Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: trasporto su pick-up
    VRista Senior L'avatar di lorenzodaniele
    Apr 2011
    supino
    devo trasportare una special a fare il collaudo in motorizzazione (quindi presenza quasi inevitabile di forze dell'ordine),ed ho a disposizione un fiat fiorino versione pick-up.
    mi domando:
    posso trasportarla?
    se si, come legarla?
    accetto consigli utili per non rovinare la carrozzeria perchè appena restaurata.
    ho provato ad usare il tasto "cerca" ed ho trovato soluzioni per furgonati e station vagon.
    Apr 2011
    supino
    Riferimento: trasporto su pick-up
    nessuno sà consigliarmi?
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    il pick up che usi è intestato a te??.....
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da PANZ Visualizza Messaggio
    è di mio suocero
    Nov 2010
    è come immaginavo,il problema è che sicuramente sarà intestato ad una ditta la quale dovrebbe essere del "settore"......... mi spiego meglio,se tuo suocero ha un'attivita di meccanico-elettrauto-rivenditore-autotrasportatore e altro di questo settore il mezzo se è inerente all'attivita stessa praticamente non ci sono problemi,purchè durante il trasporto assieme al mezzo ci siano i documenti comprovanti la proprietà del mezzo
    se invece il pick up non è inerente all'attività di fatto non potresti trasportare cose al di fuori dell'attivita stessa
    naturalmente il trasporto diventa illegale nel caso venissi fermato dalle F.F.O.O. con un "controllo" da rompica@@o......
    VRista Junior L'avatar di bened
    Ti consiglio di legarla con quelle corde piatte(simili a cinture) che sono perfette come tiranti e nn con corde elastiche... il problema è dove però!.il pick-up nn so se abbia agganci come i furgoncini.... cmq penso che nn ci siano problemi per il trasporto se è ben legata in quanto nn è un carico sporgente....
    Apr 2011
    supino
    in realtà è un fiat "strada" per uso privato come questo
    Apr 2011
    supino
    Citazione Originariamente Scritto da bened Visualizza Messaggio
    si può legare tramite la "grata" di ferro dietro la cabina e dovrebbe avere lungo le sponde e sul pavimento degli anelli, ma non sono sicuro.
    so che lui carica di tutto...
    Nov 2010
    ..allora se è un "uso privato" vai tranquillo
    per il fissaggio usa gli occhielli posizionati più possibile verso il basso e metti in trazione,comprimendo gli ammortizzatori,la Vespa senza posizionarla sul cavalletto centrale
    Apr 2011
    supino
    altra foto...
    non ricordo sul pianale, so che ha il pavimento con delle assi di legno, ma immagino anche degli occhielli.
    e grazie per l'attenzione..
    Citazione Originariamente Scritto da lorenzodaniele Visualizza Messaggio
    Il consiglio che posso darti, per una futura prossima volta, visto che i consigli sul come legarla e sul mezzo te li hanno gia dati, è di avere pazienza!
    Hai messo un post di notte di un sabato e dopo nemmeno 24 h hai sollecitato per una risposta.
    Apr 2011
    supino
    devo legarla domattina, solo per quello
    Apr 2011
    supino
    il viaggio è andato bene, ringrazio di nuovo e, per il sollecito, mi ri-scuso..
    E il collaudo?
    Apr 2011
    supino
    E il collaudo?
    tutto ok! tranne un'errore sulla denuncia da parte dei cc, anzichè scrivere cert di idoneità tecnica hanno scritto cert di conformità e devo farla correggere...
