Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Recupero dado caduto
    VRista Junior L'avatar di Pete
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Ragazzi vi chiedo gentilmente se qualcuno mi può aiutare! Penso di aver combinato un guaio serio.
    Vi spiego: Dovevo semplicemente smontare il gancio portaborse del mio px per sostituirlo. Come voi ben sapete ci sono due viti che si agganciano su una barra di metallo avvitata da due bulloni che però sta all'interno della scocca, in pratica dove c'è quel buco (sotto la sella) che si dice di non tappare per nessun motivo al mondo perchè fà arrivare l'aria al motore. Mi sono cascati un bullone e due rondelle nel buco non so che fare, non so come recuperarli, ho paura che possa succedere qualcosa al motore aiutatemi per favore!!!
    Riferimento: Aiuto urgente!
    Citazione Originariamente Scritto da Pete Visualizza Messaggio
    Se hai montato il filtro aria originale, non succede nulla, al massimo se vengono aspirate, verranno bloccate dal filtro. Se invece la cosa ti turba, smonta il serbatoio e recuperale.
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    E' tutto originale la vespa è la px del 2011 quindi posso stare tranqiollo sewconde te? Smontare il serbatoio è cosa facile?
    Se e' tutto originale non dovresti avere problemi. Per smontare il serbatoio, non sono pratico sui PX con mix, ma su quelli senza mix non e' difficile.
    Apr 2011
    Cava de'Tirreni
    Quindi il bullone e le rondelle rimarranno per sempre lì dentro (senza arrecare danni perchè ho il filtro che le dovrebbe bloccare) a meno che non smonti il serbatoio giusto? Cmq grazie sono già più tranquillo!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me è molto difficile che siano arrivate fino al filtro.
    Comunque fai presto a controllare, se ti sono appena cadute smonti il soffietto ed il coperchio del carburatore e se ci sono le vedi subito.
    Stessa cosa è successa anche a me in fase di montaggio px, ovviamente dopo aver montato il serbatoio mi sono accorto che mancava il gancio, e mentre lo montavo mi è caduto un dado e la relativa rondella .
    Ho tentato invano di recuperarli con una calamita ma non ci sono riuscito, così me ne sono fregato e li ho lasciati lì.
    A distanza di alcuni anni ho tolto il serbatoio ed ho trovato lì sotto solo il dado, della rondella nessuna traccia.
