Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Progetto super vespa silenziosa...;)
    Sep 2011
    Padova
    Salve a tutti sono leo e ho bisognio dei consigli degli esperti:
    Ho una 50 special del 77 a 4 marce e devo decidere una configurazione x farla CORRERE....;) vi faccio prima di tutto un elenco di ciò che penso di mettere:
    75 polini racing (il meglio) non di più
    Campana e pignone 18/67 denti elicoidali
    Dischi con molla rinforzata
    Albero anticipato (DI QUANTO?)
    Carburatore 16/10 rettificato a 16/14,5 (ATTENDO CONSIGLI) (di più?)
    ruote grandi
    Travasi raccordati (dicono ci siano più metodi) .... Attendo suggerimenti
    Marmitta sito siluro non ancora acquistata (leggere NB)
    N.B. Vorrei che fosse discreta come rumore (da poter volendo girare in centro senza destare sospetti) ma potente il più possibile restando sotto la soglia acustica e del portafogli.
    Ho molto tempo da perdere e sono appasionato: tutti i consigli sulle modifiche, anche le più minuziosi potranno esssere messe in atto:) grazie preventivamente
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    Riferimento: Progetto super vespa silenziosa...;)
    io di carburatore ci metterei il 19, la siluro va bene non è molto rumorosa
    Sep 2011
    Padova
    Aumentando i getti non fa lo stesso?
    Così vai a fare una elaborazione standard. Dipende da cosa intendi tu con "correre" ... diciamo che così ti va come uno scooter 50 originale senza fermi.
    Carburatore son d'accordo col 19, eventualmente rettifica il 16/10 a 16/16.
    Sep 2011
    Padova
    É già rettificaro a 16/14,5 quindi con getti grossi credevo bastasse
    Mar 2009
    Catania
    quoto! e fra l'altro con la siluro non sfrutti le potenzialità del gt racing... se vuoi una marmitta discreta, e posso capirti, allora devi puntare su qualcosa di molto coppioso abbinato a rapporti più lunghi (ma non troppo). comunque chiarisci meglio le prestazioni che cerchi.
    un motore coppioso con la siluro lo farei con un 112cc con 24/72 (non oltre se vuoi una bella ripresa, anzi potresti persino dare un'accorciatina) oppure un 130 con 22/63 (corto ma ben godibile) o 27/69 eventualmente da accorciare con pignone drt a scelta.
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Sep 2011
    Padova
    Preferisco un 75 che è più discreto abbinato alla sito siluro k non fa casino o magari anche a una ad espansione a patto che sia abbastanza silenziosa.
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    continui a non chiarire che prestazioni cerchi! che vuol dire per te "correre"??? come si fa a consigliarti così? Comunque un 112 è discreto tanto quanto un 75.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Ok, quindi ti accontenti di stare dietro agli altri col cinquantino originale senza fermi.
    Vai di 75cc, 16/16 e albero anticipato Mazzucchelli o simile e marmitta siluro, volano Special e stai a posto.
    Sep 2011
    Padova
    Togliendo li termine silenziosa qual'è il modo x mandare al massimo il racing???
    75 polini racing
    un shb1919 puo bastare
    assolutamente una proma come marmitta
    fasi aspirazione 120* di anticipo 50* di ritardo (circa)
    rapporti 18/67
    il polini racing non è altro che un 75 polini con fasi leggermente alzate e un rdc un po piu spinto (è piu o meno paragonabile ad un 75 malossi) altro discorso per il 75 polini in alluminio per hp...
    -memento audere semper-
    Sep 2011
    Padova
    Diconoche arriva anche ai 100, secondo te?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Con un 75 in vespa i 100 Km/h li raggiungi ... sopra un furgone.
    Poi sognare è sempre bello .... ma la realtà è un po' diversa.
    Io mi sono rifatto il motore con un 100 DR, travasi lavorati, testa lavorata, carter raccordati, 19, Rapporti 19/67 (ingranaggio DRT), albero anticipato, proma .... insomma, tutto come da manuale.
    Non l'ho ancora acceso (da Gennaio) perchè sto revisionando il resto, ma spero mi faccia almeno i 70 all'ora con un ottimo spunto.
    Per andar di più avrei dovuto aumentare i rapporti ma, così com'è, posso rimettere il 50 senza riaprire il motore.
    Fare i 100 è possibile, ma devi partire con questa idea di progetto e con soluzioni reali.
    Tu cosa vorresti dal tuo motore? Realmente intendo.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da marco77 Visualizza Messaggio
    75 polini racing
    rapporti 18/67
    Poi devo anche allargare i travasi e anticipare l'albero giusto?
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    con un 75 il massimo a cui puoi arrivare sono i 70 al massimo i 75 ma in discesa
    con un 102 con certe lavorazioni puoi arrivare ai 105 110
    mettiti il cuore in pace che con un 75 non vai forte
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da xTacco Visualizza Messaggio
    non sono per nulla d'accordo! con un 75 serio, in configurazione prettamente racing arrivi anche a 90 effettivi, e parlo per esperienza diretta oltre che per conoscenze, mentre con un 102, fasato e configurato come vuoi, i 110 non li fai.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
