Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: problemi con l'accensione....HELP
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    Localitā
    altamura
    Etā
    40
    ciao a tutti.....ho un bel problemino con la mia p125x '78 senza frecce.....
    ho cercato nelle varie discussioni ma non ho trovato niente che poteva aiutarmi e quindi ho deciso di inserirne una nuova....
    dopo aver montato il nuovo dr 177 opportunamente modificato, aumentato il max poi č arrivato il momento di portare l'anticipo a 18*....smontando il volano noto che tra staore e carter non c'era nessuna tacca di corrispondenza tra i due elemnti sopra citati.....mi accorgo che il numero del motore non corrispondeva al modello della mia vespa...infatti č un vnx1m....quindi del px e non del p125x....in pratica ho un carter del px e l'accensione, volano e statore, del p125X....anche ruotando lo statore al max non riesco a raggiungere il valore di anticipo da me richiesto....a qualcuno č giā capitato qualcosa di simile e come a rimediato a questo inconveniete???
    Jul 2010
    Localitā
    altamura
    Etā
    40
    Riferimento: problemi con l'accensione....HELP
    dimenticavo.....ho a disposizione un'altra accensione a puntine ( statore, volano e regolatore di tensione)di un'altra p125x ma con frecce e batteria...per risolvere il mio problema potrei usare qualcuno dei componenti sopra citati oppure sostituire tutto in blocco in modo da avere un'accensione a 12v invece di quella a 6???
    ringrazio in anticipo chi vorrā aiutarmi
    Localitā
    Etā
    58
    Non riesco a capire, adesso sei sopra o sotto i 18 gradi?
    Comunque e' strano.
    Jul 2010
    Localitā
    altamura
    Etā
    40
    ciao vol....in pratica con lo statore girato in senso orario al max dell'asola stavo su 31*....un'assurditā....strano, anzi stranissimo perchč finchč non levavo il volano non avrei nemmeno immaginato cosa ci fosse sotto....poi col 125 originale e la padella midificata ad arte, la vespa andava alla grande...calcolando che quando ho smonato per la prima volta il volano, lo statore non era girato al max ma a metā asola....quindi si trovava sui 38*.....
    tra ieri ed ho oggi ho risolto tutto, cmq portando l'anticipo sui 18*.....cosa molto difficile ma non impossibile.....la differenza tra i due carter non sta nč nel centro dei fori di fissaggio, nč nella posizione della tacca di riferimento.....ciō che cambia e sballa tutto e la sede della chiavetta sull'albero, che tra vnl3 e vnx1 e ruotata di circa 45*.....
    Localitā
    Etā
    58
    Citazione Originariamente Scritto da giusep46 Visualizza Messaggio
    Impossibile. Gl'alberi sono tutti uguali.
    Molto probabilmente hai montato un albero mazzucchelli, di quelli "difettosi" con la sede della chiavella ballata.
    VOl.
