Pagina 5 di 12 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 296
Discussione: Far ripartire la mia 50 special
  1. #101
    Oct 2011
    Catania
    Riferimento: Far ripartire la mia 50 special
    Il tuo è bianco perchè è verniciato, quelli nuovi invece hanno solo il primer (antiruggine) e quindi lo devi verniciare del colore della vespa.
    Te hai troppa fretta
    leggi bene tra quello che hai scritto
    compro un nuovo serbatoio: io intendo che compri un altro serbatoio non necessariamente nuovo
    compro un serbatoio nuovo: ne compro uno nuovo
    a te non serve un serbatoio nuovo, su
    guarda qualche annuncio
    Ricambi Vespa 50 NLR Special - Accessori Moto In vendita Siracusa
    e prendi un serbatoio sano.....
    SERBATOIO VESPA 50 SPECIAL 3 MARCE. | eBay
    quello su ebay è un bel pezzo
    non avevo capito, infatti io quando intendevo nuovo serbatoio intendevo proprio nuovo, non usato
    valuterò tutte le possibili opzioni
  2. #102
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    quanti problemi per un serbatoio....
    a questo punto butta acido cloridrico , shackera bene , lascia agire qualche ora poi risciacqui a lungo. basta che ci metti dentro il tubo dell'acqua e apri il rubinetto. nel frattempo fai cena, doccia, sigaretta, caffè al bar
    ultimo risciacquo con acqua e un pò di bicarbonato e via!
  3. #103
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    ma l'acido cloridrico (o muriatico) non si mangia anche il metallo buono?
  4. #104
    Jul 2011
    corato
    non se e in soluzione....
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  5. #105
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    a che percentuale lo metto? (lo diluisco con acqua distillata o con alcool etilico?) e quanto ne devo mettere e per quanto tempo lo lascio?
  6. #106
    Jul 2011
    corato
    quello che compri tu e quello gia in soluzione,a meno che non hai permessi,patentini e ordini di acido cloridrico puro......
    nel dubbio accelero
  7. #107
    Jul 2011
    corato
    nel dubbio accelero
  8. #108
    Oct 2011
    Catania
    ok oggi ho fatto il trattamento, ma il tappo di sotto non ha retto e un po' è caduta nel garage, ovviamente ho risolto
    nel frattempo però è rimasta della ruggine sui lati, vado quindi per un secondo trattamento, ma come tappo cosa uso? uno in plastica penso, ma lo attacco con lo scotch?
  9. #109
    Jul 2011
    corato
    usa i tappi in silicone,quelli per damigiane,botti.....li trovi nei negozi di enologia
    nel dubbio accelero
  10. #110
    Oct 2011
    Catania
    rieccomi a quasi una settimana di assenza
    allora ho pulito ben ben il serbatoio e oggi ho messo la miscela, lo monto, apro l'aria e do qualche pedivellata (circa 20) ma non ne vuole sapere di accendersi, così vado a spinta, folle, poi seconda e si accende, ma se accelero con la frizione abbassata il rumore diventa più cupo e appena fermo la vespa questa si spegne
    forse è la marmitta intasata? voi che dite?
    p.s. mi sono ricordato che poi l'aria non l'ho chiusa, può essere quello?
  11. #111
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    frizione abbassata=????
    dopo 10 secondi che è andata in moto, togli l'aria
  12. #112
    Oct 2011
    Catania
    nel senso premuta
    pensi che il problema possa essere solo questo?
  13. #113
    Jul 2011
    corato
    forse,l'hai ingolfata........sai aria tirata= +benza
    nel dubbio accelero
  14. #114
    Jul 2011
    corato
    ragazzi scusate,solo una domanda il mio 50 original,col 16/10 original monta il getto max 53,che problemi potrebbe dare???? ma il suo e il 51 o52??? grazie
    nel dubbio accelero
  15. #115
    Oct 2011
    Catania
    ho riprovato con l'aria chiusa, stessa cosa identica
    ho controllato la candela, immacolata come quando uscita dalla scatola
  16. #116
    Jul 2011
    Bologna
    allora adesso la miscela passa bene? sei riuscito a pulire bene tutto? grande !
    lo avevi pulito il carburatore alla fine?
  17. #117
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Zo_Bee Visualizza Messaggio
    ciao Zo_Bee si sono riuscito a pulire il serbatoio e ho cambiato il rubinetto, ora è perfetto
    si ho pulito anche il carburatore, ora mi sta dando questo problema
    su internet leggevo che le possibili imputate possono essere le puntine, il condensatore e la bobina...
  18. #118
    Oct 2011
    Catania
    nessuno?
  19. #119
    Jul 2011
    Bologna
    può essere, ma io purtroppo non so aiutarti. Ho avuto lo stesso problema, dopo aver pulito carburatore e cambiato candela, la Vespa continuava a fare vuoti clamorosi e non prendeva le marce neanche a spingere.. andava, ma molto male e molto piano. Poi era di un colore orribile, quindi un bel giorno ho preso e ho smontato tutto.. adesso sto rimontando. Speriamo
  20. #120
    originale è il 51
    tu lascia il 53
  21. #121
    nessuno?
    è complicato aiutarti perchè non hai mai messo le mani a un motore
    quello che tu definisci cupo come rumore, .... descrivimelo meccanicamente (gratta, tintinna, o altro che renda l'idea)
    quindi ti si spegne se, con marcia inserita, tiri la frizione
    probabilmente la frizione trascina o è impastata
    in folle, dopo che è andata in moto, che fa?
    adesso non ti va in moto, nonostante le spedivellate: la candela, che è illibata, è asciutta o bagnata?
    se è asciutta è un problema di alimentazione (ovvero miscela)
    se è bagnata un problema quasi sicuramente di corrente (ovvero candela, puntine, condensatore, avvolgimenti, bobine, cavi e cablaggi)
    hai controllato se hai l'olio nel motore?
    da quanti anni è ferma la vespa?
    la candela è illibata perchè avrai fatto 1.000 giri di motore......
  22. #122
    Oct 2011
    Catania
    grazie per la risposta sartana
    il rumore è proprio cupo non so come descrivertelo, come il rumore normale di una vespa accesa, ma il tono è più basso, magari riesco a fare un video...
    la vespa si accende solo a strappo, e quando la fermo (perchè rimane accesa solo se corro) si spegne sia se sono con la marcia e la frizione messa, sia senza frizione sia su folle
    la candela è asciutta, e se non mi ricordo male una volta avviata non vedevo fumo uscire dalla marmitta
    l'olio nel motore c'è, l'ho cambiato 2 settimane fa
    la vespa è ferma da circa 20 anni
  23. #123
    rismonta il carburatore e controllalo....vedrai che si è sporcato: è per quello che non va in moto (sempre che i paraoli di banco tengano botta)
  24. #124
    Oct 2011
    Catania
    scusa come è possibile che si è sporcato? l'ho pulito quasi 2 settimane fa praticamente!
    ah e aggiungo i getti nel carburatore li ho avvitati tutti al massimo ho fatto bene?
  25. #125
    per i getti: ok
    il carburatore è molto facile che si sporchi, visto il lordume che avevi nel serbatoio
