Risultati da 1 a 25 di 26
Discussione: Conviene lucidarlo a specchio ?
    Prov. di Ch.
    Secondo voi conviene lucidare a specchio l'interno di questo collettore ?
    Poi volevo sapere se quello originale Piaggio dell'epoca è molto migliore , perchè questo sembra molto sottile e poi quei grani solo toccandoli con le mani sembrano spanarsi , quasi quasi faccio una modifica : ci metto 2 bulloni passanti al loro posto tanto l'alluminio è molto tenero e posso fare il filetto con i 2 stessi grani dopo aver sfondato con il trapano : che ne dite ?è fattibile?
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    Riferimento: Conviene lucidarlo a specchio ?
    Citazione Originariamente Scritto da Joe75HGT Visualizza Messaggio
    per la lucidaturo no saprei...ma non credo cambi..ma per il collettore prendilo originale, anche usato...io ne ho comprato uno e alla prima buca bella pesante si è spaccato a meta...non valgono niente queste copie!!!
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    mandrachia alta
    NO!!!
    ottieni l'esatto effetto contrario perchè vai contro il principio dello strato limite
    lucida i condotti dove passa la miscela aria benzina con carta vetrata in grana 40/60 per ottenetre una maggior velocità di flusso
    rettifica a specchio i condotti di scarico
    Oct 2009
    bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    NO!!!
    Appunto quella è la curva del padellino!
    Filottrano (AN)
    ..poi fate tutto questo casino per montarci cosa? Un 75 dr o polini? :) Tanto se tanto porta tanto quella è una curva per un padellino pk o pre pk...
    Più che altro sta attento a quando lo monti che i prigionieri sono fatti da cavolo e si spanano solo a guardarli..oltretutto i ricambi aftermarket sono standardizzati quindi c'è anche il rischio di qualche bestemma perchè il padellino non calza bene..
    Vespa Club Ancona
    LATINA
    solo qualche???io parlo per esperienza!!e sti cosi aftermarket gli darei solo fuoco!!
    Prov. di Ch.
    Ringrazio per le risposte e mi scuso di non aver specificato : infatti è la curva di scarico che si collega alle varie padelle... la mia intenzione è di mantenere lo scarico omologato per non aver problemi "legali" , per lo meno a prima vista , voglio montarlo con una Sito Plus visto che in dotazione ce l'ha strozzato , abbinato a un 102 cc Polini con nuova testa....
    Ma mi chiedo : mica le PK e FL2 125 di serie hanno la strozzatura allo scarico?
    Perchè la Sito Plus si vende con lo strozzo? E se sì perchè la Piaggio produce ( o meglio produceva ) il collettore bello largo -no strozzato- ???
    LATINA
    Ringrazio per le risposte e mi scuso di non aver specificato : infatti è la curva di scarico che si collega alle varie padelle...infatti la mia intenzione è di mantenere lo scarico omologato per non aver problemi "legali" , per lo meno a prima vista , voglio montarlo con una Sito Plus visto che in dotazione ce l'ha strozzato , abbinato a un 102 cc Polini con nuova testa....
    anche la mia hp del 93 aveva il collettore strozzato...credo che sia solo per le normative perche i 50 cc non passino i 45 km/h...e negli anni precedenti non erano cosi "fiscali"...è un mio pensiero...
    Filottrano (AN)
    La Piaggio ne produceva e ne vendeva due tipi perchè appunto i collettori non sono uguali..c'era quella strozzato che era montato nei ciclomotori e quello non strozzato per i motocicli..con i ricambi aftermarket, invece, i componenti sono stati standardizzati per avere minori costi di produzione quindi le marmitte simil originali che compri hanno il collettore non strozzato per essere montate indistintamente sui 50cc e sui 125cc..
    Vespa Club Ancona
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    se hai pazienza di farlo..
    conviene perchè non si attaccano più i depositi carboniosi e magari te lo trovi piuttosto pulito anche dopo migliaia di chilometri
    Oct 2009
    bergamo
    ma non hanno curvature diverse? forse è per questo che bestemmiate!
    a mia memoria quelli originali con foro grande erano per il primavera e quelli piccoli per i 50cc, poi c'erano quelli per togliere la strozzatura ai corsa corta ma non mi risulta fossero piaggio, aggiungo che i piaggio per il primavera avevano i prigionieri da 6ma mentre quelli sito da 8ma
    Filottrano (AN)
    Infatti hai ragione..i collettori originali differiscono tra loro ma ultimamente in giro si trova sempre lo stesso collettore aftermarket "unificato"..sia se lo compri da solo che abbinato a una marmitta simil originale..qualche anno fa era diverso perchè c'erano più "case" che producevano ricambi non originali (vedi Mc-eur, Faco, etc..)
    Vespa Club Ancona
    Prov. di Ch.
    Si ma in dotazione alla Sito Plus c'è un collettore non di alluminio ma di ferro saldato che presenta la strozzatura ...sulla falsa riga di quello originale Piaggio montato sui 50cc...
    Filottrano (AN)
    ..e se tu vai a chiedere una sito plus per una vespa 125 vedrai che al 90% ti ridaranno sempre la stessa marmitta con la strozzatura allo scarico anzichè quella con il collettore aperto..
    Vespa Club Ancona
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da luigi139 Visualizza Messaggio
    nn sono pratico di smaall...mi sembrava il coll asp..skuz...
    Oct 2006
    BG
    ma da quello che ricordo io se prendi un martello e scalpello quella strozzatura salta via subito, ha solo due punti di fissaggio.
    Diverso invece il discorso del pezzo originale perche' la strozzatura era ricavata nel pieno, e fate attenzione perche' quei collettori del PK 125 sono diversi come interasse e dimensione dei fori, al limite puo' andare quello della primavera/et3
    Oct 2006
    BG
    io l'ho fatto, se chiedi la plus per 125 ti danno la stessa padella (numero uguale) ma il collettore aperto, pero' con i fori piccoli del 125.
    Prov. di Ch.
    Rieccomi su questo post perchè ho acquistato su eBay questo collettore originale Piaggio , pero' ho notato una cosa strana e cioè che l'interasse dei prigionieri è piu' largo rispetto al collettore standard come si vede dalle foto , non l'ho misurato con precisione ma la differenza è di 3-4 mm . Dalla prima foto si vede la differenza . Il collettore di sinistra è quello normale che monta bene anche sulla Sito Plus e si trova facilmente dappertutto ai giorni nostri noto come ricambio rifatto dal costo di pochi euro , mentre a destra che è quello meno lucido è il collettore originale Piaggio in questione dove si nota la differenza tra la distanza dei 2 prigionieri ...Dalla 2* foto si leggono i dati impressi sul collettore oltre al logo esagonale.Ho inviato un messaggio anche al venditore e spero che domani mi risponda. L'inserzione in questione è questa :
    http://www.ebay.it/itm/150793119704?...84.m1439.l2649
    Ora la domanda è : come mai ? A quale cilindro e/o marmitta si monta questo collettore "differente" ??
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Oct 2009
    bergamo
    non devi scusarti, ci mancherebbe siamo qui per aiutarci a vicenda...
    Oct 2009
    bergamo
    eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
    chissa di che vespa e.....
    ci sono anche le pk 125ets che sono differenti da et3/primavera , ma nono garantisco perche non ne ho mai avuta una sotto mano!
    Filottrano (AN)
    Se quello Piaggio ha i prigionieri da 8 è per i corsalunga
    Vespa Club Ancona
    Oct 2009
    bergamo
    ....se non erro il primavera li ha da M6
    Prov. di Ch.
    Infatti lo so ...ma la cosa strana è che ha i prigionieri da 6 mm .... per questo i conti non mi tornano , a meno che non è montata in origine sulla PK 125 ETS che ha la marmitta differente ....
    Filottrano (AN)
    Siamo sicuri si che sia di una vespa? O magari è un Piaggio non vespa?
    Vespa Club Ancona
    Prov. di Ch.
    Si ma oltre la Vespa quale altro modello monta questo collettore ? Sull'Ape non è previsto ....
