Pagina 5 di 8 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 188
Discussione: vespa super
  1. #101
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Riferimento: vespa super
    Stai andando veloce: hai proprio voglia di metterla in starda questa vespa, eh ?
  2. #102
    VRista L'avatar di .bluesky.
    sannicandro di bari
    Un po' di meccanica montiamo ferodi e tamburo posteriori, riassembliamo la forcella
  3. #103
    Nov 2009
    Cagliari
    Con la lamiera stai facendo un ottimo lavoro, ma il motore sporco e il mozzo verniciato a metà non vanno per niente bene in un restauro.
    La fretta non porta da nessuna parte.
  4. #104
    sannicandro di bari
    Lo so di aver fatto errori, il mozzo è stato verniciato a metà perchè non sapendo se verniciarlo o meno,lo avevo lucidato e di seguito montato cuscinetti e paraoli nuovi, dopo ho mascherato quelle parti e verniciato solo le parti che rimangono a vista. Per quanto riguarda il motore inizialmente è stato smorchiato, lavato, sono uscite fuori parecchie macchie sui carter, revisionato, rimontato, provato ed in seguito andra nuovamente lavato e sgrassato, quel che si può, prima di prendere posto sotto il telaio.
  5. #105
    sannicandro di bari
    Buona sera a tutti i lavori di carrozzeria procedono, per la sacca motore ho verificato un po di misure e come detto da calabrone la nervatura bisogna alzarla di ben 3cm, quindi va ribattuta nuovamente, ho commesso questo errore perchè la sacca gl ha due nervature, io non ho fatto altro che spianare quella superiore ed accentuare quella inferiore, quindi dovevo fare il contrario. Ora mi sto dedicando agli altri componenti della carrozzeria, non appena li termino rifarò la sacca motore. Ciao.
  6. #106
    VRista DOC L'avatar di Giuseppe77
    Nov 2009
    Polignano a Mare (Ba)
    Allora restiamo in attesa di vedere altre foto!!! A meno che qualcuno non decida di vederla dal vivo
    Ritornerò laggiù, nel mio paese dove si sente il mare............ (D. Modugno)
  7. #107
    sannicandro di bari
    Le foto arriveranno, e poi lo sai che quando vuoi.....
  8. #108
    sannicandro di bari
    ecco stamattina cosa ho combinato che ve ne pare. Le stuccature sono state fatte ieri, carteggiate anche ieri, dato il primer oggi, ora rimangono solo da fare gli stucchini vari sulla scocca.
  9. #109
    sannicandro di bari
    altre foto cuffia cilindro
  10. #110
    nuoro-olbia
    complimenti.........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
  11. #111
    sannicandro di bari
    Grazie dei complimenti.
  12. #112
    sannicandro di bari
    Se qualcuno mi potrebbe dare le misure dell'altezza dei fori dei profili di alluminio rispetto alla nervatura della lamiera lato motore e la distanza tra loro e come riferimento per il primo foro un lato del cofano .
  13. #113
    sannicandro di bari
    Continuo con le foto della rilavorazione/ modifica della sacca motore, con relativi fori per il bordo di alluminio.
  14. #114
    sannicandro di bari
    Trattamonto serbatoio, ripulito internamente con un mix di benzina,diluente, wd40, vetri e bulloni, sverniciato e spruzzata di primer. Adesso sono pronto per il fondo riempitivo che darò nei prossimi giorni.
  15. #115
    sannicandro di bari
    Volevo chiedere agli esperti ma il primer nitro resiste alla benzina perchè ne ho spruzzato un pò nel serbatoio e non vorrei che mi si sciogliesse provocando qualche inconveniente agli organi meccanici. Ringrazio anticipatamente chi saprà rispondere.
  16. #116
    sannicandro di bari
    Ma non mi risponde nessuno?
  17. #117
    Nov 2009
    Cagliari
    Non dirmi che l'hai spruzzato dentro...
  18. #118
    sannicandro di bari
    Si, ho fatto male, anche se poi lo tratterò con la resina.
  19. #119
    sannicandro di bari
    Altre foto, fondo riempitivo, manca l'ultima mano, ma ne sono state gia date un paio, un po di nocciola, una domanda agli esperti, ma l'interno parafanghi va verniciato in tinta o lasciato nocciola per questa vespa. Il problema al motore l'ho risolto ed ho provato le parti verniciate, in seguito verrà dato l'ultima lavato prima di prendere il suo posto, visto che polvere e benzina lo hanno sporcato maggiormente.
  20. #120
    Jan 2008
    L'Aquila
    e' un piacere seguire questo tipo di restauro fai da te
    per i miei serbatoi , la parte interna arrugginitala tratto con acido fosforico e successivamente lavato acqua e bicarbonato ( soluzione basica per fermare ulteriore lavoro extra dell'acido) li tratto proprio con del fondo catalizzato e ti assicuro che a distanza di anni non si e' rimosso nulla
  21. #121
    sannicandro di bari
    Grazie black, ma spuzzi anche l'interno del serbatoio, e poi non applichi la resina?
  22. #122
    Jan 2008
    L'Aquila
    Citazione Originariamente Scritto da .bluesky. Visualizza Messaggio
    veramente lo butto direttamente all`interno del serbatoio , il fondo gia catalizzato senza diluente, avendo cura poi di tappare bene il foro rubinetto e tappo carburante,poi si inizia la lunga operazine di ruotare il serbatoio in modo da far stendere lungo le pareti il prodotto che crea una spessa patina inattaccabile all`interno del serbatoio, tolgo l`eccesso e dopo 2 giorni ripeto il trattamento ,
    ti assicuro che a distanza di 2 anni non si e` ne ammollato ne tolto , usai un fondo bicomponnente di media qualita , gli ultimi li ho trattati con il piu` costoso epofan della lecher
  23. #123
    sannicandro di bari
    Penso che lo tratterò anche io nello stesso modo, io l'interno l'ho pulito e spruzzato solo il primer antiruggine, ma che tu sappia l'interno parafanghi va spruzzato in tinta o solo sfumato per questo modello di vespa. Ti ringrazio per le tue risposte, dato che sei uno dei pochi che lo fà. Ciao.
  24. #124
    Dragoni di Lequile
    Ma stai mettendo il fondo nocciola solo "per scena" solo dove si intravedrà o hai intenzione di darlo anche sul resto della vespa come dovrebbe essere?
  25. #125
    sannicandro di bari
    Il nocciola lo darò su tutto il telaio dopo l'ultima mano di fondo riempitivo che darò a breve tempo permettendo. Il nocciola è un fondo con base di partenza marroncino chiaro opportunamente miscelato ad altre tinte, quello è il risultato finale, il mio colorificio mi ha detto che è quesi impossibile trovere il fondo 3000m, ed è per quello che mi arrangio come posso. Che tu sappia l'interno parafanghi va in tinta?
