Pagina 12 di 12 PrimaPrima ... 2101112
Risultati da 276 a 296 di 296
Discussione: Far ripartire la mia 50 special
  1. #276
    Jul 2011
    corato
    Riferimento: Far ripartire la mia 50 special
    leodo la vuoi finiscila????? io arrabbiarmi quando ho leggiuto il tu messaggio!!!!!!!
    ahahahah skerzo
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  2. #277
    Jul 2011
    corato
    sartana vero 2€ cadauno??? allora e vero che alla piaggio frecano soldi.....
    nel dubbio accelero
  3. #278
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    ahahahah skerzo
  4. #279
    Jul 2011
    corato
    bhe hei il nostro caro albfenyx che fine ha fatto,lui e la vespa????hai fatto qualcosa,ci sono progressi?????????'
    nel dubbio accelero
  5. #280
    Oct 2011
    Catania
    eccomi
    dovevo cercare un meccanico e alla fine ne ho trovati 2 professionisti e 2 non (non che faccia differenza ) ma il mio problema è che non posso circolare con la vespa e devo spingerla fino al meccanico, quindi mi sono dovuto rivolgere al meccanico vicino casa mia. Mi ha detto 40€ per cambiare la frizione ma io gli chiedo: i dischi? e lui: una volta che ci siamo cambiamo tutta la frizione e io: tutta la frizione? e lui: si nel pacchetto c'è anche la molla, lo spingidisco (ah ok penso io). Infine io: nel frattempo cambia anche guarnizioni tipo paraolio ecc e lui: sisi è tutto nel pacchetto (bah speriamo)
    come vi sembra il prezzo? inoltre deve sostituire qualcos'altro mentre apre la frizione? e gliele faccio controllare le ganasce? (vabbè che le vede subito giusto?)
    ultima cosa: ho notato che quando frenavo la vespa ci metteva un po' a fermarsi e le ruote fischiavano, il problema è delle ruote che sono lisce o dei freni?
  6. #281
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    eccomi
    Da quanto so io, i dischi in sughero sono venduti separatamente, e non esiste un pacchetto completo, che comprende paraoli dischi ecc ecc.....poi lo spingidisco non serve per la molla? bhaaa Se e da tanto che non cambi le ganasce, converebbe per tua sicurezza cambiarle, per il fattore che ci metteva un po prima di fermarsi e tutto normale....non sono a disco i freni ;)
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
  7. #282
    Jul 2011
    corato
    il prezzo e buono.....dai......... come dice juri non sono freni a disco,ma io continuo a ripetere non e che il paraolio perde olio e non frena...se mi dici che perde dalla ruota....
    nel dubbio accelero
  8. #283
    Oct 2011
    Catania
    bene lasciata dal meccanico, pronta domani a quest'ora, non vedo l'ora!
  9. #284
    Jul 2011
    corato
    facci le foto dei vecchi dischi della frizione,se te li da......altrimenti fatteli dare!!!!!!!!
    nel dubbio accelero
  10. #285
    Oct 2011
    Catania
    ok, nel frattempo chiedo conviene cambiare le gomme? ora non mi ricordo se erano consumate ma possibile che dopo 30 anni si sono seccate o sono lisce? e se le devo cambiare meglio le michelin s83 o sm100? so che le prime sono standard mentre le seconde rendono meglio in asciutto ma peggio nel bagnato e sono anche più silenziose delle prime. Considerando che qui in Sicilia piove poco e d'estate fa molto caldo meglio le sm100 o resto sulle s83?
  11. #286
    Feb 2011
    Se hanno davvero 30 anni quelle ruote bisogna cambiarle! Io per un fattore di tenuta maggiore anche sullo sterrato tengo le s83.....
  12. #287
    Jul 2011
    corato
    io per estetica ti consiglio quelle originali,pirelli o altre marche,ma con i tacchetti dello stesso tipo
    nel dubbio accelero
  13. #288
    Jul 2011
    corato
    bhe hei???? ke fine hai fatto??????
    nel dubbio accelero
  14. #289
    Oct 2011
    Catania
    beh niente sto aspettando l'anno nuovo per la fase burocratica, in questo momento la vespina è in perfetto stato in garage :D
    per le gomme ho controllato e mi sembrano in buono stato, ma se seno in seconda e freno con quello di dietro la routa si inchioda e lascia una striscia nera sul terreno (con il classico rumore di sgommata), il problema sono le gomme o che il freno è a tamburo?
  15. #290
    Jul 2011
    corato
    sono tu che butti troppo giu il pedale..........
    nel dubbio accelero
  16. #291
    Jul 2011
    corato
    quando freni prima frena un po senza schiacciare la frizione,poi schiaccia ,frena e scala..........
    nel dubbio accelero
  17. #292
    Oct 2011
    Catania
    bene, ma è normale che riesco a partire anche in seconda? non è che il meccanico cambiando la frizione ha messo i rapporti troppo corti?
  18. #293
    con i rapporti del 50 parti anche in 4*
    il meccanico non puo' averti cambiato i rapporti se non ha aperto completamente il motore
  19. #294
    Oct 2011
    Catania
    allora tutto normale, grazie sartana
  20. #295
    Nov 2011
    Buongiorno a tutti,
    una semplice domanda:
    La mia vespa special 50 monta una marmitta a siluro , vorrei mette la cliassica marmita a padellino, è possibile montarla?C'è qualche problema di curva , di collettore ......oppure si può montare tranquillamente?
    Grazie a tutti e buon anno!!!!
  21. #296
    Jul 2011
    corato
    si puo montare tranquillamente, e la sua....,
    nel dubbio accelero
