Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: motore 3 marce su special 1979?
    L'avatar di filippo624
    Oct 2011
    Mestre
    Exclamation motore 3 marce su special 1979?
    Salve a tutti, oggi sono andato a vedere una vespa 50 special del 1979, tutta perfetta, ma stranamente montava un motore a 3 marce (anche il manubrio segna 3 marce), il libretto (originale) segna anno 79 e anche n* telaio coincide.
    che sappia io ne '79 montavano solo motori a 4 marce... e con un codice motore diverso da quello...
    E' possibile?
    Urgente risposta (dato che domani forse la vado a ritirare)
    grazie in anticipo
    VRista Senior L'avatar di Ataru
    Sep 2008
    Milano
    Riferimento: motore 3 marce su special 1979?
    la 50 Special 3 marce e' stata prodotta fino al 1974 e qualche 75' poi dopo erano a 4 marce , avranno cambiato il motore e per non dare nell'occhio anche la manopola del cambio !!! ... ...
    Oct 2011
    Mestre
    Quindi non può essere originale?
    Ed è meglio lasciar perdere allora?
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da filippo624 Visualizza Messaggio
    Vabbè adesso lasciar perdere mi sembra esagerato. Un manettino a 4 marce lo trovi, idem per il motore originale. Il tuo a 3 marce lo scambi bene.
    Oct 2011
    Mestre
    lasciarla così perde valore?
    Nov 2009
    Cagliari
    Be si. Intanto leggi la sigla del motore.
    Oct 2011
    Mestre
    mi sembra vb1m, può essere?
    Nov 2009
    Cagliari
    assolutamente no. La sigla dovrebbe essere V5A e poi un altro numero
    Oct 2011
    Mestre
    lo so che non è quello del 3 marce, ma c'è scritto così, boh?
    Toscana
    Ma non è che la vespa è un tre marce a cui hanno rifatto il libretto nel 79?
    Se fosse un 4 marce devi avere, talaio v5b3t e motore v5a4m;
    se invece tre marce, talaio v5b1t e motore v5a2m;
    controlla.
    Oct 2011
    Mestre
    sul database di VR il numero telaio corrisponde al 1979, e infatti dice che dovrebbe montare il motore a 4 velocità, è per questo che non capisco perchè monta motore e manopola a 3 marce
    Nov 2009
    Cagliari
    No, VB1M non è proprio motore di vespa 50... VB1M è la sigla motore di una vespa wideframe anni 50.
    Hai letto male di sicuro.
    Toscana
    Questo codice non può essere, a meno che non sia vmb1m, ma in questo caso il motore è di una 125.
    Non hai foto? non ti ricordi bene la sigla motore?
    Oct 2011
    Mestre
    domani torno a vederla, però mi convince sempre meno questa special, poi ha una marmitta bitubo (quindi non originale) e il motore che non corrisponde al modello, boh? comunque è sicuramente un 50cc anche dal rumore, su questo non c'è dubbio, e sul codice motore sicuramente è sbagliato perchè non me lo ricordo, mi sembrava quello, ma mi sbaglio... sorry
    Jul 2011
    corato
    pure secondo me se lo ricordi cosi,potrebbe essere della primavera....
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    albanella (sa)
    potrebbe aver preso i carter primavere cambiati prigionieri albero e messo un 50cc e aver messo un cambi a 3m
    ma a he pro??
    Così non puoi circolare! Ogni veicolo deve avere il motore che risulta dalla scheda tecnica omologativa e, per la V5B3T, il motore dev'essere V5B4M!
    Se la vespa costa poco, potresti anche prenderla e sostituire motore e manopola marce.
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    forse volevi dire v5a4m...
    Citazione Originariamente Scritto da Afry19 Visualizza Messaggio
    Sì, infatti!
    La fretta . . .
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    a meno che non vi sia un taglia/incolla al telaio!!
    controlla attentamente il blocchetto del bloccasterzo e la forma del pedale del freno
    Oct 2011
    Mestre
    lo lasciata stare, c'erano troppi dubbi e il prezzo non era poi così basso... comunque grazie lo stesso, ora mi sono preso una special del '78 4 MARCE, tutta originale e conservata, però mi sa che la devo portare in carrozzeria a farla sabbiare e verniciare (col suo colore originale maxmeyer)
    Nov 2010
    fermo
    per curiosità: quanto chiedeva?
    Jul 2011
    corato
    complimenti per l'acquisto
    se conservata bene non la restaurare...................
    nel dubbio accelero
    Oct 2011
    Mestre
    chiedeva 1.400€ sono troppi... invece della mia special le ho dato 200€ perchè era un caro amico di mio nonno e per poco le la regalava.. aahha
    Oct 2011
    Mestre
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    comunque mi sa che la vernicio perchè presenta un po' di ruggine, no profondo però... e non presenta botte
