Pagina 10 di 12 PrimaPrima ... 89101112 UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 296
Discussione: Far ripartire la mia 50 special
  1. #226
    Jul 2011
    corato
    Riferimento: Far ripartire la mia 50 special
    prego,cosi toglierai tutta la morchia e c'e la possibilità che la frizione si scrolli lavorando in un liquido meno vischioso
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  2. #227
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    purtroppo come sempre le cose non si risolvono al primo tentativo: ho tolto l'olio vecchio (comunque aveva un colore normale, non torbido) e messo il gasolio, accendo, faccio qualche giro ma la frizione rimane la stessa (non funziona)
    bah, metto questo olio Foto0149.jpgFoto0148.jpg(va bene?) e noto che chiudendo entrambi i fori "olio" c'era una perdita che non sapevo bene da dove partisse, ma sembrava (guardando dalla parte del motore) verso il centro della ruota. Paraolio andato?
    subito alzo la vespa che ha perso un po' di olio e in piedi 2 goccie e basta
    accendo provo, vari giri ma ancora niente
  3. #228
    Jul 2011
    corato
    come e uscito il gasolio,attento ad avvitare quei tappi,che se li spani.....
    l'olio e ottimo!!!!!!!!!!bravo!!!!!!!!!!dove lo hai trovato????
    nel dubbio accelero
  4. #229
    Oct 2011
    Catania
    no l'olio non è uscito dai tappi ma più verso il centro della ruota, anche se non ho visto il punto preciso perchè non si capiva bene
    l'olio l'ho preso da un benzinaio (molto piccolo, erg per la precisione)
  5. #230
    Jul 2011
    corato
    ottimo,ma se esce dalla ruota ,assicurati bene prima,non dovrebbe frenare piu,e vai a fare bum,prova a vedere se frena,se non frenava come prima allora e di li!
    nel dubbio accelero
  6. #231
    Oct 2011
    Catania
    quindi mi dici che il problema potrebbe essere il freno?
  7. #232
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    se l'olio esce dal centro della ruota (dove c'è il dado chiave 22 per intenderci) hai il suddetto dado lento - devi stringerlo
    attenzione alla coppiglia che ne evita lo svitamento
  8. #233
    Oct 2011
    Catania
    beh oggi volevo capire meglio dove è che perdeva così ho aperto il tappo dell'olio di entrata per metterne altro e subito ha incominciato a colare, e ho chiuso subito il tappo. Quindi l'olio c'è ed è "fino all'orlo" come dovrebbe essere
    ho continuato a sfrizionare ma niente, mi sa che devo aprire la frizione vero?
  9. #234
    o la tua frizione è un blocco di ruggine
    o non hai lo spingidischi
    o non hai tirato sufficientemente il filo
    tira di più il filo della frizione
  10. #235
    Jul 2011
    corato
    quoto sartana,comunque il problema non e il freno,che c'entra???
    il freno era per verificare se veramente perdeva olio da li
    nel dubbio accelero
  11. #236
    Oct 2011
    Catania
    il filo è già tirato al massimo...vado con lo smontaggio?
  12. #237
    Jul 2011
    corato
    prova a sfrizionare al massimo,non avere paura,quando fai i giri fatti 2,3 km,non 100 200m e vedi che dal e dal,dal e dall,sava sblocco!!!!!
    nel dubbio accelero
  13. #238
    Oct 2011
    Catania
    ho già provato parecchie volte, magari provo un'ultima volta
    sfriziono di prima o cambio in seconda e faccio lo stesso?
  14. #239
    Jul 2011
    corato
    cambia...rimani vedi tu ti viene spontaneo
    nel dubbio accelero
  15. #240
    metti in prima
    ti fai 1 km sfrizionando continuamente
  16. #241
    Oct 2011
    Catania
    metti in prima
    ma il motore così non si danneggia? (già sento il casino che ci sarà )
  17. #242
    Jul 2011
    corato
    ma se la frizione non funziona,che si deve danneggiare????ma poi nn succede nnt.............dai.........sono motori immortali
    nel dubbio accelero
  18. #243
    Oct 2011
    Catania
    no intendevo il motore che magari si poteva danneggiare stando sempre sotto stress
    comunque ho fatto avanti indietro nel rettilineo del mio garage per un totale di circa 800 metri (prima che un signore si affacciasse a dirmi: ou sta vespa si sta puttannu a teeesta, a quel punto ho smesso ) ma niente di niente, solo quando ero a manetta si sentiva fischiare (sicuramente la frizione, ma cosa la campana?)
  19. #244
    Sep 2011
    Padova
    Tirato il filo al massimo cosa significa per te?
    (che intendi?)
  20. #245
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    (che intendi?)
    nel senso che la frizione diventa dura quasi subito(siamo su 1mm di gioco) forse il cavo è danneggiato? cioè prima di aprire tutta la frzione cambio il cavo?
  21. #246
    Sep 2011
    Padova
    Vabbeh allora togli la ruota e apri, non vedo altre soluzioni possibili, prima peró tieni a bagno almeno 24h i dischi in sughero prima di cambiarli. Dimmi poi cosa hai trovato.
  22. #247
    Oct 2011
    Catania
    quindi il problema non potrebbe essere il cavo? (magari danneggiato, sfilacciato o chessoio?)
  23. #248
    Sep 2011
    Padova
    Te lo sogni anche la notte sto cavo eh? va benone lascialo stare
  24. #249
    Oct 2011
    Catania
    sai prima di aprire la frizione si tentano strade più semplici
    vabbè vediamo se nel fine settimana riesco a combinare qualcosa, cosa cambio, solo i dischi?
  25. #250
    Sep 2011
    Padova
    Si, ma anche quelli senza il sughero, dato che sono vecchiotti e incollati non farà certo male averli nuovi, poi controlla la molla, vedi se non è storta, se lo è prendine un'altra o cambiala a prescindere e mettine una rinforzata se hai intenzione di modificarla sta vespetta. Ah e dai un'occhiata alla bronzina prima di chiudere
