Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: strano difetto
    Oct 2011
    aprilia
    strano difetto
    ciao ragazzi,mi sono messo a restaurare un vecchia special 50 4 marce,ho sostituito i paraoli,guarnizioni e frizione
    attualmente monto un motore 102 pinasco
    carburatore 19 /19 getto max 85 minimo 45 starter 50
    campana 24 denti dritti
    marmitta sito a siluro
    non ho lavorato i carter
    dopo aver messo in moto il motore e aver fatto circa 3 km la vespa ha iniziato a perdere molta potenza e fare uno strano rumore metallico proveniente dal volano,ma non ne sono sicuro...
    dopo averla fatta freddare(e tolto anche anticipo sul campo magnetico) ho rifatto un giro e il problema per ora non si e' ripresentato,ma comunque sembra scarburata ossia necessita di getto piu' grande......
    nel ricordare la fase di montaggio mi e' venuto in mente che lo spinotto sembrava piu' corto del normale ossia non toccava i seger ma stava almeno 0,5cm piu' corto...potrebbe essere che ho montato uno spinotto per motore 75?potrebbe essere quello il rumore che ho sentito e la perdita di potenza?oppure e' una cosa trascurabile?
    Oct 2011
    aprilia
    Riferimento: strano difetto
    dimenticavo di dire che i pezzi sono tutti usati e che avevo in cantina,inoltre la biella e' quella di tipo a bronzina...
    lo spinotto nella bronzina ballava?
    la termica è nuova?
    se non è nuova
    quanta luce avevi tra le punte delle fasce?
    il pistone nel mantello com'è?
    in prossimita' del PMS c'è il segno di consumo della canna, dovuto al lavoro delle fasce?
    l'imbiellaggio l'hai controllato?
    la testa è serrata a croce?
    hai sfiati?
    Oct 2011
    aprilia
    lo spinotto nella bronzina non ballava
    la termica e' vecchia,la distanza delle puntye delle fasce non cio' fatto caso...la testa e' serrata a croce e sfiati non ne ho...
    Oct 2011
    aprilia
    che ne dite se riapro di nuovo il motore e cambio sia l'albero che tanto e' vecchio e ne prendo uno nuovo a gabbia rulli e un nuovo gruppo termico?
    ho visto su ebay che l'abero della rms costa 35 euro e il gruppo termico 75cc altri 35 euro....almeno e' tutto nuovo e non ci penso piu'?
    tanto la campana posso cambiarla dispongo di una 18 denti elicoidali
    cosi' avrei un motore di sicuro meno potente,ma anche di durata maggiore e meno soggetto a rotture....che ne dite?
    Oct 2011
    aprilia
    ho sbagliato la campana che ho e' 16/68 e' originale vero? con il 75 va bene?perche la 24 mi sembra troppo lunga
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da cesco76 Visualizza Messaggio
    Fra la 24/72 e la 16/68 esistono le vie di mezzo come la 21/76DD che per 75 se abiti in pianura è ottima. Se rimani sul 102 la 24/72 per uso normale è la sua.
    Oct 2011
    aprilia
    il fatto e' che devo scegliere tra questi 2 tipi di campana che gia' posseggo....pero' volevo mettere un motore piccolo e quindi se monto il 75cc la 16 mi sembra corta,di certo per la 24 e' troppo lunga!!!:P
    mi sa' che alla fine optero' per montare il 102....
    sta roba è immondizia......
    Oct 2011
    aprilia
    perche' dici che non va bene?l'hai provata? o per sentito dire?
    non l'ho provata personalmente: in un motore che preparo non ci penso neanche a montare roba del genere.
    per intenderci: in vertex con 35 euro forse ti danno un pistone
    in asso chiedono qualcosa di più
    ho incrociato vari post dove utenti come te hanno montato termiche RMS che dopo 100 km hanno dato problemi (se non prima dei 100 km).
    Ognuno è padrone di montare quello che vuole
    Io quest'immondizia (e te lo ripeto) non la monterei neanche.....in una lambretta!
    (confronta il costo dell'albero RMS a tutti quelli pari caratteristiche in commercio e chiediti perchè costa così poco)
    Todi
    Gli alberi rms costano così perchè sono fatti in asia...corea,cina taiwan,da quelle parti...Per quanto riguarda quelli vespa non posso affermarlo con certezza,ma quelli per scooter sono pessimi e chi li monta nel 90% dei casi lamenta problemi...Per esperienza personale,se proprio non puoi fare a meno di prenderli,cambia almeno la gabbia a rulli...Sono di pessima qualità...Io per colpa di una di quelle,sullo sPuter(che vabè girava sopra i 13000 rpm,ma questa è un altra storia)ho dovuto buttare un pistone e rigare il cilindro in alluminio da 200€ per quella gabietta...Fortunatamente me la sono cavata con 70 euri di pistone nuovo e una lucidata alla canna...I cilindri rms possono essere usati a patto di dare una sgrossata alle bave di lavorazione,smussando gli spigoli ecc...
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Ed io invece per esperienza diretta ti parlo di un cilindro 75cc Rms..Quello che ho avuto per le mani era un disastro,scarico non allineato,bave di fusioni nei travasi e nei frontescarico e chissà la tolleranza pistone/canna..
    Per fortuna non l'ho montato perchè era di un mio amico però dire che sono fatti male è dire poco.
    Prendi un DR che costa 20euro in più però ne vale la pena (una controllata alle bave di fusione dalla sempre!! )
    Mar 2009
    Catania
    aggiungo pareri negativi su rms!
    alberi che non chiudono la valvola e cilindri che grippano ai primissimi km per tolleranza sbagliata (oltre alla fattura pessima ed immagino anche i materiali)...
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Oct 2011
    aprilia
    seguiro' i vostri consigli,la rms non lo sapevo che era cosi' scarsa...in passato montavo sempre la polini e mi sono trovato bene...credo che tornero' alle vecchie abitudini.....
    la polini rimane sempre affidabile o devo dubitare anche di loro?
    polini è ok
