Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 36 di 36
Discussione: Strana modifica al pistone...
    VERBANIA
    Riferimento: Strana modifica al pistone...
    ma spiegatemi una cosa..
    questi vorrebbero essere delle speci di booster?
    che differenza c'è tra questo e i cosidetti booster presenti ad esempio sul parmakit?
    I Booster sono fori che aumentano la sezione di passaggio dello scarico e sono generalmente in prossimità della parte alta dello stesso.
    Servono essenzialmente per innescare una forte onda nell'espansione, abbassano repentinamente la pressione a causa della loro sezione, il gas entra nella marmitta che deve essere rigorosamente ad espansione a forte velocità in modo da creare un forte effetto ram-jet ad alto regime di giri.
    P.S i booster a bassi giri non servono a nulla, essi devono essere accoppiati a travaseria importante in modo da garantire un sufficiente lavaggio. Inoltre i Booster lavorano benissimo solo su motori LAMELLARI.
    CIAO !!!!
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    CIAO !!!!
    grazie, molto chiaro!
    hai foto di come vanno fatti questi booster per capire la differenza tra questi e le foto del pistone di cui sopra?
    VERBANIA
    I booster sono fatti nel cilindro....
    Hai presente un cilindro DR, lo scarico ha il condotto grosso principale e altri due più piccolini in prossimità dei travasi ecco quelli sono i booster
    Quelli inerenti alla discussione sono lavorazioni fatte al pistone
    Cagliari
    CIAO !!!!
    salve a tutti ,giusto per vedere se ho ben capito
    Quando parli di espansione a forte velocità vuol dire che deve aumentare rapidamente la sezione ?
    In tal modo all'aumentare della sezione diminuisce la velocità e aumenta la pressione che rispinge dentro il cilindro la miscela fresca (effetto ram jet) .
    Se l'espansione è grossa va meglio ad alti giri inquanto viste le dimensioni necessità di flussi importanti per fare il suo lavoro.
    Forse a 37 anni ho capito l'espansione
    VERBANIA
    Non è proprio così.
    Dipende da a che frequenza risuona la marmitta, di solito marmitte corte e relativamente panciute suonano ad alti giri mentre marmitte lunghe suonano a bassi giri.
    La poncia dovrebbe servire a generare l'effetto di contropressione, se si allarga troppo rapidamente avrai un motore bolso ai bassi ma ad alti regimi sarà più potente (se però arriva ad alti regimi) diversamente se la conicità è modica il motore sarà più progressivo.
    Di solito si calcola uno scarico a tavolino e poi si modifica in strada.
    P.S.
    Hai presente un Saxofono , la stessa cosa.
  6. #31
    Cagliari
    Più o meno ci sono, adesso mi vedo meglio la risonanza , magari dopo qualche notata a lavoro trascorsa a calcolare i volumi in gioco sono curioso di provare ad autocostruirmi uno scarico e vedere che cosa riesco a fare (sicuramente qualche pocata). Le lunghe serate buie ed invernali bisognerà pur impegnarle no
  7. #32
    Jul 2011
    corato
    ahahahahh
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  8. #33
    Oct 2011
    brianza (como, lecco, milano)
    beh,
    la logica prima di tutto:
    SE potessero veramente "funzionare" possibile che gli ingegneri che progettano DI LAVORO pistoni non li facciano di serie?
    Penso che l'eventuale (ripeto: eventuale) apporto positivo che potrebbero recare si perde nell'indebolimento (e conseguente rischio rottura, con danni più gravi di una grippata in senso classico).. per cui forse tenersi l'originale.
    Poi, giusto un'osservazione.
    Ricordo che quando ho modificato pistoni da ragazzino ci lavoravo come se fosse un'operazione "a cuore aperto", con la massima precisione e attenzione..
    vedendo un pistone con delle smussature tutte disallineate tra loro mi fa' pensare immediatamente a qualcosa di campato per aria e approssimativo... cioè... fossero state PERFETTE (in diametro, forma, allineamento, distanza..) beh.. allora forse avrei dato un peso diverso alla cosa, presumendo fossero fatte da un professionista. (sbaglio?)
  9. #34
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da sogno-faro-basso-da-1vita Visualizza Messaggio
    Acuta osservazione, verissimo. Però potremmo vedere l'altro lato della faccenda: magari un apporto positivo lo danno, ma è così lieve che il costo per sostenere questi interventi non copre l'effettivo guadagno di qualità.
    Non so se sono stato chiaro
    Beninteso: pur avendo modificato il mio pistone, non propendo nè per la tesi "meglio farli" nè per quella opposta.
  10. #35
    VERBANIA
    Eh mi sembra che si tia cercando a tutti i costi qualcosa di positivo in questa modifica.....
    Dai su è un sciocchezza senza senso.
  11. #36
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    ci sono un sacco di modifiche inimmaginabili al pistone: sacche, buchi, incavi, unghiate, smussature varie e alleggerimenti
    ...hanno una qualche utilità di sistema? a parte l'allegerimento del pistone?
