Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: cavalletto laterale e centrale
    VRista Junior L'avatar di colomb
    Jan 2011
    Bologna
    Exclamation cavalletto laterale e centrale
    Ho acquistato un cavalletto laterale per vespa 50 della rms e l'ho montato ma quando ho provato ad usarlo mi sono accorto che si incastrava con il cavalletto centrale e inoltre anche se ero in piano la vespa non era abbastanza inclinata perchè il cavalletto laterale potesse funzionare correttamente.
    Qualcuno mi può suggerire come fare oppure quale modello di cavalletto (che sia compatibile anche con quello centrale) comprare?
    Grazie.
    Nov 2008
    Riferimento: cavalletto laterale e centrale
    Beh sarebbe meglio mettere qualche foto per capire meglio il problema.
    Anch'io ho avuto problemi di interfernza con i due cavalletti sulla mia PX, ho risolto asolando i fori della piastra di fissaggio in modo che il cavalletto laterale sia spostato di qualche centimetro verso sinistra, in questo modo la molla del cavalletto laterale non tocca più il centrale.
    Jan 2011
    Bologna
    Esatto, ho lo stesso problema, per l immagine del
    Modello basta che scrivi cavalletto laterale rms vespa su google immagini
    Nov 2008
    Citazione Originariamente Scritto da colomb Visualizza Messaggio
    Allora fai come ti ho detto e risolvi .
    Per le immaggini mi riferivo a quelle del cavalletto montato sulla tua vespa.
    Jan 2011
    Bologna
    Ok, non sai se per caso esiste un modello apposito?
    Perchè anche facendo così rimarrebbe il problema della poca inclinazione, quando metto il cavalletto laterale sta quasi verticale e non scarica abbastanza peso sul cavalletto
    Jan 2011
    Bologna
    ok, ho spostato i buchi di 1 centimetro, per il problema dell inclinazione proverò a limare la battuta e proverò se funziona
    Nov 2005
    Arcore
    Avevo lo stesso problema di inclinazione, ma con gli ammo (bitubo) regolati male la Vespa era troppo bassa. Ho regolato gli ammo e risolto.
    Se l'assetto della vespa è a posto, sega di qualche mm il cavalletto.
    Jan 2011
    Bologna
    I bitumo sono quelli a molla? Ho quello normale chiuso anche se mi sembra che ultimamente sia piu morbido ma proverò a limare il cavalletto.
    Nov 2005
    Arcore
    Si, i Bitubo hanno le molle regolabili nel precarico.
    Se la Vespa è bassa, ovviamente il cavalletto risulta troppo lungo. Occhio a non accorciarlo troppo, che la Vespa troppo inclinata non va bene: è instabile, si piega la pedana e si ingolfa.
