Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Collettore marmitta siluro
    Jan 2011
    pisa
    Salve a tutti ragazzi, ho un problema da porre alla vostra attenzione...
    Allora oggi ho bucato e per levare la ruota dalla special ho dovuto allentare l'attacco tra collettore e marmitta siluro...
    Dopo aver fatto tutto mi sono accorto che il collettore della marmitta è un bel po lente, nel senso che mi fa gioco all'attacco con il resto del motore (li dove prima con quella originale avero il raccordo)...
    E' una cosa normale, dato che per montare la marmitta è tutto ad incastro e ci sta che si sia allentato, oppure non va bene e devo levare il pezzo in gomma e ridargli una strizzatina come dio comanda???
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Collettore marmitta siluro
    Non è assolutamente nomale, il collettore non deve avere gioco nel cilindro ma deve essere ben stretto e fermo.
    Rimini
    rimonta la ruota
    punta il silenziatore al collettore con le sue guarnizioni
    serra il silenziatore al collettore
    serra il collettore al cilindro
    serra (senza tirare abbestia) il collettore al trave
    Jul 2011
    corato
    rimonta la ruota
    quoto
    Jan 2011
    pisa
    allora...ok...prima la ruota,
    poi collettore-marmitta,
    e per ultimo il collettore al cilindro...giusto?
    l'altra volta avevo fatto prima cilindro-collettore e poi collettore-marmitta e in effetti avevo lavorato un pò male...
    Fatemi sapere, poi a lavoro fatto vi avverto!
    VRista L'avatar di leonardo7562
    May 2012
    sibari
    Re: Riferimento: Collettore marmitta siluro
    riprendo questa discussione per esporvi il mio problema,
    dopo aver forato,mi sono accorto che la siluro ostacola molto la sostituzione della ruota,facendo perdere molto tempo,da qui volevo cercare di abbreviare il tutto come?
    il mio pensiero è quello di tagliare le due flange inferiori,quelle che collegano il silenziatore al trave,e creare un innesto tipo polini o proma per intenterci quello con le molle.
    il tempo c'è il materiale per tutto anche,il dubbio o la paura è quello di avere sfiati tra gli innesti!
    potrei comprare una marmitta e fare il taglia e cuci però non mi va,preferirei tagliare tornire e saldare e fare tutto da me.
    May 2012
    sibari
    Citazione Originariamente Scritto da leonardo7562 Visualizza Messaggio
    ecco ho segnato in rosso il tipo di innesto che vorrei rifare sulla siluro,eliminando le due flange!marmitt2.JPG
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    C'é chi l'ha giá fatto per montare un collettore a coni, se fatto bene non dará problemi!
