Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: rumore strano collettore di scarico ???
    albanella (sa)
    ieri faccio 15km mi fermo e faccio quello che dovevo fare e dopo 5 minuti riparto
    pero noto che quando accelere sia con che senza marcia fa un rumore strano tipo vrrrrrrrrrrrrrrrrrrruuu
    cosa puo essere??
    assomiglia quasi a quando si e senza marmitta ma col solo colettore puo esere che si sia allentato crepato il collettore (monto il padellino)
    grazie a che mi aiutera
    Riferimento: rumore strano collettore di scarico ???
    se prima di fare quello che dovevi fare non lo faceva, mentre dopo che hai fatto quello che dovevi fare ha iniziato a farlo, probabilmente il vruuuuuuuuuuuuuuu dipende da cosa hai fatto quando hai fatto quello che dovevi fare
    albanella (sa)
    sono andato a comprare dei ribbattinni per il coperchi del bliccasterzo (1 euro a ribattino non ho rinunciatom solo perche mi servivano)
    comunque ho tolto la cuffia e il collettore sembra apposto pero ho notato che sul colettore del carburatore e pienom di miscello pero ho provato a stringere le viti e sono strette
    ps il suono e piu tipo un doooooooooooooooooooooo acuto
    albanella (sa)
    nessuno??
    hai controllato il serraggio della marmitta?
    albanella (sa)
    ho controllato tra collettore e cilindro ma non tra marmitta e collettore ho provato ad accendere senza cuffia e non sfiata da li per ieri ho notato una cosa che mentre la spegnevo ho lasciato troppo presto il pulsante di massa e ha fatto il classico scoppio solo che ha cacciato una nuvolina bianca da sotto mla cuffia come benzina evaporizata ho riprovto a farlo di proposito a farla scoppiare e la nuvolina esce dalla porte del colletore del carburatore
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    cambia le puntine e il condensatore
    albanella (sa)
    sono loro la causa di tutto cio?
    perche sono nuove neanche 1000km
    ma poi perche tutto il collettore del carburo e sporco di benzina?
    se la vespa è ben carburata, quello è un sintomo di problemi di corrente
    per il collettore le cause possono essere
    - il rifiuto
    - sfiato da guarnizione collettore/carter
    - perdita da basamento cilindro
    - sfiato da testa
    albanella (sa)
    - il rifiuto
    - sfiato da testa
    e un po grassa la carburazione infatti l'elettrodo era nero ma adesso da quando ha cominciato a fare questo problema del rumore e nocciola
    ps:ieri ho controllato il livello dell' olio ed ho notato che era nerissiomo quindi l'ho sostituito non ne aveva perso solo che pero mi pare strano che dopo neanche 400km sia cosi nero
    ma che
    l'olio motore?
    quello diventa nero dopo 10 km............................
    io nei motori soft lo cambio quando cambio la frizione, quindi circa ogni 10.000 - 15.000 km........
    albanella (sa)
    ma che
    l'olio motore?
    ok
    ma ancora non mi spigo lo smagrimento puo essere divuto al freddo
    albanella (sa)
    ok
    smagrimento spiegato
    paraolio lato frizzione rotto
    e uscito l'elastio di tenta e ha fatto un bel solco nel cilindro grippando
    ma come l'hai montato????????????????
    albanella (sa)
    l'ha montato mio padre
    si e mangiuchiato il bordo quello che trattene la molla
    lo ha infilato menando lì.....
    albanella (sa)
    credo che lo sappia mettere un paraolio e meccanico da 30 anni
    mai successo che mollasse l'anello di tenuta del paraolio.....son 30 anni di vespe
    non professionalmente ma son sempre 30 anni
    se non è quello era un paraolio difettoso.
    Che paraolio avevi montato?
    albanella (sa)
    ti posso dire solo che e nero
    domani vado in garage e vedo se ce la marca vicino e faccio una foto al paraolio
    a posto
    non è un "classico" corteco blu
    albanella (sa)
    a posto
    adesso ho preso i corteco blu
