Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Vespa non parte!
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Exclamation Vespa non parte!
    Ragazzi, vi chiedo urgentemente aiuto, la vespa ora non parte più, prima non riusciva a prendere i giri e si spegneva ora non parte proprio più! Compressione non ne ha persa......devo assolutamente metterla apposto entro domani....quindi tutti i vostri consigli son bene accetti! Grazie
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Riferimento: Vespa non parte!
    Citazione Originariamente Scritto da juri Visualizza Messaggio
    prova a pulire bene il carburatore
    dagli una bella sgolfata dando pedalate a vuoto senza la candela
    cambia candela
    (B7 per un 102 / B8-B9 per un 130 / B6-B7 per 75 anche con le equivalenti di bosch e champion)
    aggiungo
    guarda che il tubo da dove esce la benzina non sia ostruito e che la vaschetta del carburatore si riempa per bene
    che carburatore monti? e che spillo monti ?
    Filottrano (AN)
    Non parte è un po generica come cosa..da quel che ne sappiamo puoi benissimo aver dimenticato di girare la chiave di accensione!
    Che difetto ha?
    Non arriva benzina quindi la candela è asciutta?
    Non arriva corrente quindi la candela è bagnata?
    Che hai toccato dall'ultima volta?
    Vespa Club Ancona
    Feb 2011
    Citazione Originariamente Scritto da xTacco Visualizza Messaggio
    cambia candela
    aggiungo
    La benzine non passava, ora sto pulendo bene il carburatore e inoltre il pistone a una patina nera sopra il cielo.....che gratterò via con carta vetro non spessa!
    mah
    per me hai poca benzina nel serbatoio
    con l'aria tirata va?
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    ma che fa questa vespa?si ingolfa?non arriva benzina?non ha corrente?fai un po' di controlli...se si ingolfa magari è lo spillo...se non arriva benzina o non la pesca , o hai il tubo che fa giri strani , o hai solo il carburatore da pulire...ma avrei un'altra domanda da farti...hai per caso smontato il gt?e a che pro scusa?non è meglio prima controllare altre cose?se il gt andava bene e non era li il problema , l'ahi smontato x nulla...
    Feb 2011
    Ragazzi, oggi ho cambiato lo spillo al carburatore, e partita però non ne vuole saper di salire di giri, anche se tengo il gas a manetta non sale! La candela da una forte scintilla blu! La benzina passa
    VRista L'avatar di vincent_96
    Jan 2011
    Sanremo
    Sicuramente condensatore ..Successo anche a me la stessa cosa condensatore quasi nuovo e dopo 100 km mi ha fatto il tuo stesso problema che se partiva per le poche volte non saliva di giri e teneva il minimo a malapena .. spero di esserti stato di aiuto :)
    Feb 2011
    Pensandoci bene, appena l avevo presa aveva lo stesso problema ed il colpevole era il carburatore! Puo essere che lo sia di nuovo?
    Feb 2011
    Citazione Originariamente Scritto da vincent_96 Visualizza Messaggio
    La pk, non a condensatore e ad accensione elettronica.......appena adesso ho notato una piccola scintilla vicino al cilindro
    Jan 2011
    Sanremo
    ah si giusto mi sono confuso
    Feb 2011
    Ragazzi ho scoperto il problema la chiavetta a mezza luna del volano e scappata non ce piu 0.0!! come faccio ora?
    Nov 2009
    Cagliari
    Innanzitutto controlli la sede sul cono dell'albero, se è apposto compri una chiavetta nuova, monti il volano e stringi BENE. Se è messa male sei nella ....
    Feb 2011
    Il cono dell albero e aposto e solo la chiavetta, domani provvederò a cambiarla, grazie a tutti dei preziosi consigli!!
    Citazione Originariamente Scritto da juri;688055[B
    ]Il cono dell albero e aposto[/B] e solo la chiavetta, domani provvederò a cambiarla, grazie a tutti dei preziosi consigli!!
    e quello del volano?
    (Oh, qualche accento e qualche "h"......."random" ogni tanto buttale in una frase)
    Feb 2011
    Hai ragione Sartana , si è quella del volano, quella a mezza-luna!
    lo so che è quello
    io ti chiedevo come è messo il cono del volano
    se uno dei due coni non è in buono stato l'accoppiamento non tiene
    Feb 2011
    lo so che è quello
    Tutto apposto , e ripartita, ho scoperto un altro problema relativo all' impianto elettrico, se e collegato la candela non da scintilla.....ora è scollegato e gira benissimo la vespa!
