tenere unte le pareti, altrimenti l'effetto dell'acido le fa subito arrugginire.
