Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: ammortizzatori
    Jul 2011
    corato
    Exclamation ammortizzatori
    salve ragazzi,vorrei revisionare il mio ammortizzatore posteriore originale della special,so che su VR da qualche parte c'e una guida mi potete dire per cortesia dov'e??????????????
    se avete consigli da darmi non esitate a farlo e infine sapete se esiste un kit di revisione ???????????????
    aiutatemi perfavore...................non ditemi di cambiarlo,perche non voglio...........
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Jul 2011
    corato
    Riferimento: ammortizzatori
    nessuno mi aiuta...............
    nel dubbio accelero
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    i KIT REVISIONE li trovi su internet a poco prezzo circa 15-20€ e comprendono tutto per la messa a nuovo come gli oring ecc
    prova sui principali rivenditori vespa come VespaTime SIP Officina Tonazzo Piaggo Calò
    Jul 2011
    corato
    grazie tante xtacco,vedro di trovarli,scusa se te lo chiedo,ma puoi cercare ance tu qualcosa e mi posti il link???sono quasi impossibili da trovare se trovi qualcosa fammi sapere grazie.......
    nel dubbio accelero
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    certo vedo se anche io trovo qualcosa perchè anche io vorrei rimettere un po in sesto il mio davanti al massimo io posso comprarlo nuovo la prossima estate
    ti so dire tra poco se trovo qualcosa
    Jul 2011
    corato
    Citazione Originariamente Scritto da xTacco Visualizza Messaggio
    grazie stessa cosa io,il davanti l'ho comprato e mi arriva dopodomani,ma del posteriore voglio tenermi e riparare quello primo perche originale,due perche i nuovi scusa il termine fanno scifo..............
    nel dubbio accelero
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    ho girato in tutti i siti di vespa che conoscevo ma non ho trovato nulla
    Jul 2011
    corato
    idem................siccome perde olio penso che sia il paraolio......quello dovrebbe trovarsi............che dici ???
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    la spompatezza puo dipendere dal paraolio?????????????
    nel dubbio accelero
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    direi che il paraolio si puo trovare ovunque
    la spompatezza puo dipendere si dal paraolio che non fa tenuta e anche dalla molla che puo essere deceduta oppure dalla mancanza di olio se ad olio
    Jul 2011
    corato
    si e ad olio. la molla dici quella grossa esterna,no quella sta bene,ma sai se su VR c'e qualche guida che dice come riparare????,con cerca non ho trovato nulla................
    nel dubbio accelero
    Nov 2009
    Cagliari
    Innazitutto prima devi vedere se l'ammortizzatore è revisionabile. Togli la copertura superiore e la molla, se c'è una ghiera filettata con 2 fori dove infilare una chiave a compasso lo puoi revisionare, altrimenti no.
    Nov 2009
    Cagliari
    E comunque revisionare un ammortizzatore non è per niente facile, devi azzeccare la giusta quantità di olio al cl, altrimenti o è troppo duro o è troppo molle. Per non parlare della rondella particolare che sicuramente sarà rotta ed è introvabile.
    Per me fai prima a cercarti un ammo nuovo.
    Reggio Emilia
    Ciao...una volta ho visto un thread con un paio di foto...ma in realtà è abbastanza semplice (sempre che il tuo ammo sia revisionabile...)...in pratica:
    una volta che hai tolto la molla ti ritrovi con la cartuccia in mano. Guardandolo dall'alto (come se ti volessi infilare lo stelo nell'occhio...ma è un esempio, non farlo..) dovresti vedere due fori sul diametro della ghiera superiore...se ci sono vuol dire che l'ammo è apribile, altrimenti vedi la lamiera imbutita intorno alla parte superiore della cartuccia e questo significa che non puoi farci niente.
    Dicevamo: una volta individuati i 2 fori si utilizzano per svitare la ghiera (senso antiorario, non è a passo inverso) e a quel punto puoi estrarre le varie guarnizioni e i pompanti. Adesso sei a cavallo, smonti tutto ciò che è in gomma (paraoli & OR) e ne cerchi di equivalenti nei ferramenta, rimonti il tutto, metti olio per sospensioni non ti so dire la quantità, richiudi il tutto e pace.
    per le finiture superficiali (ramatura, fosfatazione, brunitura, ecc.) non sono ferrato...aspetta suggerimenti da altri.
    Ciao.
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da neopatentato Visualizza Messaggio
    Ciao.
    E' questo il difficile. Se sbagli di un cl l'ammo funziona male.
    Gli or e le rondelle sono particolari e non le trovi facilmente dal ferramenta.
    Reggio Emilia
    ho trovato questa...magari ti serve:
    http://old.vesparesources.com/offici...0-special.html
    Reggio Emilia
    Ciao, non intendevo che sono prodotti che si trovano ovunque, ma se hai un po' di pazienza saltano fuori...mi sono espresso male.
    per la quantità, la volta che l'ho fatto io, ho misurato quanto olio ci ho trovato quando l'ho smontato, e ne ho rimesso una quantità leggermente superiore...quando l'ho chiuso ho controllato (muovendo lo stelo) che la forza fosse costante lungo tutta l'escursione (per verificare che non prendesse bolle d'aria) e pace...non mi ha ancora dato problemi, ma (come si dice qui) "a volte il sole batte anche sul culo dei cani" quindi, magari, mi è andata bene...
    Jul 2011
    corato
    si il mio ammo e revisionabile...................... sono pieno di rondelle tu dici quella della valvola vero????che sta sul pompante????????per gli or e paraoli posso andare a uno che vende quel genere li(cuscinettti,paraoli,or,tamponi......) e penso di trovarli
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    oro ho quasi tutto,mi serve solo sapere quanto olio ci va e basta............grazie delle risposte,se avete alter esperienze e consigli continuate a rispondere.......
    nel dubbio accelero
    Jul 2011
    corato
    oggi e arrivato l'anteriore.................e pomeriggio lo monto...
    nel dubbio accelero
    VRista L'avatar di gibby1959
    Mar 2011
    Parma
    ciao: hai scoperto quanto olio metterci?
    Io ne sto revisionando uno, ed hoi lo stesso problema della quantità di olio.......
    Jul 2011
    corato
    non l'ho misurato,fai come ho fatto io,l'ho messo in un piattino,lo ho riempito di olio e ci ho infilato tutto lo stelo senza paraolio,quello in eccesso si e buttato e quando non e rimasto piu olio sul tappo ho pulito tutto
    nel dubbio accelero
    Mar 2011
    Parma
    spero di avere capito bene.
    Proverò a fare anch'io così.
    Intanto grazie.
    VRista Junior L'avatar di alex66
    Catania
    Dato che è un lavoro particolare, non avreste da postare delle foto che possono interesare un pò tutti?
    Jul 2011
    corato
    alex 66,me lo potevi dire prima.......................non ci ho proprio pensato,scusate......
    nel dubbio accelero
