Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: espansione leovinci???
    Sep 2011
    faenza
    ciao a tutti del forum... ho trovato una espansione che mi fù regalata qualche anno fà, una leovinci per il px. qualcuno conosce questa marmitta? sarei curioso sentire qualche parere..
    VRista Junior L'avatar di eternavespa
    Mar 2010
    castellammare
    Riferimento: espansione leovinci???
    ciao ce l ho anch io buttata in garage la montai pero subito la tolsi per via del rumore che nn mi piace sulle prestazioni nn so dirti nnt sarei anch io curioso di sapere come va ciao
    Sep 2011
    faenza
    ho saputo da un amico che l'ha provata, non era molto contento,l'ha tenuta per pochissimo perche faceva un gran casino. era montata con tutto originale e solo getti max aumentato,prestazioni andava quasi peggio che con quella originale aperta, non tirava per niente la quarta..
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da gioppino Visualizza Messaggio
    e ti credo! è un'espansione che svuota molto in basso per dare in alto, la solita marmittazza che va bene su motori pompati con rapporti corti.
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Jan 2011
    portogruaro
    io l'ho provata sul mio px che ha questo motore :pinasco 177 in ghisa, rapporti della malossi 23/64 denti dritti, albero mazzucchelli e carburatore 24...non rendeva niente....ti consiglio di comprare un bel simonini e vai sul sicuro senza spendere tanto!!
    Sep 2011
    faenza
    la mia prova la voglio fare su nu motore cosi preparato: polini 177 in ghisa raccordato, carter lavorati, spalle dell'albero originale piaggio anticipato e ribilanciato ma con biella non originale piaggio, carburatore vhsh 28, rapporto polini 23/64... a questo punto il mio problema è il discorso marmitta. con una qualsiasi espansione visto il casino che fanno è improponibile girare, lotta continua con vigili o altro, rompono molto le p.... l'uica prova che posso fare visto che la leovinci mi è a costo zero, provo a silenziarla più che posso e la provo,se mi rende e il rumore è accettabile la tengo sù, ma altrimenti opto per marmitta come originale tipo sito o altro..
    Mar 2009
    Catania
    senza quarta corta temo non sia molto divertente, per il rumore puoi provare a imbottirla di lana di caramica. Comunque non serve ripiegare sui padellini per fare poco rumore rinunciando alle prestazioni: ci sono le polidelle!
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Sep 2011
    faenza
    nella mia ignoranza non so come è fatta la polidella.. cosa è tipo originale pero più aperta..
    Mar 2009
    Catania
    è un padellino trasformato in espansione, poco rumoroso, non dà nell'occhio ma nel rendimento non ha molto da invidiare ad una espansione (anzi batte la maggior parte delle semi-espansioni).
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Sep 2011
    faenza
    beh, se i commenti sono cosi buoni,vorrà dire che farò un pensiero alla polidella.. ora penso di avera una come originale pero con scritta sito, c'era montata quando ho comperato la vespa..
