Pagina 6 di 8 PrimaPrima ... 45678 UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 188
Discussione: vespa super
  1. #126
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: vespa super
    Le vespe in origine avevano solo il fondo nocciola e la vernice.
    Tu invece hai il primer epossidico grigio, lo stucco e il fondo isolante...
    Quindi visto che non sarà comunque originale ti consiglio di lasciar stare così e sfumare a tuo piacimento le parti interne.
    Non c'era una regola per la sfumatura, dipendeva tutto dalla mano del carrozziere.
  2. #127
    VRista L'avatar di .bluesky.
    sannicandro di bari
    Va bene allora faccio come voglio, comunque pensi che stia sbagliando nel trattare i lamierati con più prodotti che evitino il riaffiorare della ruggine, cosi come era quando l'ho presa?
  3. #128
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da .bluesky. Visualizza Messaggio
    No no assolutamente, stai facendo un ottimo lavoro con la carrozzeria (con l'altro un po' meno).
    Dobbiamo capire che questi sono mezzi d'epoca, e restaurarli perfettamente come erano in origine è umanamente impossibile dopo più di 40 anni. I tempi sono cambiati e i prodotti non sono più quelli di una volta (questo è sia un bene che un male) e quindi si deve scendere a compromessi.
    Almeno io la penso così...
  4. #129
    VRista DOC L'avatar di verel
    Jan 2008
    L'Aquila (NEW POMPEI)
    E' la cosa migliore.
    06-04-09
    Ci hanno già dimenticati.......
    Visita il mio blog-forum personale
    http://vespistiaquilani.forumfree.it/
  5. #130
    VRista Junior L'avatar di sgaruffo
    Oct 2009
    Perugia
    certo che una sabbiatina al cilindro e testa e una pulizia più accurata dei carter non avrebbe di cero stonato
  6. #131
    Ma non avresti fatto prima a comprare una sacca dell bajaj come questa
    Cofano BAJAJ lato motore per | SIP-Scootershop.com
    che dovrebbe gia essere uguale a quella della super?
  7. #132
    sannicandro di bari
    Guarda, lo so, avrei risparmiato tempo e denaro, però l'avevo presa come una sfida, e poi se la compravo bella e pronta che divertimento c'era. Non ho ancora inserito le foto delle modifiche che gli ho dovuto fare per farla somigliare a quella della super e non so' se inserirle o meno.
  8. #133
    Guarda mi sembra di ricordare che quella della super e' pure piu corta di quella della GL, quindi immagino che tu abbia anche tagliata in mezzo. Piu che altro non capisco perche hai sacrificato un cofano GL che e' quasi introvabile per farne uno che assomiglia a quello di una super quando lo potevi comprare nuovo.
  9. #134
    sannicandro di bari
    Il cofano gl non era perfetto aveva le feritoie non sue e risaldate in malomodo, quindi non penso che avrei trovato qualcuno disposto a barattarle con un cofano super.
  10. #135
    sannicandro di bari
    Salve ragazzi, sono in procinto di verniciare la vespa, dato che lo farò io nella mia officina, volevo un consiglio, io non ho il fornodovrei spruzzare all'interno dell'officina, creando una specie di cabina verniciatura con dei celofan, questa operazione l'ho gia collaudata sul capri con buoni risultati, con un unica variante, il capri l'ho verniciato in estate, con temperatura ottimale, mentre ora la temperatura interna è compresa tra i +6/+10*C. Volevo chiedere se è consigliabile spruzzare con queste temperature, so che dovrei aspettare un 10 min tra una mano e l'altra,userò una vernice bicomponente acrilica, si possono avere buoni risultati?Ciao e grazie a chi saprà rispondermi.
  11. #136
    Nov 2009
    Cagliari
    Diluisci la vernice col catalizzatore rapido e tra una mano e l'altra aiutati con un phon.
  12. #137
    sannicandro di bari
    Buona sera, avrei una domanda, devo passare il sigillante sulle giunture delle lamiere (quello tipo silicone), una volta dato lo devo verniciare o va lasciato così senza dare ne fondo ne smalto?
  13. #138
    Nov 2009
    Cagliari
    Si deve verniciare.
  14. #139
    sannicandro di bari
    Ok grazie della risposta, lo farò domani, e poi mercoledì si vernicia.
  15. #140
    sannicandro di bari
    Buona sera a tutti, oggi piove e sono un pò preoccupato per domani, finalmente si vernicia la super, speriamo che venga un buon lavoro anche con questo tempo, ho acquistato catalizzatore e diluente rapido, speriamo che funzionino, ho anche preparato una sorta di cabina verniciatura.
  16. #141
    sannicandro di bari
    Ecco cosa ho fatto stamane, le foto parlano da sole, poi si prosegue nell'eliminazione di qyalche colatura, lucidatura e rimontaggio, tra due giorni si riprendono i lavori in modo tale che la vernice si sia indurita, non vorrei che nell'eliminare le colature e nel lucidare mi si impasti.
  17. #142
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Nel complesso mi sembra un buon lavoro, ma non capisco come mai in zona targa vi siano delle ondulazioni: e' una colatura o sarebbe stata da stuccare?
  18. #143
    sannicandro di bari
    In effetti un pò di stucco ci doveva essere, ma ho preferito non mettercene tanto ci va la targa.
  19. #144
    sannicandro di bari
    Salve a tutti vorrei un consiglio sella lucidatura, e cioè che tupo di polish mi consigliate quelo in crema o quello in pasta. La lucidatura la devo fare senza lucidatrice ma a mano perchè non dispongo di tale utensile. Ciao e grazie.
  20. #145
    sannicandro di bari
    Buona domenica a tutti, avrei un quesito da chiedere agli esperti del modello, vorrei sapere la misura delle guaine anche con una tolleranza maggiore di 10cm, perchè ho acquistato la guaina a metri, e non quella gia tagliata. Grazie a chi mi risponderà.
  21. #146
    Jan 2008
    L'Aquila
    Ciao, ti do le misure che presi quando restaurai i ts ( cambiera di pochissimo, se non uguali visto che la lunghezza del telaio varia di poco)
    2 guaine cambio 1,60 cm cad.
    1 guaina frizione 150 cm
    1 accelleratore 159 cm
    1 aria 45 cm
  22. #147
    sannicandro di bari
    Grazie della risposta black baron.
  23. #148
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    1 aria 45 cm
    Andrea,se hai le misure di altri modelli,apri una discussione che poi te la mettero'....all'Albo
  24. #149
    Jan 2008
    L'Aquila
    Zione, avevo quelli della sprint del 65 e px, purtroppo non le ritrovo, comunque hai ragione e' il caso di aprire una discussione, sicuramente qualche altro utente puo dare maggiori unfo di utilita' comune.
  25. #150
    Su a Sud
    Cosa stai aspettando,cercali...fannullone
