Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 68 di 68
Discussione: 125 primavera
  1. #51
    Nov 2009
    Cagliari
    Re: 125 primavera
    E' giunto il momento di farvela vedere realmente FINITA!
  2. #52
    Nov 2009
    Cagliari
    Re: 125 primavera
    Citazione Originariamente Scritto da luciovr Visualizza Messaggio
    Complimenti, anche se mi ripeto Ti pago il biglietto per il continente e vieni a finire anche la mia?
    Dipende... Che mi offri da mangiare??? Sono un buon gustaio io
  3. #53
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Re: 125 primavera
    Hmmm, potrei tentarti con alcuni pezzi forti della zona: sopressa veneta (salame casalingo) annaffiata da grappa di prime uve, aromatizzata o classica
  4. #54
    Nov 2009
    Cagliari
    Re: 125 primavera
    Per il bere non hai problemi perchè sono astemio Della semplice acqua minerale andrà benissimo.
    Per il mangiare il salame è il mio salume preferito
  5. #55
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Re: 125 primavera
    wow splendore.......
  6. #56
    Nov 2009
    Cagliari
    Re: 125 primavera
    Citazione Originariamente Scritto da andre84 Visualizza Messaggio
    Ciao Andre Grazie
  7. #57
    Toscana
    Re: 125 primavera
    Complimenti Dj, molto bella
    Però... alcuni particolari andrebbero rivisti e per prime quelle 3 viti a croce del copriventola...ci vanno quelle con impronta a taglio (tra l'altro su tutta la produzione primavera), poi i gommini superiori della battuta dello sportellino ci vorrebbero quelli bassi, il contachilometri mi sembra proprio quello per le terza serie tutto in plastica attacco a baionetta ci và quello con ghiera cromata e attacco a "vite", tra l'altro noto anche che che la corda è un po'troppo lunga, mancano i tappini in plastica grigia sul tunnel, qualche dubbio ce l'ho anche sulle leve che, benchè a pallino medio come previsto, sembrano troppo distanti dalla manopola, troppo dritte invece di essere arcuate, probabilmente sono replica, le originali avevano il marchio a rilievo piaggio, dacci un occhio.
    Anche il tappo mozzo ant. è un ricambio odierno, dovresti trovarne uno originale in inox bombato.
    Non prenderle come critiche, ma hai fatto un bellissimo restauro (anche se preferivo il blu conservato ) e sono particolari che puoi cambiare con poco.
    Ora le manca.... la targa... buona trafila e lungaggine burocatica per la reimmatricolazione.... e cambia lampadina anteriore che mi sà che ha fatto il botto!
  8. #58
    Nov 2009
    Cagliari
    Re: 125 primavera
    Ciao Vespa979, non preoccuparti i tuoi consigli li prendo come un aiuto
    I gommini dello sportellino sapevo che erano diversi, ma credevo che quelli più bassi andassero sotto mentre i 3 superiori andassero bene...
    Il contakm come ben dici non è il suo originale, ha l'innesto a baionetta, ma mi è stato regalato qualche mese fa e non mi andava di spendere altri soldi per prenderne un altro.
    La lampadina si è bruciata nel giro di qualche minuto
    Le viti del copriventola, anche li credevo fossero giuste, ma le sostituirò al più presto.
    I tappi in plastica non ci sono perchè devo montare il portaruota con la ruota di scorta.
    Le leve non le ho sostituite, le ho solo lucidate, quindi saranno state sostituite in passato.
    Ancora grazie
  9. #59
    VRista Junior L'avatar di fed3
    Massa
    Re: 125 primavera
    ciao! Complimenti per il restauro.
    Ho visto che parlavate di viti del coprivolano e volevo farti una domanda. Mi pare che cmq una vite fosse a croce, cioè quella con rondella che tiene la cuffia... sbaglio? Qualcuno ne sa qualcosa?
  10. #60
    VRista Junior L'avatar di CAPO
    Jun 2011
    gioia del colle (BA)
    Re: 125 primavera
    VITI CUFFIA COPRICILINDRO E COPRIVENTOLA
    Le viti cerchiate in VERDE e la vite cerchiata in CELESTE sono uguali: filettatura M6, lunghezza 1,5 mm ed hanno la testa cilindrica (di 10 mm di diametro) con l'intaglio per il cacciavite. La vite cerchiata in ROSSO e la vite cerchiata in GIALLO sono uguali: filettatura M6, lunghezza 1,5 mm ed hanno la testa esagonale con esagono da 8 mm, inoltre hanno l'intaglio per il cacciavite.
    Riscontro di ciò anche sul catalogo delle parti di ricambio.
  11. #61
    Aug 2011
    Re: 125 primavera
    Una dmanda djgonz come le hai lucidate le leve del freno, cambio?
  12. #62
    Nov 2009
    Cagliari
    Re: 125 primavera
    Citazione Originariamente Scritto da fabietto78 Visualizza Messaggio
    Prima le ho carteggiate con carta abrasiva ad acqua, poi le ho lucidate col batuffolo montato sul dremel e la pasta abrasiva.
  13. #63
    Massa
    Re: 125 primavera
    ciao volevo farti una domanda. Per l'ammortizzatore posteriore come ti sei comportato? L'hai comprato nuovo o l'hai restaurato? Sai mica se fanno storie per l'iscrizione ASI/FMI se monti un ammortizzatore con colori sbagliati ( attacco al carter nero anzi che trattato con la fosfatazione, molla nera) grazie
  14. #64
    Nov 2009
    Cagliari
    Re: 125 primavera
    Citazione Originariamente Scritto da fed3 Visualizza Messaggio
    L'ammortizzatore l'ho solo pulito perchè funzionava bene.
    Stai tranquillo che l'FMI non fa storie, puoi farlo anche rosso
  15. #65
    Massa
    Re: 125 primavera
    Bene perchè ne ho comprato uno nuovo (senza molla) ma è nero. Per la molla uso la mia vecchia. Pensavo di pulirla dalla ruggine e darci un po di trasparente o al massimo colorarla di nero lucido.
  16. #66
    Oct 2008
    Nuoro
    Re: 125 primavera
    complimenti! un altro ottimo restauro.
  17. #67
    L'avatar di acid666
    Feb 2012
    Terra
    Re: 125 primavera
    Anche oggi ho montato qualcosina
    Possibile che nessuno si sia accorto che la striscia in allumio del bordoscudo sia montata tutta svergola nella parte interna in basso sulla destra???
    Ultima modifica di acid666; 23-07-12 alle 18:53
  18. #68
    VRista L'avatar di ruxt
    Forlimpopoli
    Re: 125 primavera
    piccolezze!
