Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Px150 con e senza miscelatore, differenze?
    Sep 2011
    Sera a tutti.
    Mi serve sapere quali sono le differenze che sussistono tra un blocco a livello di carter tra un px150 senza miscelatore e un px150 con miscelatore.
    E' una differenza strettamente legata al tipo di carburatore o presentano caratteristiche meccaniche più specifiche?
    Il problema è che vorrei montare su una vespa px150 con miscelatore un blocco con carter appartenenti ad una vecchia px150 senza miscelatore con qualche modifica.
    Grazie per le risposte
    Casarano (lecce)
    Riferimento: Px150 con e senza miscelatore, differenze?
    Citazione Originariamente Scritto da Roco Visualizza Messaggio
    Sera a tutti.
    non ho mai visto dal vivo un carter di px con miscelatore, ma credo che le differenze stiano nel gruppo serbatoio-carburatore, anche perchè nel carburatore vengono miscelati l'olio con la benzina.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Sep 2011
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Il mio px è l'ultima versione anno 2000-2011 e monta il miscelatore.
    Ora devo montare un motore sempre px ma senza miscelatore, chiedevo se la differenza era solo a livello del carburatore.
    Apr 2009
    E' diverso il carburatore, manca ovviamente il serbatoio olio, e naturalmente manca tutto il complesso pompa del mix con i relativi ingranaggi e l'alberino che trasmette il moto. In sostanza dentro il motore non mix c'è qualche ingranaggio di meno.
    Giacomo
    Vespa Club Aosta
    e
    Ape Club Italia
    Sep 2011
    Citazione Originariamente Scritto da cicerone Visualizza Messaggio
    Afferrato in sostanza non posso montarlo...
    In compenso tutto ciò che non riguarda la miscelazione della benzione rimane uguale?
    Statore, bobina, motorino, ingranaggi frizione ecc
    Puoi mettere l'intero blocco no-mix senza problemi. Ovvio, devi scollegare il tubo del serbatoio dell'olio, ma per il resto le differenze sono tutte "dentro"
    Sep 2011
    In questo caso la miscela devo farmela io, ma avendo un carburatore con miscelatore non è possibile montarglielo dato che ho il serbatoio dell'olio sulla vespa?
    Scusate le domande che potrebbero sembrare stupide o banali ma non ho molta esperienza.
    No
    VRista Senior L'avatar di andy76
    Torre Annunziata
    Ciao a tutti,
    scrivo qui per non aprirne un altro.
    Ho la possibilità di prendere un motore Px 150 con mix a buon prezzo (circa 140 euro) in buono stato, lo terrei di scorta o per fare qualche prova di elaborazione, la mia domanda è:
    Vorrei trasformarlo in 'senza mix' e montarlo sulla mia PX 150 del 86?
    quali accorgimenti devo prendere, quali le cose da eliminare o sostituire?
    A.
    Dopo 20 anni sono ritornato in sella !!!
    Citazione Originariamente Scritto da andy76 Visualizza Messaggio
    E lo domandi a noi? Sei tu che devi sapere se lo vuoi o meno trasformare in "senza mix"
    A.
    Basta eliminare gli ingranaggi del miscelatore e tappare i buchi che restano aperti
    Torre Annunziata
    Infatti c'è una domanda in piu, un ? in piu
    la domanda era solo la seconda.
    I buchi da tappare sono solo nel carburatore o anche ne motore?
    Entrambi
