Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: aria tirata su di giri
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Ciao a tutti ragazzi, ho uno strano problema.. ho un blocco special lavorato 102 malossi rifasato, con albero corsa 45 rifasato sia ritardo che anticipo...e carburatore 24 phbl. il motore avrà intorno ai 900 km.. quindi uscito da poco dal rodaggio.
    Veniamo al problema. Ogni volta che vado ad accendere la vespa, tiro l'aria la vespa parte come sempre con mezza pedalata. ma sale di giri come se stessi dando gas. Come levo l'aria, minimo perfetto e regolare.... come getto minimo avevo il 52 con vite laterale a 1,5 giri. Ho poi messo il 50 con 2 giri, perchè ai bassi mi sembrava grassa. Ora la carburazione ai bassi è giusta. Non mi spiego come mai sale di giri così solo con aria tirata.....
    Oct 2009
    Sardegna
    Riferimento: aria tirata su di giri
    io ho pensato ad un problema al getto starter...perchè la vespa è perfetta funziona da dio! ha solo questo difetto iniziale con l'aria tirata.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    quando succede questo sei magro ai bassi, cosa pericoloso in particolare quando sei in rilascio dopo una tirata...
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    quando è successo a me, oltre ad aver ingrassato di mezzo giro la vite parzializzatrice aria/miscela del carburatore ho soffiato bene il getto del minimo...
    Oct 2009
    Sardegna
    è incredibile che io possa esser magro ai bassi... anche perchè addirittura son dovuto passare dal 52 al 50 di minimo perchè la sentivo grassa... una volta tolta l'aria la vespa è perfetta non sale di giri. lo fa solo a freddo alla prima accensione con aria tirata. Dopodichè no.
    Comunque potrei fare una prova montando un 55 di minimo...anche se col valvola mi sembra improbabile...giusto per vedere se ancora mi fa lo scherzo
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    a me lo faceva sempre...leggo solo ora che succede solo a freddo...
    Oct 2009
    Sardegna
    A te lo faceva solo con aria tirata, oppure anche senza l'aria? perchè nel mio caso togliendo l'aria la vespa tiene il minimo e resta regolare e la vespa in tutto l'arco di utilizzo e a qualunque regime è a dir poco perfetta... ho solo quest'anomalia alla prima accensione a freddo con aria tirata...che devo levare una volta accesa, per farla calare di giri.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    a me era perfetta...avevo pulito il cilindro e cambiato le fasce al pistone, pulito scatola carburatore e piallata la stessa per eliminare la piccola perdita che avevo.
    quando ho rimontato tutto mi si è presentato questo problema che si presentava anche a caldo e solo con l'aria tirata.
    ho verificato di non avere trafilaggi, ho soffiato il getto e la sua sede nel carburatore e ingrasssato di mezzo giro la vite parzializzatrice.
    problema risolto
    Oct 2009
    Sardegna
    problema risolto
    ti ringrazio per la tua esperienza! vedrò cosa posso fare nel mio caso anche perchè son quasi sicuro che la carburazione al minimo è tendente anche al grasso..ma non si sa mai meglio fare prove
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    è assolutamente normale
    DEVE fare così
    se la fa a caldo è un difetto ma a freddo deve fare così
    Oct 2009
    Sardegna
    DEVE fare così
    Queste sono le cose che mi fanno svegliare bene la mattina...grazie
    no a caldo non lo fa...anzi se la vespa è calda e tiro l'aria cala di giri.
    Infatti non mi spiegavo il perchè la vespa va benissimo ma solo all'accensione sale di giri, al punto che devo levare l'aria... oltretutto fuma abbastanza a freddo quindi escludevo la carburazione magra.
    Ora un chiarimento tecnico: in pratica sale di giri per il fatto che, con l'aria tirata, viene immessa più miscela dentro al cilindro?
    Jul 2011
    corato
    scusate ragazzi se mi intrometto,ma la vite piu si stringe e piu aria va o e il contrario?????????????
    Oct 2009
    Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Nel mio phbl se stringo la vite smagrisco... ora ad esser sincero non ricordo sui carburatori classici se è lo stesso... se non ricordo male penso ci possan esser differenze a seconda del tipo di carburatore... aspetta altri pareri.
    In ogni caso ti rendi conto da solo svitando o avvitando, se la vespa ingrassa o smagrisce.
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    sui carburatori esterni tipo phbh phbl e sui carburatori large avvitando si smagrisce, sui carburatori small succede l'inverso.
    se non erro, con lo starter aperto di fatto si chiude il circuito dell'aria (anche se in gergo si dice "apro l'aria"). questo fa si che si ingrassi la miscela rendendo possibile la prima accensione che necessita di più combustibile vista la temperatura del cilindro....
    Jul 2011
    corato
    quindi piu avvito e piu mando aria
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    se hai una 50 special col suo carburatore originale, si
    Jul 2011
    corato
    grazie molte
    nel dubbio accelero
    Nov 2009
    Cagliari
    Tutto normale andre, lo fa anche la mia special
    se la vite di regolazione è posta tra ghigliottina e aspirazione è chiamata vite miscela e più la sviti più ingrassi
    se la vite è posta tra ghigliottina e presa aria è una vite aria e più la sviti e più smagrisci
    questo vale per tutti
    Jul 2011
    corato
    grazie sartana,quindi sulla special con 16/10 tutto avvitato=tutta benzina o aria?????
    nel dubbio accelero
    Filottrano (AN)
    Spostato nella sezione tuning
    Vespa Club Ancona
