Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Video del brutto rumore del mio px! Help me!
    Mar 2009
    Ciao a tutti, da un paio di giorni il mio px fa un brutto rumore, sembra come se ci fosse attaccato un campanello dietro il volano. Ho smontato il coprivolano ed il rumore rimane, ho smontato il volano per vedere se qualcosa dello statore fosse rotto ma tutto sembra a posto a parte il fatto che le bobine hanno un leggero gioco dovuto al rivetto che le tiene al piattello che è un minimo lasco.
    Ho smontato la testata pensando a qualche problema del pistone ma a parte le incrostazioni di olio tutto è a posto.
    Unica cosa che ho notato è che lo statore è posizionato sulla prima tacca e non è centrato, forse è troppo anticipato e fa quel rumore?
    A questo punto cosa può essere?
    Posto le foto ed un video che rende l'idea del rumore che fa.
    Aiutatemi! Devo aprire tutto?
    Rumore scampanio vespa p125x - YouTube
    VRista L'avatar di lillino
    Napoli
    Riferimento: Video del brutto rumore del mio px! Help me!
    anche la mia fà un rumore simile ma molto ma molto pìù silenzioso.
    sono curioso di sapere
    VRista Junior L'avatar di calibrone82
    Apr 2010
    piedimonte matese
    Potrebbe essere il cuscineto dell'albero motore.Facci sapere!
    Mar 2009
    Oltre al cuscinetto cosa che temo sia, potrebbe essere qualcosa a livello frizione? Se cammino con il cuscinetto messo male rischio grosso per il motore o posso continuare in attesa di comprare tutti i classici pezzi da revisione motore ed iniziare?
    Jul 2011
    corato
    penso,non so sia giusto,ma se il cuscinetto e messo male,l'albero dovrebbe girare a fatica........correggetemi se sbaglio
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Non è automatico,per esempio smontai da un Morini S5/N i cuscinetti di banco,giravano ma facevano un rumore pazzesco!....
    Se il rumore lo fà anche a frizione tirata a me viene da pensare solo ai cuscinetti....anche se a me faceva una brutta vibrazione che ho poi scoperto fosse la marmitta...cioè messa la Proma rumore scomparso quindi forse si era staccata una paratia nella padella.....
    Sarà mica il famoso scampanellio del DR?io lo monto da 5mila KM e non lo ho mai sentito quindi non sò se può essere quello....e mi pareva tu avessi un 177 leggendo altre vecchie discussioni.
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista L'avatar di Vespa-siano
    Napoli
    infatti non capisco neanche io se dipende da un cilindro come dr oppure i cuscinetti. Se è il famoso scampanellio del dr (che pero non ho mai avuto) il rumore per un po di tempo vedrai che dovrebbe attenuarsi. Mentre se sono i cuscinetti quelli faranno sempre rumore se non peggio.
    ma se acceleri che succede? diminuiscono? aumentano? sarebbe interessante capire in base ai regimi del motore come si comporta questo rumore. per farla breve può essere anche sbiellato !
    Mar 2009
    Da qualche mese ho riportato il motore alla sua cilindrata originale 125 con pezzi originali. Il rumore lo fa a bassi regimi, quando accelero non si sente più, la moto tiene il minimo da favola e gira che è una bellezza ma appena mi fermo al minimo o leggermente accelerata mi fa quel rumore. Tirando la frizione il rumore rimane ugualmente. Ma che cavolo sarà mai
    Sep 2011
    bari
    biella
    Sbiellato i think
    G.L.F
    Jul 2011
    corato
    quoto.....
    nel dubbio accelero
    Mar 2009
    Noooooooooooo!!!!!!!!!! Speriamo che non sia sbiellato veramente, ma notizie migliori non potevate darmene ragazzi!!! Così non si fa! Mi fate stare male!
    Devo aprire assolutamente! Sto impazzendo al solo pensiero!
    Ho già iniziato a guardare su ebay gli alberi e quelli rms sembrano costare intorno ai 50 euro, ma sapete se c'è differenza tra l'albero del p125x dell'81 con quelli dell'arcobaleno?
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Per me non è rumore di cuscinetti: quello è sferragliante e "ticchettante".
    Questo sembra uno scampanio molto nitido, secondo me è dovuto alla biella o al pistone.
    Fai così se hai ancora il gt aperto: porta il pistone al PMS, appoggia un pezzo di legno sul pistone e con un martello di gomma dai dei colpi decisi ma non troppo forti; se scampanella allora l'imbiellaggio è andato quindi albero e biella nuovi.
    Altrimenti potrebbe essere il pistone che scampana nel cilindro.
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    nono...non è detto che sia la biella...potrebbe anche essere un problema di frizione o relativo allo statore , se non il cuscinetto lato volano...ma è anomalo x una sbiellata quel rumore , dovresti sentirlo anche in rilascio e comunque quando c'è gioco di biella il rumore c'è sempre , anche se varia coi giri...io la butto che sia un problema di frizione , poi , è sicuramente un motore che va revisionato quello...io tirerei giu' il cilindro e il pistone , e mi toglierei almeno il dubbio sull'albero...poi in caso si avanzano altre ipotesi
    Mar 2009
    Questo fine settimana apro tutto e ne approfitto pure per cambiare il ventaglio messa in moto che è storto e la leva avviamente è più bassa rispetto al normale. Spero che non sia biella ma qualsiasi altra cosa, se fosse biella come mi consiglia zio Calabrone dovrei comprare un albero nuovo e sarebbe bene prenderne uno originale anche usato ma che costa di più di un rms, quindi incrocio le dita e ci lavoro su!
    Napoli
    la biella potresti controllare smontando il gruppo e il cilindro senza aprire. se è sbiellato dovrebbe fare un gioco eccessivo.
    poi valuta se aprire e cambiare la biella. hai un altro cilindro da provare su?
    te lo dico perchè a me è successo lo stesso con un polini dopo una specie di scaldatina cominciai a sentire quel tintinnio, pensavo fosse sbiellata ma cambiata la biella ho riscontrato lo stesso rumore. A quel punto pensai che fossero le fasce.
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    Ti ho detto,anche,che NON e' la biella,secondo me.Il consiglio e' per il NON acquisto dell'RMS.Per chiarezza.
    Mar 2009
    Ma certo Zio! Sei stato chiarissimo nel PM lo sono stato meno io nel post di cui sopra. Sabato si smonta in ogni caso per cambio ventaglio messa in moto che è sicuramente storto perchè si vede anche da fuori e darò una bella revisione a tutto. Non vedo l'ora di iniziare!
    L'avatar di maupenna
    Jan 2009
    latina
    Re: Riferimento: Video del brutto rumore del mio px! Help me!
    Ciao, ho lo stesso identico rumore sul mio px 150 del 2011 comprato nuovo e ora con tremila km. come hai risolto?
    Jan 2009
    latina
    risolto: piatto accensione, spine/rivetti lenti, da ribattere
    Aug 2011
    Citazione Originariamente Scritto da maupenna Visualizza Messaggio
    Bene sono contento a non ho capito quali rivetti hai ribattuto sul piatto dell'accensione? quali sulla ventola?
    Jan 2009
    latina
    Citazione Originariamente Scritto da fabietto78 Visualizza Messaggio
    Quelli che tengono l accensione sul piatto. erano lenti e al minimo batteva sul volanomagnete . Quando il volano gira forte centra e così stabilizza le masse e il rumore cessa..aveva capito bene l autore della discussione
    Ultima modifica di maupenna; 11-02-14 alle 23:35 Motivo: errori di battitura
