Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: perdita olio frizione
    VRista Junior L'avatar di panzer
    gallarate
    ciao!! qualcuno sa come si fa a cambiare l' orig della leva della frizione?
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: perdita olio frizione
    Innanzitutto il carterino è a leva lunga? Se si, sganci la molla, tiri giù la leva e lo cambi. Occhio ai rullini che quasi sicuramente si metteranno male.
    gallarate
    è una special prima serie, a me sembra corta la levetta però booh
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da panzer Visualizza Messaggio
    Mmmmhhhh se è corta non so aiutarti, tra l'altro non so neanche se ce l'abbia l'OR.
    Jul 2011
    corato
    quello a leva corta l' or non c'e l'ha, verifica che il tappo in plastica faccia tenuta e che non ci sia troppo olio nei carter....................
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    gallarate
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    ciao, tappo in plastica? dov' è? io non lo ho mai visto, il motoreè di una special prima serie 3 marce...
    Jul 2011
    corato
    il tappo e questo.....
    nel dubbio accelero
    VRista L'avatar di redcooper
    Oct 2009
    Arezzo
    Re: Riferimento: perdita olio frizione
    Leggo con immenso ritardo ma rimango allibito, l'OR c'è eccome, altrimenti chi è che fa tenuta???
    Filottrano (AN)
    ..infatti..al massimo hai la distinzione tra astuccio a rulli con rulliera sciolta oppure no.
    - Togli la molla
    - Sfili il perno
    - Sostituisci l'or
    - Pulisci il perno, la sede sul carterino e l'astuccio a rulli
    - Nel caso di rulli sciolti ingrassi l'anello del cuscinetto e li metti in sede uno per uno approfittando del fatto che il grasso non li farà cadere
    - Ingrassi la sede della leva
    - Infili la leva della frizione e la fai ingranare correttamente con l'alza nottolino
    - Monti la molla
    - Ingrassi il nottolino e inseriscilo correttamente in sede (deve rimanere a filo con il carterino), se è usurato cambialo
    Ultima modifica di Mincio82; 05-07-13 alle 08:14
    Vespa Club Ancona
