Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 71 di 71
Discussione: Restauro vespa faro basso VN1
  1. #51
    Apr 2008
    Pordenone
    Riferimento: Restauro vespa faro basso VN1
    Citazione Originariamente Scritto da vanny Visualizza Messaggio
    mi dispiace, io non ti posso aiutare...lo farei volentieri,anzi appena mi arriva il telaio della vespa te lo misuro e fotografo, ma ci vorranno 10 giorni
    Grazie mille, tu mettile lo stesso magari nessuno mi risponde e quindi mi sarai molto utile!!!!........
  2. #52
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    ok, appena ho a casa il telaio ti contatto e mi spieghi bene che tipo di foto vuoi che ti faccia..
  3. #53
    Apr 2008
    Pordenone
    Grazie mille.....speriamo ti arrivi presto allora!!!....
  4. #54
    Jun 2011
    la vespa adesso è dal battilastra, per un lavoro veloce, poi viene colorata, la prossima settimana in teoria dovrei avercela a casa, comunque per evitare che mi possa dimenticare mandami pure dei messaggi a fine settimana così vediamo di fare tutte le foto per bene
  5. #55
    ferrara
    ciao ti posto le foto della sella che mi avevi chiesto.
  6. #56
    Apr 2008
    Pordenone
    Grazie mille!!!!........molto gentile.....
    Solo che a me servirebbe un particolare dell'attacco al telaio visto che devo ricostruirlo sulla mia!!!.......avevano fatto due fori e messo due viti passanti!!!!!...
  7. #57
    ferrara
    scusa non avevo capito bene.
    prova a vedere queste.
    in pratica c'è un bullone saldato che fuoriesce, ed un foro.
  8. #58
    Apr 2008
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da meci Visualizza Messaggio
    Grazie mille era proprio quello che mi serviva.......
    se ci fosse qualcuno che riescisse a mettermi due misure sarebbe il massimo!!!!......
  9. #59
    Apr 2008
    Pordenone
    Citazione Originariamente Scritto da Kempes10 Visualizza Messaggio
    Aggingo questa immagine per capire meglio le quote che mi servirebbero!!!!!......grazieeeeeeee
    Prigioniero.pdf
  10. #60
    I fori, sono entrambi da 8 mm.
    Nel foro che è proprio al centro, dovrai saldare un bullone da 8 mm. La testa del bullone sarà saldata dall'interno del telaio e dovrà fuoriuscire solo la parte filettata del bullone. L'altro foro, serve da guida alla sella che, nel medesimo punto dovrà avere un "perno" senza filettaura, un tondino insomma, da 8 mm che va ad inserirsi nel foro del telaio.
    Se alla tua vespa avevano messo due bulloni a passante, è evidente che:
    o hanno usato una sella diversa o hanno eliminato il tondino sul telaio della sella.
    Se metti una foto della tua sella, possiamo capire cos'hanno fatto alla sella.
  11. #61
    Apr 2008
    Pordenone
    Grazie mille, molto gentile e molto precisa la tua risposta.....
    Ho un dubbio sulla verniciatura, ovvero l'interno dello sportellino carburatore va fatto in tinta o lo lascio a fondo?!!!!!!........
  12. #62
    La parte interna dello sportellino, va verniciata in tinta, mentre tutto l'interno del vano carburatore va lasciato con il fondo a vista.
    Occhio però, il vano carburatore non va protetto per non essere verniciato va lasciato aperto e riceve delle "sbuffate" di vernice nel momento in cui si sta verniciando il telaio.
    Guardati altri restauri e capirai meglio. Anche se non riguardano espressamente lo stesso modello della tua vespa, la tecnica è la stessa.
  13. #63
    Apr 2008
    Pordenone
    Grazie Senatore......un'altra cosa, le sacche dx-sx, vanno lasciate a fondo o vanno verniciate in tinta nella parte interna?e lo sportellino sacca sx portaoggetti come va fatto?
    grazie a tutti....
  14. #64
    Noto con disappunto che non hai per nulla seguito il mio consiglio.
    Se lo avessi fatto, non avresti fatto l'ultima domanda.
    E' meglio avere una risposta diretta senza perdere tempo a cercare, vero?
    Qua sotto troverai la risposta alla tua domanda:
  15. #65
    Apr 2008
    Pordenone
    Ciao a tutti, sono tornato dopo un pochino di inattività dal sito, per tempenstarvi ancora una volta di domande. Il restauto procede, ho quasi completato la carrozzreria e ora mi sorgono alcuni dubbi sulla verniciatura.
    Ovvero, dopo aver fatto il fondo rosso, devo aldare a proteggerlo oppure ci posso sfumare sopra come si vede in foto? Se si, posso sfumare tutti i pezzi oppure certi vanno protetti?
  16. #66
    Apr 2008
    Pordenone
    un altro piccolo dubbio, il clacson che devo montare deve avere le scritta "LA BACHEL" o solo "BACHEL"????!!!!!!!
  17. #67
    Apr 2008
    Pordenone
    Ciao ragazzi, nessuno è così gentile da darmi una mano?
  18. #68
    Sanremo
    Allegato 115078
    Allegato 115079
    ti faccio una domanda, le due foto allegate si riferiscono alla stessa vespa?
  19. #69
    clerville
    Allegato 115080
    Allegato 115081
    deve avere nessuna scritta
  20. #70
    Apr 2008
    Pordenone
    Re: Riferimento: Restauro vespa faro basso VN1
    no, si riferiscono a due vespe diverse che ho trovato in rete........
  21. #71
    Apr 2008
    Pordenone
    ok, ma quelli che ho trovato in rete sono tutti con le scritte.......
