Risultati da 26 a 50 di 58
Discussione: Elaborazione 125 primavera
    VRista Junior L'avatar di Dade78
    Jul 2016
    Mira
    Re: Riferimento: Elaborazione 125 primavera
    la primaria è costituita da due ingranaggi la CORONA quella con il parastrappi (non sempre con però),e il PIGNONE....
    una 27-69DD ha pignone 27 e corona 69, appunto a DENTI DRITTI DD, come sulle moto per capirci ma senza catena e nel motore....
    il pignone da 26 è quello che vende un sito specializzato (DRT) e ti accorcia di un pochino il rapporto, non serve subito ma solo dopo e in caso, infatti se la vespa dovesse dopoil nuovo setting andare davvero bene, per assurdo non servirà un rapporto più lungo ma bensì uno appena più corto....
    questo in ragione del fatto che se il motore anzichè giarre a 5800 pigramente inizia a girare sui 6800-7000 dopo la cura, il rapporto deve accorciarsi....o sei lungo nonostante il rapporto già un pelo più corto o al limite uguale....
    Chi modificando tira rapporti più lunghi .....o cambia aumentandola la corsa dell'albero, o.... ha sbagliato motore.
    OK.Si sono al corrente del principio di funzionamento della campana e pignone.Non sapevo che ci fosse il gioco per ridurre o aumentare il pignone di un dente senza toccare la campana grazie a tutti per le info.
    Jul 2016
    Mira
    ....una curiosità....: con il 130 Polini completo..di testa c'è da cambiare anche la cuffia originale della primavera 125 o non serve?
    Ovviamente penso per il motore della special 50 portarlo a 130 Polini la cuffia originale non ci sta.
    Apr 2016
    Seniga (BS)
    Citazione Originariamente Scritto da Dade78 Visualizza Messaggio
    La cuffia che hai va benissimo
    Feb 2014
    per il secchio....
    la cuffia del 125 è ovvio più grande... mooolto più grande!
    Jul 2016
    Mira
    .....Vorrei montare un albero anticipato RMS http://www.guidomoto.it/product/1416...-19-anticipato cono da 19 con il 130 Polini .
    Il volano terrò quello originale da 2.7 kg che ne dite spacco tutto,o mi conviene optare per l'albero originale o uno più costoso?
    Grazie.
  6. #31
    VRista L'avatar di Redivivus
    Jul 2016
    Vespaland
    Ciao a tutti.
    Un volano di quel peso non va d'accordo con quell'albero con cono 19mm e con un gruppo termico che gira molto più dell'originale.
  7. #32
    Mar 2016
    Salerno
    Potresti montare un accensione special con relativo volano
  8. #33
    Feb 2014
    ma la primavera ha ben altro impianto elettrico e quindi quello special non si collega alla treccia originale della 125cc!!!!
    NO non puoi montare quello special, ma devi montare quello Primavera, per il volano..... portalo da un tornitore e digli se riesce a levare qualche etto.... già 2,4 sarebbe utlizzabile, per certo il tuo non sarà un 130 da 12CV!!!!
  9. #34
    Aug 2005
    Sabaudia
    oppure volano ape "a strappo", 1,6 kg p&p che tutto sommato si trova, non gratis ovviamente
  10. #35
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    oppure, già che ci sei, valuta di passare direttamente ad un albero cono 20, per poter montare un'accensione piaggio elettronica ed avere tanta luce per i fari.
  11. #36
    Jul 2016
    Mira
    Re: Elaborazione 125 primavera
    La mia idea è questa: montare un cilindro simil et3 http://www.scooter-center.com/it/pro...K125+ETS?meta=
    E marmitta polini o sip Road solo per avere un leggero brio con albero originale. CI siamo? Vorrei un motore duraturo e affidabile.Accetto consigli....
  12. #37
    Jul 2016
    Mira
    Che ne pensate di questo Gruppo Termico Parmakit TOURING ALLUMINIO d57 Vespa 125 Primavera ET3
    http://www.motoricambisoviero.it/catalogo/-Gruppo-Termico-Modello-TOURING-ALLUMINIO-d57-Vespa-125-Primavera-ET3--2691
    Vorrei che fosse affidabile e robusto, fa al caso mio? Del monofascia mi fido?
  13. #38
    Aug 2009
    Trento
    se non il semplice dr perchè non il polini in ghisa? Se motato bene è affidabile quanto gli altri, ma ha sicuramente più potenza
  14. #39
    Jul 2016
    Mira
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    perchè.... la ghisa non è più quella di un tempo..... allora mi è stato consigliato questo in alluminio....
  15. #40
    Feb 2014
    se raccordi i carter, il polini andrà bene, non puoi montare cilindri alu da 130cc e abbinarli ad un carburatore da 19mm.... non ha senso.... il max che puoi montare è il pOLINI R 130...raccordandolo ---- albero cono 19 e fai alleggerire di qualcosa il volano da un tornitore in rettifica....
    19 shbc filtro polini getto 82...
    marmitta siluro ( se sip road siluro serve anche cluster quarta corta pinasco)
    rapporto 27-69D Polini
    cluster pinasco quarta da 20 (solo se monti marmitta sip road o espansione pura)
  16. #41
    Jul 2016
    Mira
    Grazie per i Vostri consigli.Raccordare i miei Carter originali che sono perfetti mi sembra un peccato bestiale..... io mi accontento che la mia Vespa primavera vada come una Et3 e che sia affidabile.... per questo vorrei montare il Parmakit in alluminio 57200.00 .... magari albero anticipato Tameni .....e il Volano del Ape a puntine da 1.3 kg che sono riuscito a reperire ....frizione con molla rinforzata e marmitta Polini 200.2025
    Lo so che non raccordando e con carburatore originale ...il cilindro verrebbe privato delle sue potenzialità ma spero di guadagnare.... in affidabilità. ..
  17. #42
    Jul 2016
    Mira
    Sto chiedendo informazioni sul 130 alluminio Pinasco in questo post:
    http://old.vesparesources.com/51-tun...29#post1095529
  18. #43
    Toscana
    Ogni settimana cambi idea? ...alla fine 'sto motore non lo chiuderai mai...
    Premesso che non vuoi toccare i travasi, io mi orienterei sulla classica ricetta del buon 130 dr con albero anticipato carburo da 19 che hai già, o il 24 phbl. Scarico o la siluro sito classica oppure potresti provare la siproad banana...ma con qualche decina di euro meno prendi una semiespansione polini/giannelli/proma. Molla rinforzata e frizione 3 dischi classica.
    Rapporti e volano non li toccherei, alla fine ai un muletto che andrà bene e affidabile, prestazioni poco superiori ad un buon et3.
  19. #44
    Jul 2016
    Mira
    e si hai ragione ogni settimana cambio opinione.... sto aspettando il telaio che è in carrozzeria.. nel frattempo ho aperto il motore pulito affondo,,,,ora devo solo decidere che cilindro...
    Devo ricordarvi che di Vespa ho ancora poca esperienza, ho sempre ''trabbattato'' di più con motorini 50 moto 125 anni 80 90
    con la ghisa ho avuto brutte esperienze...sia io sia i miei amici... per questo cerco alluminio canna cromata...e non troppo esasperata....
    ma praticamente il 130 dr è come un 125 et3 con 3 travasi......molto simile al Pinasco..... in alluminio
  20. #45
    Feb 2014
    quoto vespa 979... il toscano ti ha decifrato meglio di me!
    In effetti tu NON vuoi toccare i carter e il DR monta come l'originale dato che ha i travasi identici....
    vuoi solo un pò di brio, che troverai nel filtro POLINI getto 82 e marmitta SIP ROAD a siluro (mettila a siluro) è una Primavera.
    Albero anticipato RMS cono 19, volano il suo ma fagli togliere qualcosa dal tornitore, portalo insomma a 2,5..... lo spiani la centro ha spesore e tu lo fai tornire attorno ala camma per 1,5-1,8mm, la corona si può togliere 0,5cm.....
    Ora và come una ET3..... sei felice.... e i POLINI raccordati ti montano sopra però!
  21. #46
    Jul 2016
    Mira
    Grazie per le info che Tu e altri mi avete fornito.Questa ultima configurazione mi soddisfa molto.Per ora sono in standby,riprendero dopo le feste Natalizie.
    Vi nel frattempo vi giro acune foto dei Carter accuratamente lavati ecc...
    free image hosting
    url immagine
    host image
    free image upload
    url immagine
    free image hosting
    Grazie.Ciao.
  22. #47
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da Seppe Visualizza Messaggio
    giusto sono un "drogato" lui ha la Primavera e quindi và bene come dici....PARDON.
    I travasi Primavera identici a quelli del DR.... e i carter.... madò ma con cosa li hai puliti? Ok sabbiati appena... confessa.
  23. #48
    Jul 2016
    Mira
    Confesso. Sanbiati con una sabbiatrice da hobby con sabbia fina e 5 bar pressione.So che molti mi accuse ranno di eresia.Ma non sembrano venuti male.
  24. #49
    Jul 2016
    Mira
    Re: Elaborazione 125 primavera Carter da modificare?
    Ciao.
    Questo è il mio motore del primavera 125 VMA2M .Vorrei sapere che cilindri (Polini Dr Parmakit Pinasco) vanno su senza dover limare il para polvere che ho evidenziato nelle foto? :
    hostare immagini
    invia immagini
    image share
  25. #50
    Jul 2016
    Mira
    Alla fine o optato per il Pinasco a 3 travasi monofascia, in alluminio canna cromata, e albero anticipato Tameni. Marmitta Polini. Alla fine ho dovuto sbavare con la lima il para polvere di alluminio ma poca cosa.
    Vi giro qualche foto. Grazie.
    free image hostinginvia immagini
    host immaginihostare immaginiupload immagini gratis
    free image upload
