Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Problemi con la mia vespa 50 special
    Ciao a tutti mi presento sono Michele ho 16 anni..
    ho una vespa 50 special, con i seguenti componenti: rapporti polini denti dritti 21-62, motore 102 dr, marmitta proma e carburatore del 19/19
    E' la 2 volta che mi capita questo problema, dopo circa 15km di viaggio il motore da un rumore strano identico come da spegnersi, la ruota dietro si inchioda (questo avvenimento è il tipico del grippaggio del motore) infatti io premo la frizione per non strisciare la ruota a lungo, mi metto in parte alla strada, e la pedalina è completamente bloccata, provo a spedalinare ma non va giu..
    dopo massimo 2 minuti la pedalina d'accensione si sblocca e va giu, quindi la moto mi riparte e le prestazioni della moto sono identiche a prima..ripresa identica,velocità uguale..nessun peggioramento..
    Io penso di aver grippato già 2 volte ma le mie domande sono queste..QUANDO GRIPPI LA PEDALINA DOVREBBE ANDARE A VUOTO(motore non ha più compressione) E LA MOTO NON DOVREBBE PIU RIACCENDERSI? E ALLORA PERCHE' FA ESATTAMENTE IL CONTRARIO?
    INVECE A ME RIMANE BLOCCATA, POI SI SBLOCCA E LA MOTO RIPARTE SENZA ALCUNI PROBLEMI!!!
    DOV'è IL PROBLEMA??? GRAZIEEE
    VRista Senior L'avatar di arinaldi94
    Tirano
    Riferimento: Problemi con la mia vespa 50 special
    hai preso una scaldata, il pistone si dilata troppo e andando fuori tolleranza si blocca sulla canna del cilindro. è una grippatura più o meno grave. può dipendere dall'olio della miscela o dalla carburazione
    Citazione Originariamente Scritto da michelino95 Visualizza Messaggio
    il problema è che tu non grippi (rompendo componenti della termica) ma scaldi per dilatazione pistone/cilindro (quindi o sei male carburato o male anticipato o male lubrificato)
    quando il motore inizia a farti il rumore per cui tu tiri la frizione, evitando il bloccaggio della ruota posterioe, hai il pistone che "stringe" contro la canna del cilindro QUINDI se provi a girare l'albero non si muove, idem la pedalina di accensione
    dopo 1-2 minuti il pistone si è raffreddato, il cilindro anche e questo fa sì che tu possa tranquillamente mettere in moto
    attenzione: le scaldate sono avvisaglie che hai qualcosa che non va
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    fai miscela al 3% con olio 100% sintetico
    30gr ogni litro di benzina
    ricontrolla la carburazione guardando il colore della candela dopo una tirata
    colore bianco= magro
    colore nero= grasso/candela bagnata
    Nov 2009
    Cagliari
    La prima cosa da fare è togliere il cilindro e guardare in che stato è. Se hai già grippato 2 volte sarà sicuramente da rettificare. Poi devi capire la causa del grippaggio che come ti hanno già detto potrebbe essere la carburazione (controlla il numero del getto del massimo), l'anticipo (controlla la posizione dello statore che deve essere poco poco spostato in senso orario dal centro delle asole) e la lubrificazione (fai la miscela al 3% con olio 100% sintetico).
    la miscela la faccio sempre al 3 con power sint 100%sintetico..
    ho controllato la candela è marroncina quindi la carburazione è ok..
    che cacchio ha sta moto??
    Scommetto che hai una ngk b6 o una champion l82....
    si ho una ngk.. perchè?non va bene?
    COMUNQUE RAGAZZI HO NOTATO CHE HO L'ALBERO MOTORE STORTO..E' CAUSA DI QUELLO? GIRA STORTO..
    carburazione ok..anticipo pure.. e la miscela la faccio sempre al 3 con power sint 100% sintetico..
    OGGI L'HO SMONTATA ED HO NOTATO CHE HO L'ALBERO MOTORE CHE GIRA STORTO..QUELLO CHE MI E' SUCCESSO E' A CAUSA SUA?
    DEVO PER FORZA CAMBIARLO? GRAZIE ANCORA
    Sì APPENA RISOLVERO' QUESTO PROBLEMA RETTIFICHERO' IL MOTORE
    VRista L'avatar di lillino
    Napoli
    per gira storto cosa intendi?
    forse volevi dire sbiellato oppure ai cuscinetti di banco andati
    bene hai una ngk
    CHE SIGLA E'?
    bene hai una ngk
    CHE SIGLA E'?
    b6...
    Citazione Originariamente Scritto da lillino Visualizza Messaggio
    è leggermente piegato!..
    leggi al messaggio n.ro 6 che candela pensavo tu montassi?
    E' TROPPO CALDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
