Pagina 17 di 22 PrimaPrima ... 71516171819 ... UltimaUltima
Risultati da 401 a 425 di 549
Discussione: ulteriore passo su pinasco ghisa
  1. #401
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Buje
    Riferimento: ulteriore passo su pinasco ghisa
    La pasta rossa non tiene la benzina.....
    Mi spiace.
    Devi usre pasta nera e di buona qualità
    ok..ma nel senso che dura poco o proprio non tiene?
  2. #402
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da runner92 Visualizza Messaggio
    io eviterei di usarla....quella rossa
  3. #403
    Buje
    si quello l'ho capito, no te lo chiedevo perchè è quella che ho messo tra cilindro e carter..durerà un po'?
  4. #404
    Cagliari
    Mi spiace.
    Felix Sicuro.... quindi mettendola sulla base del cilindro o della testa per eliminare delle eventuali non tenute non risolverei nulla perche dopo un pò la benza lo leverebbe ?
  5. #405
    Buje
    proprio per questo l'ho chiesto...mi auguro di no...
  6. #406
    Cagliari
    lo so
  7. #407
    VERBANIA
    lo so
    La pasta rossa AREXON la prima che ho personalmete visto in commercio veniva usata prevalentemente a contatto co likquidi non con idrocarburi.
    OProva a stenderne un po' su una superficie, lasciala indurire qualche ora e poi bagnala con benzina, vedrai come raggrinzisce.
    La pasta Nera sempre AREXON che per me è fra le migliori on produce gli stesi effetti.
  8. #408
    Jan 2009
    Quoto, usata su tutto e va alla grande. E la pulisci via semplicemente tirandola con le mani o strofinandola con una pezza + WD40.
  9. #409
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Siliconi alte temperature li ho usati praticamente tutti di quelli neri , per me il migliore in assoluto è questo..
    Silicone alte temperature | SIP-Scootershop.com
    e poi ce quello della loctite.
  10. #410
    Buje
    la mia è "Saratoga hd350 competition motor sealant" e nelle istruzioni dice che resiste ad acqua, gas, benzina, nafta, oli e anticongelanti..è di colore rosso..
    io spero che sia veritiero ciò che sta scritto..
  11. #411
    Buje
    ieri ho provato a spianare il collettore con carta 1000 su un piano di marmo..e devo dire che non era per niente piano a giudicare da come si lucidava, non in modo uniforme su tutta la superficie ma a zone, ho continuato finche non era tutto uniforme e l'ho rimontato tutto con solo la guarnizione di carta e, magari è una suggestione, ma già sembra migliorato, oggi provo a metterci quella pasta- silicone che ho e vediamo cosa cambia..
  12. #412
    VERBANIA
    Per spianare la base del collettore usa carta di grana molto più grossa
    almeno 225 e poi semmai lo finisci con grana più fine.
    Con la mille praticamente lucidi e basta
  13. #413
    Buje
    ci ho messo un po' ma ormai ho finito il lavoro con la 1000, ma è venuto piatto e sono sparite le righe di lavorazione che aveva sotto e sul piano di marmo non dondola più.
  14. #414
    VERBANIA
    Allora l'hi montato sto collettore...
  15. #415
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Calmo, non mettere fertta ....
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  16. #416
    Cagliari
    Gg
    Ma che ci fanno tutti questi "anziani" nel cuore della notte a scrivere su VR????
    Carletto fai con calma..... vedi me che ho kit strobo e contagiri belli e impacchettati da almeno un mese
  17. #417
    Buje
    che fretta... l'ho montato l'ho montato e mi sembra migliorata la situazione, ho anche comprato un soffietto malossi per il carburatore, peccato che sia troppo corto
    cosa dite lo taglio e faccio un ibrido con quello originale? il passaggio dell'aria da carter a carburatore deve essere chiuso (dal soffietto) ermeticamente?
  18. #418
    Buje
    ragazzi ho avuto un illuminazione/folgorazione.. forse il minimo che mi resta un po' accelerato non è dovuto ad un'aspirazione di aria..infatti questo "fenomeno" mi succede in particolare quando do' una BELLA tirata, mi fermo e resta un pochino accelerato qualche secondo e poi ritorna normale, possibile che sia dovuto ad uno svuotamento della vaschetta che causa un leggero smagrimento della carburazione??come potrei risolvere?
    io ho quel fortissimo sospetto perchè come dico non succede sempre e non va su di giri in modo spropositato, resta solo leggermente più alto.
    riguardo invece alla carburazione di medie aperture, con il phbh cosa cambia tra alzare lo spillo e mettere un polverizzatore più grande (tipo da 262 a 264)?
  19. #419
    Cagliari
    PISTONE GRIPPATTO se ci sei batti un colpo ,a Runner gli serve qualcuno che conosca i carburatori e i suoi segretti
  20. #420
    VERBANIA
    Che cosa intendi per polverizzatore più grande?
  21. #421
    Buje
    intendo ad esempio da AV262 a 264, più grasso..
  22. #422
    VERBANIA
    E perchè dovrebbe esere più grasso?
    Credo che il tuo dubbio sullo svuotamento della vaschetta sia lecito ma lascia perdere il tubetto emulsionatore....quqndo se con ilcannocchiale a fine corsa il tubetto non conta
    Controlla bene bene il rubinetto della benzina, il giro che ti fa il tubo di collegamento fa quest'ultimo ed il carburatore, la corsa del galleggiante ed il livello in vaschetta.
    Monta un rubinetto nuovo magari SIP maggiorato
  23. #423
    Buje
    si ho mescolato un po' di cose scusa, mi spiego meglio...
    erano 2 problemi diversi, uno quello del minimo che resta un po' alto e mi è venuto il sospetto dello svuotamento (che tempo fa era molto più grave a causa del tubo troppo lungo e la vespa si spegneva ancora prima di entrare in riserva...ma è un'altra storia...)
    e ti ringrazio per il consiglio del rubinetto, spero non costi un occhio..tu l'hai provato, funziona bene?
    l'altro problema è quello che accelerando bruscamente in prima e seconda mi faceva dei buchi notevoli, ma ci ho pensato e li fa già prima che il gas sia tutto aperto e quindi mi chiedevo come risolvere, se basta provare ad alzare lo spillo o cambiare il polverizzatore?
  24. #424
    Jan 2009
    Prova giocando con lo spillo che fai prima.
    Ah, molti con i carburatori più "seri" (quindi non i SI da Vespa) montano la pompetta a membrana, tu la monti, non ricordo?
  25. #425
    VERBANIA
    Metti una valvola gas con invito più alto, la smussatura per intenderci
