Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 37 di 37
Discussione: Albero motore: che fare??
    Jan 2009
    Riferimento: Albero motore: che fare??
    Ma scusa, se stai mettendo i cuscinetti di banco nuovi metti anche quello nuovo e sei tranquillo.
    Aug 2011
    Vieste
    si infatti hai ragione....era solo per imparare a riconoscere se un cuscinetto è da sostituire o no.
    grassssie.
    Aug 2011
    Vieste
    Ciao a tutti,
    il restauro del mio motore continua a rilento.
    Sono arrivato alla chiusura dei carter....e la brutta sorpresa non si è fatta attendere.
    il movimento dell'albero non è fluido....la spalla lato frizione sembra toccare il bordo del carter proprio vicino la luce del condotto del carburatore (scusate se non uso la giusta terminologia). Aggiungo che l'albero è stato sostituito. Sempre con un originale piaggio ma usato... Dopo aver seguito i consigli che ho trovato su altre discussioni, la situazione sembra migliorare solo temporaneamente.
    La mia domanda è: se provo a farla partire ugualmente faccio danni? Ho letto che a volte si sistema da solo...
    Altro problema: nello smontare il carburatore ho notato che il filtro ( tutto originale et3) non ha all'interno la "retina metallica". Monta comunque i getti 76, 42, 60 che dovrebbero essere gli originali. Secondo voi continuo ad andare senza retina? Posso farla in maniera casalinga? ...ho visto che dovrei comprare tutto il blocco del filtro completo.
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    scusatemi...ma gli alberi motori che hai trovato sul sito della sip sono corsa 51...quello che hai comprato che corsa è?l albero del 125 non è corsa 51?ti dico questo perche il 50 ha l albero corsa 48...se hai messo il corsa 51 devi anche cambiare il gt
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    Il 50 ha corsa 43 non 48.
  6. #31
    LATINA
    si scusa ho sbagliato
  7. #32
    Citazione Originariamente Scritto da braccino Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    dipende da come tocca la valvola
    ha un punto dove è "più duro" (generalmente all'inizio o alla fine dello scasso presente sulla spalla che lavora con la valvola al carter) e poi molla oppure è "sempre duro" nei suoi 360* di rotazione (tranne in quei gradi in cui in corrispondenza della valvola lavora lo scasso)?
  8. #33
    Aug 2011
    Vieste
    è più duro solo in un punto. Ho comunque chiuso tutto e ieri ho accesso il motore. Pensavo non partisse invece è partito....e il difetto della spalla che tocca sembra essere scomparso...può succedere che si sia sistemato da se? che era quello che speravo....
    per il filtro lo lascio senza o ci metto una retina da casalinga o un pezzo di zanzariera?
  9. #34
    solo in un punto è un leggero fuori centro o una bavetta che, mettendo in moto si puo' adattare
    avevi dato 2 belle "legnate" agli assi per assestare il banco?
    x il filtro: che carburatore monti?
  10. #35
    Aug 2011
    Vieste
    legnate ne ho date...infatti si è notato qualche miglioramento ma mai la perfezione. solo dopo che l'ho accesso sembra essere andato a posto...la mia paura è che se tocca rischio di spaccate tutto...
    il carburatore è l'originale SHB 19/19 con filtro e getti originali. L'unica cosa è che manca la retina interna. Non so perchè il vecchio proprietario l'ha tolta.
  11. #36
    non spacchi nulla
    al limite ti "fresa" leggerissimamente la valvola
    ormai hai fatto....non ci pensare più
    la retina interna, mettila.....
  12. #37
    Aug 2011
    Vieste
    ok meno male che non spacco niente...
    per la retina posso mettere una fatta da me? se si come potrei farla?
    ho visto che in vendita si trova solo il filtro completo e volevo evirare di cambiarlo...sto cercando di conservare il conservabile...
