Pagina 9 di 12 PrimaPrima ... 7891011 ... UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 296
Discussione: Far ripartire la mia 50 special
  1. #201
    Oct 2011
    Catania
    Riferimento: Far ripartire la mia 50 special
    la folle c'è tra ogni marcia
    è sincronizzata solo quella tra prima e seconda
    se il controdado non serra hai la filettatura femmina spanata nella staffa passaguaina
    il gioco che dico io è la misura da quando la leva è molle fino a quando la leva inizia a indurire.
    se mentre vai sfrizioni, orca eva, la frizione lavora o la vespa è sempre in marcia?
    ritorno a una domanda che ti hanno gia posto: HAI MAI GUIDATO UNA VESPA?
    bene
    è una cosa che porta problemi?
    allora ho misurato giusto, è nella norma
    la vespa accelera lo stesso
    e si che l'ho guidata, non arriviamo a questi livelli
  2. #202
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    bene
    la vespa accelera lo stesso è la risposta alla mia domanda "se mentre vai sfrizioni, orca eva, la frizione lavora o la vespa è sempre in marcia?"
    provo a farmi capire meglio con gergo da adolescente
    se sfrizioni come per impennare, senza aumentare il gas, cambia qualcosa nei giri del motore o non cambia nulla?
  3. #203
    Jul 2011
    corato
    tutto normale dovrebbe andare tipo in folle con la frizione tirata.....e un po + di giri nel motore,ma questo solo se la frizione lavora
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  4. #204
    Sep 2011
    Padova
    Allora fai cosí e vedi che si sistema:
    1 va in un negozio dove sistemano biciclette e compra un bloccafili.
    2 rovescia la vespa sul lato sx, vedrai la levetta della frizione e il suo relativo registro
    3 serra al massimo i l registro
    4 spingi la levetta in avanti (verso il padellino) fino a quando non senti che ke diventa duretta, tieni in posizione la levetta e sostituisci il bloccafili spanato con quello nuovo serrando bene. Fatto ció la frizione è + o - regolata e per te va benissimo.
    5 metti in folle e vai a farti un giretto finchè i dischi non si scollano. Di tanto in tanto tira la frizione e nota se ci sono miglioramenti, se dopo un po' non stacca continua e fa' qualche sgasata (anche se con il 50 fa un pochino ridere)
  5. #205
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    provo a spiegarmi meglio forse non mi sono espresso bene: accendo la vespa (folle) con la pedivella: tutto normale. Se invece provo ad accenderla con la frizione messa non cambia nulla, la pedivella rimane sempre dura e la vespa si accende
    ora se metto la prima premendo la frizione, la vespa fa un salto in avanti e si spegne, se invece sgaso un po' quando sono in folle e quindi il motore è già un po' su gi giri, e metto sempre la prima con la frizione premuta, la vespa salta di più ma se accelero regge con fatica e inizia a camminnare. Se durante la marcia premo o non premo la frizione non cambia niente
  6. #206
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    ciao grazie, se ho capito bene devo serrare il registro e sostituire il bloccafili (intendi il bullonicino?) http://old.vesparesources.com/attach...l-foto0138.jpg
    per levetta cosa intendi? quella cosa (scusa il termine poco tecnico) che si muove quando si preme la frizione?
  7. #207
    Nov 2009
    Cagliari
    Così si capisce, praticamente hai la frizione che stacca troppo presto.
    Fai come ti ha detto leoldo, però sicuramente devi svitare anche il registro.
    La frizione è regolata bene quando stacca ne troppo in alto ne troppo in basso (una via di mezzo), quando inserendo una marcia tiene il minimo e soprattutto inserendo la prima non deve andare avanti. Fine
  8. #208
    Oct 2011
    Catania
    il problema è che girando il registro, questo gira, ma non vedo tendersi o allentarsi il cavo, forse è danneggiato qualcosa?
  9. #209
    Nov 2009
    Cagliari
    Tranquillo, non si vede mai, tu tira bene il cavo e serralo col serrafilo alla leva (non quella del manubrio eh) e poi svita il registro fin quando la vespa fa quello che ti ho detto prima
  10. #210
    Oct 2011
    Catania
    aspetta non ho capito bene: devo svitare il morsetto (freccia rossa http://www.palli.it/vespa/vespa%20im...f.engine04.jpg)
    tendere il cavo e poi svitare il registro?
  11. #211
    Nov 2009
    Cagliari
    Sviti il morsetto, tiri bene il cavo con una pinza, poi spingi la leva della frizione fino a quando diventa dura, a quel punto ci metti il morsetto e lo stringi in modo da bloccare la leva in quella posizione, e poi sviti il registro (che prima avrai opportunamente azzerato).
  12. #212
    Oct 2011
    Catania
    perfetto chiarissimo!
  13. #213
    Jul 2011
    corato
    Mentre avviti pingi ilserrafilo ancora non impana bene,
    Ps questo messaggio lo sto scrivendo da un i pad di trony
    nel dubbio accelero
  14. #214
    Oct 2011
    Catania
    problema trovato: la filettatura del cavo è spezzata, quindi il cavo non si tirava più di tanto
    il punto esatto è sopra la "s" di vesparesources http://old.vesparesources.com/attach...l-foto0138.jpg
    bene almeno so di cambiare cavo
  15. #215
    Jul 2011
    Bologna
    da come lo descrivi secondo me non stacca proprio, come se non esistesse..
    "la filettatura del cavo" invece mi suona strano, il cavo è solo un cavo, quello lì filettato è il registro, e non è insieme al cavo, vive di vita propria :) comunque potrebbe non risolvere il problema..
    Scusa ma, metti la vespa su un fianco, in modo da vedere la frizione, tira la leva della frizione sul manubrio e guarda sotto la vespa se il cavo lavora oppure no, deve tirare quella leva a cui è attaccato. Insomma tira la leva e guarda se c'è vita la sotto!
  16. #216
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da Zo_Bee Visualizza Messaggio
    si hai ragione è il registro quello con la filettatura, ed è quello che si è rotto
    il cavo ora si è allentato perchè ho tolto il morsetto, ma comunque prima premendo la leva sul manubrio, quello sotto si muoveva (e sembrava normalmente)
  17. #217
    Oct 2011
    Catania
    allora ho stretto il cavo il più possibile, ho messo il morsetto, svito il registro nuovo e poco dopo la metà il gioco mi sembra ottimale, provo e dà lo stesso problema, allora avvito il registro al massimo, ma il problema è lo stesso
    cosa devo fare? avevo intenzione di cambiare l'olio anche se è nuovo (non si sa mai) ma il problema potrebbe essere il cavo danneggiato o si deve ricercare nella frizione/carter?
  18. #218
    Jul 2011
    corato
    falla andare prima di trarre conclusioni e vedi che si sblocchera
    nel dubbio accelero
  19. #219
    Oct 2011
    Catania
    oggi ho riprovato con la prima e la seconda e la frizione abbassata ad accelerare per qualche minuto, poi ho smesso pensando che si potrebbe rovinare il motore mettendo sempre sotto sforzo
    risultato? non è cambiato niente
    domani provo a cambiare l'olio, bah, sono scettico
  20. #220
    se hai stretto bene il filo, si deve scollare
    quando sei in moto sfriziona continuamente.....
  21. #221
    Oct 2011
    Catania
    quest'olio non va bene perchè è sintetico giusto? http://old.vesparesources.com/attach...l-foto0108.jpg http://old.vesparesources.com/attach...l-foto0109.jpg
    e dopo qualche anno che è in garage potrebbe aver perso le sue "proprietà"? la gradazione però è corretta?
    p.s. non trovo quest'olio su internet da nessuna parte, ma che tipo è? so solo la marca (selenia)
  22. #222
    Jul 2011
    corato
    e tutto sbagliato devi mettere un olio minerale SAE 30,lo trovi da quelli che riparano macchine agricole
    nel dubbio accelero
  23. #223
    Oct 2011
    Catania
    Avevo letto che un ottimo sostituto del sae 30 era il 15w40 o il 10w40
  24. #224
    Jul 2011
    corato
    non ci credere vai di sae 30,una cosa che ti consiglio di fare e di sciaqquare l'interno del motore in questo modo:
    -fai riscaldare il motore,
    -togli l'olio vecchio,
    -metti dentro 200ml di gasolio e vatti a fare un giretto di 500/600m,
    -ora riapri e fai uscire il gasolio,
    -metti 250 ml di olio SAE 30 e vai.......
    -se proprio e impossibile trovarlo,ti consiglio anche di provare un minerale 80W/90,quello per il cambio delle macchine..ma ti consiglio al 100% il SAE 30
    nel dubbio accelero
  25. #225
    Oct 2011
    Catania
    perfetto grazie
