Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Rodaggio , bruciata candela
    VRista Junior L'avatar di TheSimonuccio
    Sep 2011
    Locri
    Buongiorno a tutti !
    Ho cambiato circa da un giorno il Gt dal meccanico. facendo mettere un gt 102 credo marca dr e facendo rivedere il carburatore !
    Sono al primo pieno di rodaggio , ancora non ho consumato neanche 2 litri quando oggi appena ritorno a casa lascio un pò al minimo la vespa circa 1 minuto e si spegni ,provo a partirla ma niente , allora cambio la candela ( candele ngk ) e va in moto perfettamente ! Ora volevo sapere se è normale che mi ha bruciato questa candela dato che sono in rodaggio ( cammino al minimo si può dire, con poco accelleratore ) o c'è qualcosa che non va ?
    Config :
    Gt nuovo 102 dr
    Carburatore 16/16
    Marmitta polini a banana
    Albero rms non anti.
    Rapporti originali
    Frizione 3 dischi con molla Rinf.
    Ps : miscela al 2 e mezzo con olio sintetico comprato al esso (dove dietro c'è scritto olio castrol )
    Saluti , Simone .
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Riferimento: Rodaggio , bruciata candela
    Citazione Originariamente Scritto da TheSimonuccio Visualizza Messaggio
    Config :
    Gt nuovo 102 dr
    Carburatore 16/16
    Rapporti originali
    Saluti , Simone .
    Durante in rodaggio è normalissimo che le candele brucino conosco gente che ne ha bruciate anche 6 o 7 io stesso ne ho bruciate 4 quindi stai tranquillo che è normale
    Ti do un consiglio: durante il rodaggio non stare sempre agli stessi regimi varia un po
    ogni tanto al minimo e ogni tanto dando qualche tirata così per dare il tempo e il modo al motore di adattarsi.
    Sep 2011
    Locri
    Grazie , mi ero messo paura oggi -.-
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    se vuoi andare un pelo meglio mettici un 19/19 o ancora meglio un 21 e soprattutto controlla la carburazione che se sei magro
    per controllare riscalda bene la vespa poi quando la senti bella reattiva parti e tirala tutta nel senso, fai una bella tirata per 100-200 metri poi tiri la frizione e spegni dopo di che togli la candela e fagli un po di foto e mettile qui sul topic così ti sappiamo dire se va bene
    Sep 2011
    Locri
    Ora è in rodaggio non la posso tirare ....
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    guarda che ogni tanto gli fa solo bene perchè se non la abitui a andare forte ti ritroverai un cilindro pigro e che fa fatica a salire per questo ti ho detto di non stare mai agli stessi regimi
    Jun 2008
    BARI
    Le candele che chiamate bruciate lasciatele una notte di elettrodo immerse nel diluente, al mattino una bella soffiata è ronz ronz di nuovo....
    primaveraET3
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    ne ho un paio giù in garage meglio che aspetto il diluente nitro o posso provare anche con del WD 40?
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da xTacco Visualizza Messaggio
    diluente nitro
    senza dubbio, una notte immersa non tutta basta a metà filettatura bella soffiata è vai...
    primaveraET3
    Sep 2011
    Locri
    Questa cosa non la sapevo , devo provarci ;)
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da thesimonuccio Visualizza Messaggio
    questa cosa non la sapevo , devo provarci ;)
    fidati.... CHIARO CHE SE POI SI RIBAGNA RIVEDERE LA CARBURAZIONE.
    IN RODAGGIO E CONSAPEVOLE DI ANDARE PIANO BENZINA AL 2%VA BENE.
    primaveraET3
    la candela si brucia quando la benzina incombusta riesce a penetrare all'interno dei filamenti della candela...
    nn è una cosa normale neanche in rodaggio dove devi avere una guida non sportiva ma neanche che faccia imbrattare il motore.
    ma ki sei mc giver???'
    grande sta cosa
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da luiggettino rr Visualizza Messaggio
    e cunnnèaa???
    primaveraET3
