Pagina 3 di 12 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 296
Discussione: Far ripartire la mia 50 special
  1. #51
    Jul 2011
    corato
    Riferimento: Far ripartire la mia 50 special
    la vite dovrebbe essere questa......
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  2. #52
    Jul 2011
    corato
    scusate ma non si carica la foto,ora vedo...........
    nel dubbio accelero
  3. #53
    Jul 2011
    corato
    non va.............
    nel dubbio accelero
  4. #54
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    si trova la regolazione ottimale non e difficile dai..........
    forse non hai letto bene la domanda, chiedevo solo se era quello il modo di risolvere il problema
    prova a inviarmela in privato
  5. #55
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    quindi basta che trovo la regolazione ottimale e non dovrei avere quel problema?
    inoltre il distanziale in plastica c'è di serie e quindi devo metterlo solo se magari "si è perso" o non c'è proprio e devo metterlo lo stesso? e la vite come la chiedo? per parafango anteriore? e allora non mi presenta la stessa delle foto? magari non trovi una foto tu in modo da darmi un'idea?
    il distanziale ci deve essere ma, se hai perso la vite, hai perso anche lui
    te lo fai tu con un pezzettino di plastica
    per la vite: quelle che hai mostrato sono dello stesso tipo ma una mi sembra nickelata, l'altra con il taglio troppo profondo
    la vite deve essere come quella del 2* link ma ZINCATA BIANCA (quindi color alluminio.....)
  6. #56
    Oct 2011
    Catania
    ok grazie, la vite per caso è questa? \\ Vite fissa parafango originale Vespa 50 R L N Special 125 150 PX VBB VNB GL/ | eBay
  7. #57
    Rimini
    questa è passabile MA
    1,50 euro+ 6 di spedizione, mi sembrano una bella minchiata
    trovane una simile dalle tue parti...
  8. #58
    Oct 2011
    Catania
    sisi mi interessava solo l'immagine, ovvio che la cerco in qualche negozio qua ora
  9. #59
    Jul 2011
    corato
    io dicevo proprio quella...............
    nel dubbio accelero
  10. #60
    Oct 2011
    Catania
    rieccomi: allora per la sella sono andato in un "negozio" vicino casa mia che me lo ha imbottito per 10€ (ottimo!)
    la chiave mi è finalmente arrivata, ho cercato il dado all'interno del serbatoio e finalmente l'ho trovato dopo 10 minuti di ricerca perchè è mezzo sprofondato nella melma di benzina-ruggine
    il problema è che girando il dado (cavolo è durissimo) gira anche il rubinetto all'esterno, quindi in realtà dovrei fare girare il dado senza che giri questo rubinetto, ma come faccio? se un'altra persone lo afferra è troppo piccolo per avere una buona presa e scivola appena gira
  11. #61
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    togli il rubinetto e prova ad avvitarci il dado. se va proprio duro controlla i filetti e spazzolali per bene. riprova ancora ad avvitare il dado senza montare il rubinetto sul serbatoio!
    solo quando avrai risolto e s'avviterà bene allora ricolloca il rubinetto sul serbatoio...e sarà tutto più facile!
  12. #62
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da lore904 Visualizza Messaggio
    il mio problema è che devo svitarlo il dado non avvitarlo :)
    devo proprio togliere tutto il rubinetto
  13. #63
    Rimini
    la necessità aguzza l'ingegno, solitamente
    blocca il rubinetto in morsa e sei a posto
    se non hai una morsa blocca il rubinetto con una cagnetta, una grip, una pappagalla, una pinza ....
  14. #64
    Oct 2011
    Catania
    Ok grazie hai aggiunto un qualcosa in più alle mezze idee che avevo :)
  15. #65
    Jul 2011
    corato
    se non hai una morsa oltre alla pappagalla puoi utilizzare una pinza a pressione....
    nel dubbio accelero
  16. #66
    Oct 2011
    Catania
    scusate la domanda un po' banale, ma in questa guida http://www.vespaforever.net/pulire.htm al punto 3 dice: introducete una soluzione di convertiruggine (intende ferox) diluito con il 20 % di acqua
    ora io che ho preso il vip che è a base di acqua al contrario del ferox non c'è bisogno di diluirlo con l'acqua giusto?
  17. #67
    Oct 2011
    Catania
    altra cosa nella guida non c'è scritto, ma cercando su internet leggevo che alla fine bisognava lavare con alcool etilico per rimuovere tutti i residui di acqua e umidità e alla fine mettere una resina all'interno, confermate, e mi spiegate meglio la situazione?
    ho trovato altre informazioni: praticamente prodotti come il ferox (e in questo caso il vip) inglobano la ruggine e formano una patina, mentre altri prodotti a base di acido fosforico invece se la mangiano proprio, per questo poi alla fine bisogna mettere la resina
    nella guida però dice prima di mettere il ferox e poi i pezzettini di vetro per togliere la ruggine, in questo modo non si ottiene lo stesso risultato? chiaritemi un po' le idee che sono confuso
  18. #68
    Oct 2011
    Catania
    qualcuno sa aiutarmi?
  19. #69
    Nov 2010
    fermo
    tu che devi fare? vuoi togliere la ruggine???
    se vuoi solamente togliere la ruggine senza incapsularlo in seguito con la tankerite puoi lavarlo con diluente nitro per togliere l'olio della miscela poi risciacquare con acqua e sapone per piatti. adesso che è pulito dall'olio della miscela puoi versare dentro acido fosforico ( non cloridrico- muriatico) e scuotere ogni tanto.
    l'acido fosforico scioglie la ruggine superficiale e converte quella più ancorata fostatandola rendendola inattiva!! se non lo trovi in nessuna ferramenta,autolavaggio o colorificio puoi ordinare il Remox che altro non è che acido fosforico in soluzione e costa poco ( un ero e cinquanta al litro se non sbaglio).
    non usare acido cloridrico perchè, sebbene sia vero che scioglie la ruggine, è vero che te la ricrea immediatamente dopo poche ore se non riesci a risciacquare benissimo e con acqua e bicarbonato per disattivarne l'acidità residua.
  20. #70
    Oct 2011
    Catania
    in questa guida http://www.vespaforever.net/pulire.htm dice invece di usare il ferox (io ho usato il vip, uguale) e poi con dei pezzettini di vetro dentro e dopo anche con mezzo ltro di benzina sbattere per molto tempo
    ormai ho già tutto pronto, ma la ruggine se ne andrà o devo procedere con l'acido fosforico?
  21. #71
    Rimini
    Non conosco molto questi prodotti ma nella scheda tecnica del ferox, mi sembra che ci sia scritto tutto....
    MANGIARUGGINE
    http://www.arexons.it/arexons/export...che/ST4140.pdf
    CONVERTIRUGGINE
    http://www.arexons.it/arexons/export...che/ST4141.pdf
  22. #72
    Oct 2011
    Catania
    MANGIARUGGINE
    CONVERTIRUGGINE
    vabbè ormai provo con gli strumenti che ho, vi faccio sapere se ha funzionato, in caso passerò all'acido fosforico
  23. #73
    Jul 2011
    Bologna
    scusate la domanda un po' banale, ma in questa guida Pulire il serbatoio arrugginito della Vespa? Facile! al punto 3 dice: introducete una soluzione di convertiruggine (intende ferox) diluito con il 20 % di acqua
    il fatto che il prodotto sia a base acqua non significa che sia già diluito, ma che per diluirlo serve appunto acqua (poichè è parte della composizione). Nei prodotti per esempio a solvente per diluirlo si usa un solvente. E' grave diluire un prodotto ad acqua con solvente e viceversa.
    Però attenzione, non significa che sia già diluito!
  24. #74
    Nov 2010
    fermo
    MANGIARUGGINE
    CONVERTIRUGGINE
    secondo me il ferox va bene solo su qualche cancello di palazzina disabitata. parere personale,ovvio
  25. #75
    Oct 2011
    Catania
    oggi ho finito il trattamento e come pensato guardando all'interno del serbatoio le zone dove c'era ruggine (ed era quasi tutto) è diventato di un nero gommoso, boh vediamo se tiene, senò vado d acido fosforico
    ora devo solo cambiare il rubinetto montare tutto e vediamo se parte!
