Pagina 8 di 8 PrimaPrima ... 678
Risultati da 176 a 188 di 188
Discussione: vespa super
  1. #176
    VRista L'avatar di .bluesky.
    sannicandro di bari
    Riferimento: vespa super
    Preparate vuol dire carteggiate prima con carta 400 e poi con carta 2000, il codice numerico del colore non lo so, ma chi mi ha dato il colore lo ha chiamato blu star.
  2. #177
    sannicandro di bari
    Buona sera a tutti, vado avanti con le foto (sempre se interessino a qualcuno), tappetino centrale montato, ammortizzatore posteriore nuovo, e finalmenta la forcella può prendere il suo posto. Che ve ne pare?
  3. #178
    VRista L'avatar di n.meschi
    Jan 2009
    Porcari, Lucca
    Citazione Originariamente Scritto da .bluesky. Visualizza Messaggio
    grazie mille
  4. #179
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    la tua vespa fa un figurone, sta venendo bene. Quel che non mi piace (delle Super in generale, non della tua nello specifico) sono quelle ruotine a mio avviso cosi' sproporzionate...
  5. #180
    Jan 2008
    L'Aquila
    si e' una vespa particolare, ruote da 8 pollici con tamburo unico, manubrio quasi uguale a quello del primavera e telaio delle ultime vnb , direi unica
    Certo per com'era ridotta hai fatto veramente un lavorone
  6. #181
    Formigine
    Io ti seguo silenziosamente..bravo!
  7. #182
    sannicandro di bari
    Buon giorno a tutti vado avanti con il repotage, foto del prima e del dopo pulizia manettini, montiamo il manubrio, lo completiamo, e finalmente la vespa puo poggiare sul suo cavalletto,motore montato sulla scocca ,ora non ci resta che collegare i vari fili e cavi. Stamattina ho sistemato la molla di richiamo freni anteriori, la sella è stata rifoderata, sono quasi alla fine di questo recupero.
  8. #183
    sannicandro di bari
    si continua con le foto: colleghiamo e completiamo l'impianto elettrico, e ultimiamo il montaggio della scocca, ora ci manca solo la sella, ed in seguito vi posterò le foto del suo recupero.
  9. #184
    VRista Junior L'avatar di Scikky
    Jun 2009
    Genova
    complimenti certo che ne hai trovato di spazio per questo bel restauro
    Ecco cosa ho fatto stamane, le foto parlano da sole, poi si prosegue nell'eliminazione di qyalche colatura, lucidatura e rimontaggio, tra due giorni si riprendono i lavori in modo tale che la vernice si sia indurita, non vorrei che nell'eliminare le colature e nel lucidare mi si impasti.
  10. #185
    Formigine
    Bel lavoro!!
    Sta finalmente prendendo forma!
    Quando poi l'hai finita la porti alla luce per delle belle foto con il sole?
  11. #186
    sannicandro di bari
    Re: Riferimento: vespa super
    Continuo con qualche foto, ed in particolare il recupero/ modifica telaio sella, a voi i commenti
  12. #187
    Apr 2013
    Treviso
    Ciao, hai più terminato con la sella? Com'è il risultato finale?
  13. #188
    Mar 2014
    milano
    ciao Blu,
    anch'ìo sto restaurando una vespa super e sono al motore adesso. La carrozzeria è pronta e fatta dal carrozziere ma volevo farti qualche domanda su come hai restaurato il motore.
    1)Come hai fatto per togliere l'albero secondario?Io ho provato a scaldarlo ma niente...alla fine l'ho fatto estrarre dal meccanico
    2)Ho revisionato il parastrappi con il kit della CIF che aveva le doppie molle. Io le ho inserite anche perchè dai formur sembra che nn ci siano problemi e resiste di più
    3)Come hai pulito i carter?Io ho usato una spazzola rotante e il trapano per lucidarla e ho fatto anche l'interno...nelle sedi dei cuscinetti, ovviamente andandoci piano e dando qualche passata leggera. Alcuni lo hanno sconsigliato dicendo di pulire le sedi solo con diluente
    4)Quando rimonti il tutto ovvero cuscinetti e alberi hai scaldato?sul lato volano lìingranaggio della leva di avviamento come va posizionata?se nn sbaglio deve essere precaricata la molla
    5)I carter li hai assemblato a caldo?
    Grazie mille per il supporto
