Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Carburazione impossibile
    VRista Junior L'avatar di PK-S-102
    May 2008
    Codroipo
    Salve a tutti, non riesco a carburare il mio pk e sto diventando matto.
    Monto un 102 olimpia, un 19 dell' orto shbc con filtro originale e una marmitta shaft a banana (sosia proma), ed e da 3 giorni che provo a carburare senza risultati.
    sento che fà dei vuoti assurdi quando accellero, ho provato diversi gigler (90/86/84/82/79/75) ma nessuno mi ha dato grandi risultati.
    Come getto d' avvio monto un 50.
    Sbaglio qualcosa?
    c'è la possibilità che la vespa prenda aria dalla testa? (guarnizione paraolio lato volano sostituita nemmeno un' anno fà).
    Grazie mille a tutti per il vostro aiuto
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Carburazione impossibile
    Strano..di solito si monta un getto massimo attorno all'85 e si svita la vite laterale della regolazione miscela del carburatore di 2 - 2,5 giri..se nonostante questo hai ancora dei vuoti c'è qualcosa che non va..probabilmente aspira aria da qualche parte..controlla tutto e per sicurezza anche il paraolio del volano..se per assurdo hai il cono dell'albero un po rovinato il paraolio si usura anche in minor tempo
    Vespa Club Ancona
    May 2008
    Codroipo
    Non riesco a capire perchè il mio motore (102 olimpia con testa del polini) mi prende aria dalla testa. Ho già messo in piano sia la testa che il cilindro, ma il problema persiste e mi sta facendo diventare matto.
    E per questo che non la riesco a carburare, mi prende aria dalla testa
    Citazione Originariamente Scritto da PK-S-102 Visualizza Messaggio
    quando chiudi la testa serri i prigionieri piano piano ad "incrocio"?
    -memento audere semper-
    May 2008
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    si, prima li porto tutti a contatto e poi li serro a croce finche la vite non si muove più
    Todi
    Smonta prima di tutto la marmitta,che magari va a forzare e il cilindro non poggia bene sulla base del carter,falsandoti tutto il lavoro...a questo punto serra a croce e vedi...Se te lo fa ancora(molto difficile)prendi la pasta rossa o nera,ne metti un velo sul piano del cilindro e chiudi con la testa prima che secchi
    May 2008
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    Già controllato se era la marmitta, ma lì e tutto ok.
    Mi sà che dovro mettere la pasta rossa allora
    Fatti prestare una dinamometrica e serra la testa con quella
