Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: cuscinetto NU 204 C3
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    salve, ho acquistato un cuscinetto FAG NU204 gioco C3 e montato regolarmente. il problema sta nel fatto che il gioco radiale è enorme , al pari di quello che riscontravo col vecchio cuscinetto originale vecchio di 24 mila chilometri!
    sulla scatola c'è scritto INDIA e lo stesso sul cuscinetto.
    giusto per rendere idea di quanto gioca posso dire che, premendo sul bordo più perifierico del volano esso si sposta di quasi un millimetro oltre al fatto che si avverte proprio il tipico rumore "tac" .
    ho tolto il volano sperando dipendesse dal cono rovinato ma ripetendo la prova ho verificato che il cono dell'albero gioca radialmente di tanto.
    può essere normale???? a qualcun altro di voi è già successo??
    Grazie! (scusate ma non riesco a togliere il grassetto!)
    Nov 2010
    fermo
    Riferimento: cuscinetto NU 204 C3
    ho misurato il gioco radiale con un comparatore centesimale: è di 5 centesimi abbondanti misurato sull'albero in prossimità del paraolio.
    che ne pensate?
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    che ne pensate?
    radiale
    Che concerne il raggio di un cerchio
    Linea radiale, quella che segue la direzione del raggio del cerchio
    Movimento radiale, quello che va dal centro di un piano circolare verso la circonferenza seguendo il raggio
    è questo il tuo gioco?
    Nov 2010
    fermo
    radiale
    si certo!
    si certo!
    hai gia montato e serrato il pignone della campana?
    le sedi nei carter dei 2 cuscinetti sono a posto?
    le sedi dei cuscinetti negli assi son lente?
    Nov 2010
    fermo
    le sedi dei due cuscinetti sono a posto , il cuscinetto lato frizione è entrato con la solita giusta interferenza, stessa cosa per la sede cuscinetto lato volano, la corona esterna del cuscinetto a rulli è entrata per interferenza.
    sono preoccupato perchè ho smontato il gruppo termico e , spingendo il cono dell'albero verso destra (verso il collettore di aspirazione) noto la spalla-valvola che arriva a rasentare la luce di aspirazione riuscendo addirittura a rigonfiare quel pelo di olio presente sulla spalla e sulla luce di aspirazione stessa. temo che se tenessi quel cuscinetto tra massimo 1000 chilometri faccio fuori la valvola!
    piccola premessa: l'albero motore è stato controllato in rettifica ed ha allineamento perfetto ovvero disassamento nullo (nemmeno mezzo centesimo)
    Jun 2010
    VR
    prova a verificare la tolleranza a motore caldo dato che si sta parlando di un cuscinetto c3
    Nov 2010
    fermo
    ciao a tutti,
    ho mandato una mail al venditore e ho trovato da parte sua piena disponibilità tant'è vero che m'ha contattato telefonicamente perchè gli esponessi meglio il problema.
    Alla fine m'ha spedito un altro cuscinetto in sostituzione e l'ho appena montato.
    il problema è risolto , il gioco non è avvertibile a mano mentre con il primo cuscinetto il gioco era davvero "enorme".
    Gradirei tantissimo scrivere il nome del venditore per pubblicare qui un ringraziamento per la disponibilità e serietà... ormai rare oggi!
    per i moderatori: posso?
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    ciao a tutti,
    io non ci vedo nulla di illegale
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da xTacco Visualizza Messaggio
    Credo che sia una questione di pubblicità.
    ciao i migliori cuscinetti sono skf con quelli fidati nessun problema.
    Citazione Originariamente Scritto da luca310882 Visualizza Messaggio
    ma ne sei sicuro sicuro sicuro?
    Qualche dato a testimonianza?
    fidati soni i migliori, chiedi a chiunque, costano ma sono i migliori
    VRista Junior L'avatar di fabrybg
    bergamo
    sì SKF e per le gabbier a rulli anche i Torrington
    ma lassa sta......
    Nov 2009
    Cagliari
    Sartana io personalmente con gli SKF mi sono trovato sempre bene, a te hanno dato problemi? Se si, che tipo di problemi? Grazie
    Anche io uso sempre SKF o FAG
    Sono cuscinetti di media-alta fascia
    E' il sentir dire
    "ciao i migliori cuscinetti sono skf con quelli fidati nessun problema. "
    "sì SKF e per le gabbier a rulli anche i Torrington"
    Gia se inizi a dirmi Koyo (Koyo-Torrington) la faccenda cambia
    Un cuscinetto giapponese per concezione e fattura è, spiace dirlo, migliore di skf. con questo, e concludo, non voglio dire che gli skf per le nostre applicazioni non vadano bene; semplicemente non sono i migliori
    Montate pure SKF, possibilmente MADE in un paese europeo
    Nov 2010
    fermo
    ciao , mi spieghi perchè lo reputi migliore?
    io di Koyo ne ho montati tantissimi perchè il mio rettificatore di fiducia ne è anche venditore ma non mi sono mai soffermato a confrontarli con un skf..
